Страница 2 от 145 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jan 2012
    Русе
    #16
    На теория е така, но на практика да видим real world results. Аз ще се включа по-късно в темата, след като взема джаджата и след наличие на подходящи атмосферни условия, пък накрая ще обобщим в съответната тема за серията. Поне като няма сервизно и данни, ние да си ги изведем ориентировъчно. При всички положения ще е любопитно, а и аз обмислям да сменям скоро другата стара клима с една 20ZS-W. Засега това, което видях от тестовете на mimojef, ми харесва. Моят 35 също не работи зле, но в момента само мога да гадая какво си върти там.
    rosswen одобрява това.
    May 2018
    #17
    Днес реших да пусна климатика да видя дали ще тръгне. Външна температура 32 вътрешна без климатик 26 настроен климатика на 24 показанията са следните часа на уреда не е вярен. Общото показание на уреда е някъде от август месец миналата година щото тогава го купих.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #18
    Тази снимка няма никаква стойност и не дава никаква полезна информация.
    Нека в темата да се споделят само мнения за машини които имат енергийни монитори и потребителите следят тяхната консумация. При споделяне на информация, предоставяйте и условията при които работи машина в момента на засичане на консумираната електроенергия.
    Genadi80 одобрява това.
    May 2018
    #19
    Това ми е първата истинска снимка и ти я отричаш каква ирония
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #20
    Не я отричам. Да беше написал при какви условия работи машината и каква е. Поне квадратура/кубатура, вентилатор. Едната консумация нищо не означава.
    May 2018
    #21
    Ами аз преди съм писал 10000 пъти в цял апартамент състоящ се от хол преходна спалня коридор и кухня и многократно бивах оплюван че зимата съм стоял на 15 градуса а лятото на 30 затова не писах тия подробности разчитайки на паметта ви.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #22
    Добър ден господа. 32 градуса външна в момента.И трите машини работят в момента, нагласени съответно на 25 гр. в кухнята, 23 гр. в спалнята и 24 гр. в хола,и трите на авто вентилатор. Две 35RPC, и японска 40-ка.За да не се чудите кой ватметър на коя машина е, на лилавия фон е в кухнята, на кафеникавия е спалнята и наклонения е в хола на японката.
    П. С. Японката свали още малко консумацията.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    В следобедния пек при +34 градуса отвън - моментна консумация 315 вата, вътрешна темепература при отворени врати 25° градуса навсякъде, това само с 1 климатик, работещ на тих режим. Предимствата на вътрешната изолация...
    Jul 2017
    #24
    Генади гледам консумацията на Японката е като на РПЦ- то от миналата година.
    С няколко вата по- малко , но мисля , че е заради 3 тия климатик.
    какви са ти наблюденията.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #25
    Японката засега се държи много добре, пода под 250w и ги държи с часове, а отностно RPC- то което дойде от хола в кухнята то не падаше под 380w миналото лято, сега работи по коренно различен начин,но го държа на минимален вент, че имаче ще ме отнесе. RPC-то в спалнята си бачка както в последните две лета.
    #26
    Вътрешната изолация, несъчетана с външна, е голям недостатък при охлаждането на едно жилище, не само заради почти двойния преразход на еленергия. Причината е необходимостта от 24 часа работа на климатизатора, трудно (почти невъзможно) проветряване на помещението и съответно много по-бързо вмирисване на машината. Няма по-голямо наказание от това, да си отвориш лятно време сутрин рано или вечер късно прозореца на стаята и отвън да те лъхне жега.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #27
    Темата е за друго. Да не започваме пак с изолациите, че нещата не свършват добре...
    dodo_pv, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Nov 2006
    #28
    Моя Daikin FTX50GV1B си харчи около 400 вата, по-малко само като спре компресора. В стендбай харчи почти 9 вата. Напълно спрян, само включен в контакта си дърпа колкото ЛЕД лампа. Вашите на стендбай колко харчат?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #29
    Амии...,
    Фуджи 12LB
    Jan 2012
    Русе
    #30
    Днес имах ден без ангажименти и предвид подходящата жега го използвах, за да направя обещания тест на MHI 35 ZS-W, за да видим и сравним спрямо 20 ZS-W и евентуално по-нататък с другите модели. Резултатите може да се каже, че са консистентни и аналогични на получените вече от други колеги по-рано, което доказва работата на тези R32 машини. Тестът при мен може да се каже, че е екстремен с голямо натоварване, защото тук поне до 17-18 ч. сянка няма никъде и всичко е на директен пек. Така че няма никакъв вариант външния датчик да е на сянка, нито външното тяло. Работи на температурата, която се вижда. Термометър на метър-метър и половина под датчика на климатика, затова има около градус разлика. Климатикът работи нон-стоп без OFF, обслужващ около 35 м2 стандартна площ. Тестът започва съвсем умишлено (както обещах), от голяма температурна разлика над 20 градуса, за да се види до какъв максимум ще вдигне. Въпреки че първоначално го нагласих на 26 градуса, след около час увеличих на 27, защото при тази температурна разлика стана изведнъж некомфортно хладно, докато климатикът се форсира. Предварително се извинявам за временно обърнатите кадри в началото и ако е шумно на моменти, точно до нас днес се провеждаха тренировки за кръга от републиканския шампионат по рали утре. Но какво повече да обяснявам...
    Гледайте Филма:
    Още едно малко клипче от нормална работа вечерта при по-поносими температури:
    В момента климатикът работи на 120W, да поддържа градус-два разлика някъде и пак не ОФФ-и.
    Не много по-различно отпреди час, когато снимах тези:
    Най-ниското, което съм засичал досега, откакто купих ватметъра в понеделник е това:
    Този пост е редактиран от Phoenix_1; 23-06-19 в 01:21.
    Gyokov, SPSt, JOKVN и 5 други харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
