Страница 38 от 145 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Banned
    Jan 2019
    #556
    За да измериш точно отдаваната мощност ти трябва дебитомер, защото инверторите моментно променят скоростта на вентилатора според натоварването на компресора.
    Иначе формулата е:
    (30-22.5) х (измерения дебит на вътрешното тяло х 1,206kg/m3<плътност на въздуха> ) х 0.000280(топлинен капацитет на въздуха)= приблизително отдавана топлина в киловат/час
    Турбината на 2-ра степен може да слезе на по-ниски обороти, но не може да мине на по-високи.
    В конкретната ситуация работеше на максимума за 2-ра степен = 480 m³/h
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    А нали сме си задавали въпроса, как при еднакви обороти на турбината, се получават разлики в кубиците на охлаждане и отопление.
    Искам да кажа, че кубиците ти зависят и от тва колко загрят е въздуха. Имаше нещо там за разширения и свивания. Май по Физика се учеше.
    Та както каза Джак. Трябва си дебитомер.
    Ти много си се задълбочил с тези изчисления и събиране на данни.
    Ако искаш да си изчислиш загубите при различни температури... Най лесно става с реотан.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #558
    Не съм се задълбочил, просто направих едно грубо изчисление.
    Отчетена е температурата в стаята 20 градуса.
    Отчетена е входящата температура 22,5 градуса
    Отчетена е изходящата температура 30 градуса
    Отчетена е външната температура минус 0.4 градуса
    Отчетена е консумацията 320 вата
    Всичко това е в рамките на един час, като единствено се промени външната температура от минус 0,4 градуса на минус 0,8 градуса.
    Това което се получи т.нар. heating capacity за този един час е 1210~1215 вата. Или КОП 3.78.
    Декларирания от Хитачи при външа 0 градуса, вътрешна 20 градуса при номинал е 3.44
    Dec 2010
    #559
    Таблицата е малко сбъркана. Няма как при по-висока вътрешна да топли повече, че и с по-ниска консумация.
    Тоя климатик можеш ли да го ограничиш да харчи като за номинал?
    Има ли ЕСО, или 50% ограничение на тока?
  6. Banned
    Jan 2019
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Има ECO, но само активира датчика за присъствие. Как да го огранича да харчи, като за номинал? Кажи на инженерите от Хитачи, че са я сбъркали.
    Dec 2010
    #561
    Трудно може да сравниш, като няма ограничения. При Фуджи LGC, ECO-то ограничава на номинална консумация винаги при всяка външна температура.
    Меря при +7, каква разлика дава, после при всяка друга външна мога да си направя извод какво отдава.
    Само гоня да е същата входяща температура. Дебита е на макс, за другите не съм сигурен, че са колкото са обявени.
    Apr 2012
    #562
    Таблиците на Хитачитата са сбъркани. Преди време като разглеждах данните на PSA модела, същото нещо ми направи впечатление - написали са, че при по-висока вътрешна температура уж отдава повече, което няма как да стане, всъщност е обратното.
    Мен ме съмнява, че на всички производители таблиците са изсмукани от пръстите. И при Панасоник съм забелязал много небивалици - може ли модел с двойно роторен компресор при една и съща консумация да отдава същото колкото еднороторен? А на последните няколко серии, данните им при различни температури са почти едни и същи, въпреки, че понякога има сериозна разлика в хардуера.
    Подозирам, че в тези фабрики в Китай/Малайзия отдавна вече няма кой да се занимава да мери мощности на климките - пишат им "на око" някакви изсмукани от пръстите данни за да привличат клиентите и да могат да се продават...
    zxc0, milanov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #563
    Спряха ми тока за 2мин. Сигурно за да ми off-нат климатика. Беше 250W на -5° външна. За тошибата иде реч.
    Този пост е редактиран от milanov; 06-12-19 в 10:11.
    mimojef одобрява това.
    Oct 2018
    #564
    Това Тошибата или Мицубишито?
    Apr 2017
    #565
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Неговото Мицубиши такива консумации не е помирисвало, откакто е станало на климатик.
    Genadi80 одобрява това.
    #566
    Я вземи един конвектор около 500W и го пусни утре за 4 часа, да видим дали не отдава същото количество топлина, като моднатия ти дайсейкай?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #567
    540 вата консумация в момента, при Econavi: on и турбина на 1-ва степен. Външните условия са доста кофти, температура -1°, влажност 88% и гъста мъгла. Всичко е побеляло от скреж. След около час и половина работа климатикът все още не е размразявал, но питата отвън е побеляла и е на път да се зашие от скреж. Скоро ще трябва да я изчисти.
    Sep 2015
    #568
    Там някъде, 500W отдава. Сиреч КОП2...2,5.
    Обаче вентилатора на вътрешното утихнал, няма местене на клапи, няма фучене и форсажи.
    Jul 2017
    #569
    Jack ти не беше ли от Пловдив ?
    Sep 2015
    #570
    Русе.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
