Rafailiev
След 2-3 часа отидох да си легна . Температурата беше 23.1 градуса и си бичеше на 220-230 вата ( външа около 5-6 градуса)
Пуснах го на тих режим и 22 градуса.
Сутринта като станах работеше на 180 вата . Малко се изненадах.
И преди си го мислех и сега се доказа за минимума на ФХ .
Идеята ми е , че според мен когато е на тих режим или 1 ва степен по- лесно слиза на минимум
Ако се бъркам някой да ме поправи, но по спомен от форума Алекси пишеше, че тези модели(FH) под 300 вата на отопление не падали, ;) Според мен човека е изтеглил късата клечка с кофти монтаж при него, затова все се оплакваше.
rafa, долу горе така работи и GE 25VA, под 140-50W май не съм го виждал, иначе си развърташе до към 600
след старт или дефрост и пада на около 200W.
До сега не съм го замервал реално . Само имах подозрения .
Само да припомня няколко важни факта.
Стаята е спалня 5Х 4 = 20 кв . Като 2 от стените са външни ( добре изолирани ) 3 тата стена е стълбището , а четвъртата е банята .
От долу са мазета отгоре необитаемо .
Тръбите са около 5-6 метра ( по спомен )
Реално условията не са леки и пак важно къщата не е в Пловдив , а в пред бълкана на около 50 метра от река.
Може би в мойте условия е така.
Просто машината е правилно оразмерена.
Въпреки , че къщата е нова ( на около 8-10 години ) с 6 камерна дограма почти перфектна изолация .
си има прилични загуби , а и като бяхме там врати не се затваряха
Така е. Малко да е преоразмерен.... край на минимума и начало на он/офф-а.
Докато при помещения с по големи загуби както и да работи все ни е гот, (щото до преди климатика сме плащали на дебело) в изолирани си трябва добро оразмеряване за да се насладим на комфорта.
Добре, че има машини които работят комфортно макар и не добре оразмерени. :)
Чак ми е кофти като знам, че 3 от 5 клими у са са с твърда връзка и само ви се любувам на сминките с ватметрите
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
ivan9494
Ти си си най-добре, приятелю. Ватметрите са болест. :) Топли ли добре и тихо, плащаш ли малки сметки-друго не те интересува. :)
ivan9494
Че какъв ти е проблема, мятай Sonoff Pow R2 и си в кюпа:lol:.
Jack Krauser
На DC моторите максималната ефективност при максимално натоварване ли я дават?
Те само ги водят DC, вероятно щото се управляват от постояно напрежение.
Иначе моторите са си живи 3-фазни безчеткови - BLDC.
ccankov73
И аз така си мисля от извесно време.
Re: Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
dimitrin6405
Сега минимума е много добър, но си мисля че под 0 градуса външна ще се дигне на 400 и ще почне он офф.
Това ще го разберем дали е така когато температурите паднат.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
ivan9494
3 от 5, не са 5 от 5. Двата що ги бавиш още?
В процес съм на обмисляне да закачам ли ватметър. Като гледам колко съм доволен би било грехота да си развалям кефа с цифри.
Ватметрите са само за манияци. Ако те затресе климатичната мания, рано или късно ще закачиш.:)
ivan9494
Не ти трябва. Няма да го накараш да харчи по-малко а само ще седиш и ще го мислиш. Радвай се, че топли и охлажда и си свиркай.
