Е нали отгоре тече рекламата на Дайкин. Със сигурност са хубави климатиците им. Жалко че нямам още стаи.
Незнам не ви ли омръзна да ги гледате тези ватметри постоянно.Нали знаете кой отпрделя сметката.
При мен две от машините вече две отминали зими съм и се нгаледал колко харчат,само че аз не ги държа на 20 градуса а ,на 23-25.Единствено на япончето незнам колко ще глътне за месец,(досега е навъртял 104 kw/h, за около 20 часа работа на ден и то при 25 градуса),все пак е по голям от останалите два.
Важното е че ми е топло и комфортно.:Drinks:
bobivg
Дайте да се обединим около следната теза и да го убеждаваме до дупка:
Ватметъра му е счупен и му е студено при 22,5градуса в помещението.
Да си продава бангията и да си вземе правилната за да се наслади на незабележимия он/оф, поканването на минимума, винаги горещата струя, да му изследва обема на помещението, да му мери температурата на стените и други премиум изживявания.
Ако пък се окаже упорит и недай си боже зимата напише, че не прави дефрост по време, направо бан.
Нали не се опитваш да ми отнемеш правото да се съмнявам? Още повече, след 12 годишен опит с марката.
SPSt
Много си ми драг, но дори за теб няма да направя клип и да го кача в тубата. А снимки с консумация 45 и 50W съм качил колкото искаш и то при задания 24, 25, 26 градуса. Тони също е качвал такива снимки и ти много добре го знаеш. Затова считам предишното ти мнение за преднамерена провокация.
50 вата с трафа или без трафа? :)Не вярвам аз. Искам видео с консумация документирана от ват-метър за доказателство.:) Все пак темата се казва Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред
Аз пък Хитака никога не съм го виждал на минимум, върти се дзвера и тва си е, ама кат гледам накрая и той изгорил колкото другите дет кретат.
Genadi80
Господа,ама вдигнете им градусите на тези машини нещо 24-25 градуса да им видим тогава консумацията.
Целта беше да се види, че при този модел на Дайкин няма покачване на минимума (поне до 0С.) Експериментални действия :)
Нали се сещатае, че при тази консумация реално няма топлене. Турбината върти с много по ниска скорост от "ULo" а струята е с 3-4 градуса над стайната.
Явно няма въртене на турбината без работа на компресора.
Не е важно на колко е нагласен. И на 28 да е, пак ще работи по същия начин. Стига да го позволят топлозагубите на помещението.
При мен е сложен в спалня и там повече от 22С не ми трябват. А те се поддържат като е нагласен на 20С
Като трябва да гони или да държи по висока температура от топлозагубите на стаята си харчи като всяка машина. разликата са едни 150W.
Във всекидневната в момента е 25С МЕ АП35 работи на 300W с 438м3 дебит струята е ~37С.
В детската при 20ZS-w е 24С при 450W преди да изключи струята е 39~40С там обаче вентилатора е на АВТО и си духа на 2-рс с 390м3
На FTX20N като му бутна температурата с 1С вдига оборотите на турбината може би на степента между Lo и Med. което е повече от 390м3 струята е 37С а консумацията 260-280W въпреки, че в стаята е 22С
Вероятно повечето бакър оказва влияние.
А може и да е счупен. Знам ли?
edit: Поправил съм температурата на струята при 20ZS-w бях написал 29-30С а тя е 39-40
Ето Ви как е когато машимата над главата ми бачка пр 24 градуса задание в кухнята.12-ка в кенеф както се казва. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7e34288b52.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
Jack Krauser
45W без траф, с траф 52-57W. И аз искам Бентли с газова уредба, ама няма. И аз не вярвам, че с един Панасоник 12-ка топлиш цял апартамент, ама това не ти пречи да го твърдиш. За консумации и дефрости няма да говорим! И ....темата е за консумация на климатизатор, а не на трансформатор!
SPSt
При мен трафа (200 волта ) е 11w.
SPSt
Аз пък съм склонен да му вярвам на Jack, ако апартамента е модерен тип и хола и кухнята са 2 in 1, като отвори вратата към коридора и спалнята и всичко е ОК.
Genadi80
Генади, консумацията на трафа е нелинейна зависимост. При моите /220/100V/ се движи между 7 и 26 W, като при изключен климатик /standbay/ е 10,6 W.
М/у другото преди да затрия накъде ватметъра Нексурата съм я гледал работи стабилно на около 150W .
Под 140W обаче изключваше.
п.с. днес си наблюдавах дефроста на едното Fujitsu 12LKC.
На 3-4 минута стопи видимата скреж и още една минута тече отдолу.
После 5-6 минути добавя коледни бонуси към заплатите в енергото ( разбирай бръмча напразно), и на
14та минута след като външното изкара звук като от витлов самолет вътре задуха жега :).
През цялото време вътре се чуваше шума от фреона (-), но при работа е сравнително тихо тялото.
Виж външното е друга работа - мисля, че е най-шумно от всички коити имам,
без проблем заглушава и MHIто(63ка), което е до него.
п.с. още един (+) - топли при всякакви външни.
ogi28b
Ето ги и моите хубавци. Малкият - включва компресора, вдига до 450-500 вата за около минута, после слиза до към 320-330 за около минута половина, после леко качва до към 350-360 и спира компресора. По абсолютно същия начин работи и големият, само че при него числата са с +30, +40 вата, но пак следва същия начин - включва, вдига до към 0.5 КВ, слиза до 350, качва до 380-390 и изключва. Работят и двата между 3:15 и 3:45 минути, после малкият почива 5-6 минути, големият почива 10-11, всички врати са отворени, навън е 7-8 градуса, зададени са 22 на малкия и 20 на големия. Минимумите в сервизното ръководство са 180 и на двата.
https://youtu.be/kUtVljzvlCk
моят Panasonic CS-XE9QKEW / CU-E9QKE Etherea 2014
работи по абсолютно същия начин и постонно надвишава заданието, гледам че температурният датчик на вътрешното тяло е заводско в нещо като найлонова торбичка и е вакуумиран в нея , явно за да няма резки температурни изменения и се чудя дали ако не го оголя няма да е по-добре?
tony34al
От около 4-5г.нещата с минимумите при Дайкин не са това което пише.Старите изключваха на 300w.сега и най-ниският им клас слиза на 130w.а за средният и висок клас се вижда от видеото.
Неката, нито една машина не бива да слиза под 100W, за да върши работата си, както трябва. 130W e добре. МоятЕ9PKE на Панасоник го прави, понякога.
