mimojef
 Лошото е, че не и се радвам. Не мо спа на климатик :029:
За дефростите, ще видим. В събота рано сутринта си удари нулата. Не съм усетил дефрости. През ноща не съм се будил от странни шумове. Не знам трябва ли да мига нещо по време на дефрост.
    Направи му един таймер. Примерно преди да легнеш вдигай градусите, след това го настрой на задание с няколко градуса по-ниско. След около 2-3ч му задай да вдигне градусите и да поработи около час и нещо. После пак да свали градусите. Така, реално 70-80% от времето ще е в офф. Аз го практикувам на този в детската, до 0гр. външна.
  Дойде деня за равносметка. Климката е похарчила 73kWh за изминалия месец, на стойност 13,89лв.
Помещението е 22м2, на 1ет. /над гаражи/, без изолация. Поддържана температура 23оС.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32725&stc=1
Kasap
    Коя от всички Климки, че имаш много? [emoji848][emoji16]
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
  Как коя, Хайер-а естествено......:))
Kasap
    Всичко това е супер, направо мирише тока тая машина. Сега остава да разберем, денонощно ли е работила и каква е климката?
  Не е спирана машината, даже ДУ не е пипано, а иначе е един от хаирите - ЕХ-28R.
Но да имаме предвид, че времето е още топло и разхода ще се удвои през януари.
Kasap
    Дойде ли Януари, то отоплителния сезон ще е свършил. Такива Хаири вече не правят, като този EX-28R
Kasap
    Да не би дистанционното да е с пиктограми и вие да имате фобия към него, като нас? :confused: Ако да, смени го с истинско и го ползвайте при необходимост ;)
  При мен е 0 градуса отвън, 73% влажност. Панасоникът с включено Econavi работи на 320 вата и тих режим на турбината . Преди малко погледнах външната пита, съвсем суха е. Нито скреж, нито дефрости при тези условия.
  170-200W при външна -5оС и влажност 77%. Дефрост още не съм регистрирал, през този отоплителен сезон.
  На -2° и двата кацнаха на 400W.:)
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
milanov
    Кацнал бръмбар на трънка и започнал да дрънка... [emoji23]
П.п. 60-ката за 13 денонощия, е изразходила 102kwh. Настроена на 23гр., в 45м2 външен апартамент, над магазин, с 14м2 остъкление.
Ние отново осъмнахме с мъгла...и скреж. :)
  В смисъл?
Сега видях, ross, няма бръмбър. Мисля, че дрънкат ламарините на хевито. Ще трябва пак да ги понаместа.:)
milanov
 В смисъл?
    Това имах в предвид. [emoji16][emoji106] Като каза "кацнали", та се сетих за песничката и Хевито ти. :) Майтап да става. При нас е -2, с гъста мъгла и скреж. Машините масово са побелели. Сигурно и моите не са по-назад, ама нямах време да ги гледам. Дефрости ще падат 100%. :)
