То и мойте са постоянно включени ама вие от майтап не разбирате.
Тва с дали е работил 1 седмица,че да му падне минимума е пълна глупост. Моя също не работи по цял ден,включвам го като се прибера работи 2 часа на по 600-700вата и след това си падне на колкото му е нужно,а не влиза в оф.
Mig82
Климатозатора не се ползва да духа на "нечий", той климатизира сградата , а за това му трябва време .
В противен случай се радваш на "екстри" като юркането описано от Миланов и икономията заминава през отворения прозорец. Кой както му е кеф бе , аз без климатик вече не мога да пребивавам в къщата си , особено вечер.
Много са високи минимумите на климите ни и малки и изолирани стайчетата и аз лично не мога да си го причиня да ми цъка като конвенционалка през 5мин.
На 27,5° без климатик ми е екстра.
milanov
Само Хитачито ли има незабележим он/оф в режим на охлаждане?
Изключва само компресора, турбината се движи със скоростта която съм задал, няма цъкане няма нищо.
На дайсейкая също е добре on/off-а, развърта до към двеста и малко и намаля до 170..180.
Но, моите клими са на 4..5..6 годинки и при on/off си се усеща спарен въздуха. Трябва им основно почистване, но няма кой.
При Хевито също на охлаждане on/off е назебележим,ако не погледна външното не мога да разбера кога включва,кога изключва.
Онзи ден като се беше набримчил на 400W и беше свалил стайната до заданието (след 10 часа работа) въпреки че работеше на 400W в стаята беше абсолютна тишина, свалил оборотите на турбината и само по хладната струя се разбираше, че работи. Така става но за към 30..40кв.м.т.е. да има пространство да не се усеща хладината. Не знам де, това са си мои измишльотини, за друг може да са по друг начин нещата.
Здравейте, колеги!
Някой има ли наблюдения и реални замервания над бюджетните модели на Дайкин FTXC-C Sensira? Как се държат софтуерно, до какви минимуми слизат?
Ще бъда благодарен ако някой сподели впечатления!
Ти да видиш, инверторен климатик.;)
На 3-та степен на фана се върти около 230W. На 2-ра почват магариите 3/10.
Прикачен файл 37440
И на 3-та същата работа. Моя 20ZM-S в офиса си е 10:3. Сутринта го пуснах на 23 градуса при въттрешна 21, че не беше работил събота и неделя. Работи 30 минути нон-стоп до 280W падна и изключи. После почна 10:3.
За офис става, за холче кухня също. Ама да спиш при мицубиши хеви:) ...... се калява психиката.:)
milanov
Щом казваш. :)
biro
Ако два дни не е работил и въпреки това в офиса ти е 21° как очакваш да работи климатика повече от 20-30мин. на задание 23 ?
То само твоето присъствие би вдигнало 1-2градуса за час.
Щом не ти харесва и имаш подаръци за енергото , отваряш всички врати и прозорци и се радваш на работата на климатика ...
milanov
Прикачен файл 37440
Моя не развърта до толкова , вдига до 560-600 в рамките на минута и веднага пада на 170w. В един друг пост пишеш че твоя държи 5-7минути на 700вата. това не мисля че е нормално ако работи 3 на 10. Те са и различни модели и размери де.
Ако фана на вътрешното е на 1-ва стига и до 900W. Фан на 2-ра до към 800W. Ако е на 3-та вентилатора е там някъде 700W.
Като паднат външните температури до към нулата и малко отдолу като че ли малко понамалява това развъртане.
