Jack Krauser
 За да измериш точно отдаваната мощност ти трябва дебитомер, защото инверторите моментно променят скоростта на вентилатора според натоварването на компресора.
 Иначе формулата е:
 (30-22.5) х (измерения дебит на вътрешното тяло х 1,206kg/m3<плътност на въздуха> ) х 0.000280(топлинен капацитет на въздуха)= приблизително отдавана топлина в киловат/час
Турбината на 2-ра степен може да слезе на по-ниски обороти, но не може да мине на по-високи.
В конкретната ситуация работеше на максимума за 2-ра степен = 480 m³/h
  Не съм се задълбочил, просто направих едно грубо изчисление.
Отчетена е температурата в стаята  20 градуса.
Отчетена е входящата температура  22,5 градуса
Отчетена е изходящата температура  30 градуса
Отчетена е външната температура минус 0.4 градуса
Отчетена е консумацията 320 вата
Всичко това е в рамките на един час, като единствено се промени външната температура от минус 0,4 градуса на минус 0,8 градуса.
Това което се получи т.нар. heating capacity  за този един час е 1210~1215 вата. Или КОП 3.78.
Декларирания от Хитачи при външа 0 градуса, вътрешна 20 градуса при номинал е 3.44
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32776&stc=1
  Таблицата е малко сбъркана. Няма как при по-висока вътрешна да топли повече, че и с по-ниска консумация.
Тоя климатик можеш ли да го ограничиш да харчи като за номинал?
Има ли ЕСО, или 50% ограничение на тока?
zxc0
    Има ECO, но само активира датчика за присъствие. Как да го огранича да харчи, като за номинал? Кажи на инженерите от Хитачи, че са я сбъркали.
  Трудно може да сравниш, като няма ограничения. При Фуджи LGC, ECO-то ограничава на номинална консумация винаги при всяка външна температура.
Меря при +7, каква разлика дава, после при всяка друга външна мога да си направя извод какво отдава.
Само гоня да е същата входяща температура. Дебита е на макс, за другите не съм сигурен, че са колкото са обявени.
zxc0
    Таблиците на Хитачитата са сбъркани. Преди време като разглеждах данните на PSA модела, същото нещо ми направи впечатление - написали са, че при по-висока вътрешна температура уж отдава повече, което няма как да стане, всъщност е обратното.
Мен ме съмнява, че на всички производители таблиците са изсмукани от пръстите. И при Панасоник съм забелязал много небивалици - може ли модел с двойно роторен компресор при една и съща консумация да отдава същото колкото еднороторен? А на последните няколко серии, данните им при различни температури са почти едни и същи, въпреки, че понякога има сериозна разлика в хардуера.
Подозирам, че в тези фабрики в Китай/Малайзия отдавна вече няма кой да се занимава да мери мощности на климките - пишат им "на око" някакви изсмукани от пръстите данни за да привличат клиентите и да могат да се продават...
  Спряха ми тока за 2мин. Сигурно за да ми off-нат климатика.:)  Беше 250W на -5° външна. За тошибата иде реч.
  Това Тошибата или Мицубишито?
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Zarki4a
    Неговото Мицубиши такива консумации не е помирисвало, откакто е станало на климатик. :)
milanov
    Я вземи един конвектор около 500W и го пусни утре за 4 часа, да видим дали не отдава същото количество топлина, като моднатия ти дайсейкай?
  540 вата консумация в момента, при Econavi: on и турбина на 1-ва степен. Външните условия са доста кофти, температура -1°, влажност 88% и гъста мъгла. Всичко е побеляло от скреж. След около час и половина работа климатикът все още не е размразявал, но питата отвън е побеляла и е на път да се зашие от скреж. Скоро ще трябва да я изчисти.
dodo_pv
    Там някъде, 500W отдава. Сиреч КОП2...2,5.
Обаче вентилатора на вътрешното утихнал, няма местене на клапи, няма фучене и форсажи.
Jack Krauser
    Jack ти не беше ли от Пловдив ?
