Kasap
Моля, да кропвате и ресайзвате снимките преди публикуване!
Твърде нечетимо и неприятно е да скролваме снимки по два екрана.
:offtopic:К`о речИ? Не трябваше ли да пишем на български, а не да ползваме преводача Гого? :-memnon
:offtopic:Помолих колегите, да изрязват и мащабират снимките, преди да ги изтипосат.
П.С. А предишния ми пост е на български. Само си намери ъпдейтнат речник. :Drinks:
Rafailiev
Ros би ли пробвал на тих режим или на 1 ва как ще се държи ?
Пробвах го на 1-ва степен, както обещах. Стана точно така, както си мислех. Вдигна консумацията с 40-50W и духаше буквално на себе си. На разатояние 1м не се усешаше почти нищо. Така започна да влиза и по-бързо в офф. И помещението започна да изстива.
Kasap
:offtopic:Последно извън темата, че точно днес на празника ме кефи. Търсих редактиран речник, но не намерих какво точно означава "crop&resize". :Drinks: Намерих "изрежи и преоразмери", но не съм сигурен дали е същото. :-memnon
Kasap
Ще разкачам монитора, че е пълна скука...
Хм, AV блок втора степен, откачай докато не е направил инфакт...:lol:
120-тина вата си е много добро постижение. Не мисля, че е нужно повече. В смисъм по-малко де.
Не се сещам за модел на Фуджи дето пада до толкова. Обикновенно минимумите са на 250-220W.
Имам и с минимим 170W и със 70W. Няма смисъл от 70W според мен.
На отопление говоря.
zxc0
Дори и 170-200W си е приличен минимум, според мен. А 120W - направо превъзходен. И според мен няма нужда по-малко.
Аз се чудя при такава ниска консумация и толкова ниски обороти дали се извършва реално някаква работа от компресора или само върти себе си и поддържа температурата?
На DC моторите максималната ефективност при максимално натоварване ли я дават?
https://i.stack.imgur.com/uUryj.gif
dimitrin6405
Европейките под това явно не могат да слязат. Пак е нещо.
Те и Японските не могат под това.
Изключение прави "Климарика на майстора" разбира се. :)
Там никой не може да се изправи.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Нека се придържаме към темата...
rosswen
Мерси .
Днес бях да варим малко ракиика и снощи бях в къщата при ФХ.
Накарах бащата да го откачи от твърдата връзка и му вързах един ватмвтър.
След пускане ( около 30 мин след като го спряхме ) се развъртя до 600 вата.
Вътре беше 21 градуса , а на ДУ 23 и тих режим ( както винаги )
Пуснах го на ауто само и отидох да пием по една .
След 2-3 часа отидох да си легна . Температурата беше 23.1 градуса и си бичеше на 220-230 вата ( външа около 5-6 градуса)
Пуснах го на тих режим и 22 градуса.
Сутринта като станах работеше на 180 вата . Малко се изненадах.
И преди си го мислех и сега се доказа за минимума на ФХ .
Идеята ми е , че според мен когато е на тих режим или 1 ва степен по- лесно слиза на минимум
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Rafailiev
Мерси .
При твоя може и да е така, защото е по-голям дебитът. Реално твоят дебит на първа степен, се равнява на моя на 2-ра. Иначе перфектен минимум.
И аз си мислех така минала сутрин понеже вечерта го бях оставил на първа степен. Веднага го включих на автом. режим, но показанията не се смениха
