Малиии, чак сега го видях, мерилото мери до 5-ия знак след запетаята моментната мощност.:)
196,26001W в 18:30
Прикачен файл 35846
milanov
196,26001W в 18:30
Най-вече до вторият /200.08 W/. Това, което гледаш е изчислено.
По скоро измерено и записано. Записва през 30мин моментната стойност. Само на точките от графиката дава инфо. Между точките неще.
Както и да е.
При off до 7-ия мери.Прикачен файл 35850
Стайна 23°, задание 23°. Яко.
Прикачен файл 35887
Откакто комшийката не топли отгоре, на -6 и задание 24гр., 20ZMX работи на 320-340W. 60ZSX-S настроен на 23гр., се върти 660-750W.
Сутринта беше към -7 гр,малкия Самсунг при тих режим и задание 24 гр,си седи на минимум от 230 в в топла вътрешна спалня от 13 кв.Големия Самсунг при задание 23,беше на 700 w ,в много студен 25 кв хол.
Мислех да напиша в темата за звездната светлина, ей така за сравнение с един топ цепеняк, но хайде тук.
Дайсейкай6 10-ка в 17кв.м. стая без външни стени ( и прозорците не са външна стена, :) както казва dodo монтирана е в кенеф)
До сега за днес 8kWh, а днес още не е свършил. Топли си само стаята, от време на време отварям 2 пръста вратата към коридора за да не офи.
Прикачен файл 35954
Е не трябваше ли този дето работи он/офф да гори повече от хиперинвертора ?
Ако не изключва може и още по ниско да падне.
По притеснително ми е че разхода на дайсейкая за м. януари е с 10% повече от на хевито. Дайсейкая е в по топлата стая, квадратуритеи изложението са им еднакви.
Дайсейкай: 175kWh
Прикачен файл 35956
Мицубиши хеви 25zm-s: 154kWh
Прикачен файл 35957
При мене, цепеница 9 Ка Samsung e изхарчила за Януари и Февруари до момента,малко над 100 kw.
^Rokera^
Да, на стенд бай режим :-memnon
Напиши в каква стая, от колко до колко се пуска климатика или да вадим кълбото?
Е то е ясно че този разход е от стаята а не от климатика.Вътрешна,Южна спалня от 13 кв.През деня не работи а темп.в стаята не пада под 20-21 гр.Вечер се пуска от 6-7,до 7 сутринта,на 24 гр,като 30-40 Мин след пускането си пада на минимум от 230w и работи така до сутринта,дори и при минус 10 гр.Събота и Неделя работи по цял ден ако няма слънце,ако има е изключен,понеже вътре става 24 гр и без него.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
^Rokera^
Блазе ви! При мен като спре тока на -5 за два часа и от 23-24гр. уж темперирано помещение, пада на 19-20гр. После защо не трябвало да се сравняват разходи, сметки и климатици, монтирани в различни помещения и географски ширини.:)
