  Интересното е, че така си работи до офф-а.Струята беше около 26-7 градуса.Сякаш нямаше да догонва, а потдържаше.Стаята е с три вътрешни стени и изолация на тавана, и бързо навакса градусите(ама машината не го знае това).Като почнаа он-офф повече от 180 не слиза.И пак да кажа, че това е на макс вентилатор, ако е на ауто, или някоя друга степен си сваля до 180.Вчера при настроен на 23 он-офф циклите бяха 7-8 он и 15-18офф.
  Променили са софта при zs-s. Работи според външната температура. При външна +5° ако го пуснеш на 22° при стайна 18° мисля че ще си даде повече зор.
  Не бях наглеждал монитора скоро.
Последната седмица си лапа стабилно по 2kWh на денонощие, при задание 23оС и външна 4-10оC.
  +4° навън, 90% влажност, точка на оросяване +2°; xe12pke поддържа ~24 градуса в ~50квадрата с 480 вата консумация.
Интересно е, че при такава висока влажност дори при 2 градуса над 0-та не може да има дефрости, защото точката на оросяване се получава при +1 градус, според този калкулатор
 Dew Point Calculator
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  При нас е около 2гр. Вали мокър сняг, относителна влажност около 85%. 60-ката поддържа 23гр., в 45м2, със средна консумация 350-400W/h. :) Външното е чисто, няма наченки на заскрежаване.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32641&stc=1Реших да ви видя какво правите та се сетих да видя Нокрииката как е.
Топли целия апартамент вън около 7-8 градуса вътре ДУ 24 - толкова и във стайте ( 23.5-24.1 )
Работи си на някаква степен около 1ва ( вента е на Ауто )
Консумация
п.п
Мимоджеф как е АП- то и дайкинчето . Вдигат ли минимума
  Почти максимална мощност на японското Хитачи.... Мощен режим на отопление. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b117c7cc93.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...408b036e00.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
  :offtopic:
Генади, оставяй тез ватметри и слагай масата....
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32642&stc=1
:-memnon
  Масата ще е вдругиден, че утре ще се става в 4:30
     3 Прикачен файл(ове)
  Косумация от днес на Panasonic 12qke - настроен на 22 градуса и външна температура 4,4. Климатика е монтира в апартамета ми в Плевен. Разхода е на миимума по спецификации 186 вата при изходяща температура - 31,5
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32648&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32649&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32650&stc=1
Тези дни ще замеря и двата климатика на вилата - 12LMCA/12LMCE  да видя и те какво ще покажат.
  Пробвах моята щайга 12pke, при външна 3~4 градуса минимумът е 215 вата, а изходящата температура на вътрешното тяло ~ 30,6°
     6 Прикачен файл(ове)
  FTXM20N Кретане в 15м2
Външна ~(+1)С
Вътре 22.5С
Настроен на 20С
 Видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=fM7qi9EWSsk
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32655&stc=1
__________________________________________________
Тук успях да снимам как плавно слиза към минимума и после пак плавно качва. Външната вече е ~(+3)С, но това не е от значение защото по рано го хванах и на по-ниска мощност а температурата беше 1С
 Видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=jKCM81Duo0Q
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32656&stc=1
___________________________________________________
Най ниския минимум на който съм го хващал да работи от както му подарих ватметър :) (няма още 24 часа)
 Видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=hNFbesmP6AA
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32657&stc=1
 П.С. Кучето от първия клип не хапе!
  Ето ги и моите хубавци. Малкият - включва компресора, вдига до 450-500 вата за около минута, после слиза до към 320-330 за около минута половина, после леко качва до към 350-360 и спира компресора. По абсолютно същия начин работи и големият, само че при него числата са с +30, +40 вата, но пак следва същия начин - включва, вдига до към 0.5 КВ, слиза до 350, качва до 380-390 и изключва. Работят и двата между 3:15 и 3:45 минути, после малкият почива 5-6 минути, големият почива 10-11, всички врати са отворени, навън е 7-8 градуса, зададени са 22 на малкия и 20 на големия. Минимумите в сервизното ръководство са 180 и на двата.
 https://youtu.be/kUtVljzvlCk
  @mimojef , изби рибата! :)
@ogi28b , какви са машините?
