Нормално, така трябва да работи климатик за 2000+ лева.
Иначе сумарно перката+турбината+компресора е около 45 вата.
Компресора работи на 1 Hz което е 15 вата консумация.
При добре написан софтуер и читава електроника.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Мимоджев, много си си повярвал нещо. Забрави, когато питаше какъв климатик да си вземеш, сега ръсиш акъли и на специалистите даже. С това арогантно и самонадеяно поведение, скоро влизаш директно в блокирани потребители. Да не кажа още сега.
- mimojef, сега като стане 15 часа около максималната жега го набримчи на минимум градуси и на максимум вентилатор да го видим до колко градуса ще свали и каква консумация ще направи.
the inquirer
От къде я имаш тази информация има ли я някъде написано черно набяло?
Преди време потребител сподели в темата за цепениците, че урурото слиза 6Hz, и за японка съм срещал документ в който пише 6Hz.
Интересното е, че когато някой с японка се похвали с 50W никой не се съмнява, обаче ако е европейка автоматично става невъзможно.
Въпреки ниския КОП за мен си е голям плюс ниския минимум на охлаждане, защото се избягва студената струя при стартиране.
Кое да му е интересното? Европейската ми тошиба го прави години наред, но го намирам за тъпо. Лично мнение.
dodo_pv
В това, че се автоматично се появиха съмнения, че компресора не работел и подобни.
Може да се установи лесно дали работи, като си сложи ухото до капачката на крановете. Но трябва да е тихо навън.
mimojef
По темата.
Ето какво се случва когато DAIKIN FTXM20N работи с около 40-тина вата разход.
Външна 20
Настроен на 24,5
В стаята 24,8
Духа с 15
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34387&stc=1
Ако някой иска да стане вярващ ето видео:
https://youtu.be/LJEnilf1Ch4
За разлика от в библията, тук блажното е не за вярващите а за тези на чиито безпочвени приказки се вярва.
Заблудил си се защото говориш за МХИ. При Дайкин грешка няма. :)
Кои са тези климатици с аномалии покрай минимума? 10 градуса разлика от стайната са си живо охлаждане. Като от климатик.
Или Дайкин пак са с едни гърди пред другите. С охлаждащи вентилатори. ;)
Знам ли!? Може пък при тази консумация да разнасят агента с ремък и водна помпа вързани към външната перка ;)
Имаш ли наблюдения - да не би при това положение да спира напълно външният вентилатор, то при 20 градуса външна температура и такъв минимум на компресора май не е необходимо да работи този вентилатор, което допълнително допринася за ниската консумация :).
Не съм гледал навън.
Вътрешния работи със сигурност :)
Абе нещо не работи защото е Европеец ма не знам какво.
mimojef
Бе аз се чудя, как не са се усъмнили още, че уреда ти мери грешно малко.
Задача за довечера : Както е на 40-50W, намали заданието на минимум да видим до колко ще скочи.
До 450-500W или до 150W?
40W е чудесен минимум на охлаждане - дай боже всекиму!
С това съм от месец, много съм доволен.
Прикачен файл 34389
mimojef
Рос, споко.
Няма нищо арогантно в това да споделиш как работи дадена машина. Дали на някой това му харесва или не е отделен въпрос. Нито съм обидил някого, нито съм излъгал някого. Дори напротив.
Мислиш ли, че няма да ми е по-лесно да проявя конформизъм лайквайки само постове на определени потребители. По този начин много ще се харесам на тези определени потребители.
Аз сега за това показва реално кое какво е. Щото сгреших като питах вместо да чета и сам да си избера машина.
Дано да има повече четящи вместо питащи потребители. И да могат да отсяват сеното от плявата естествено.
Ако това което правя е арогантност, какво е тогава изказване от типа "Дайкин са боклуци щото минимумът им е висок а максимумът нисък" и то направени от хора с претенции.
То не бяха високи минимуми, то не бяха ниски максимуми, то не бяха дефрости на по 20 минути, високи цени............ Голямо плюене. Ади да разбием малко митовете.
Ами по са скъпички малко от другите ама то качеството си има цена.
Добре, че след толкова плюене тук рискувах и в момента имам икономичен добре работещ истински инвертор.
А практиката показва, че на днешно време човек трябва да вярва само на себе си и на фактите.
П.С. Ти пък си в правото си да блокираш когото си поискаш.
само да кажа .... Нали ти казах..
Вземи си дайкин и си гледай кефа.
Другите да си говорят . Сега за къщата мислих гледах консултирах се и накрая пак ДАйкин .
Сектата е много голяма ( интереса) и няма смисъл да се спори .
По темата .
До главата ми има един Японски висок клас .... ( незнам кога ще лети от 8 мия етаж ) сложих му ватметър и под 300 вата не пада и духа ли духа като луд .
Нокрията в нас си работи както трябва крета си около 100-200 вата по цял ден и навсякуде е хладно .
Настройки и на двата 24 на ДУ и там някъде вътре .
За съпоставка в съседния офис едно старо конвенционално Фуджи 18 ка си работи тихо и ненатрапчиво .
Скоро ще разбере, че ватметъра не работи, ама чакам да видя кога.
Имам същият ватметър и преди 2 дена показа същата глупава консумация от 44-45-46 вата.
Ама няма постове колко велики са Хитачи и каква хубава машина са направили щот аз съм си я избрал.
Всъщност машината напълно покрива очакванията ми за работа и зиме и лете.
Има приличен хардуер, не ме интересува колко и е минимума.
mimojef сигур не го е тествал в жегите на 34 градуса настройка 16 градуса и турбина на макс да видим до колко градуса разлика ще направи входяща/изходяща...
Rafailiev
Кажи кога ще го хвърляш, ще ти донеса каса бира и да си го вземам, не е нужно да лети от 8 мия етаж.
