Genadi80
Ами как няма да го мирише като се държи на 22 градуса,незнам как може да ти е топло при тази температура.
Аз пък не знам как на някои хора им е студено на 22градуса. А това, че е настроен на 22градуса не означава, че реалната температура в помещението не може и да е по-висока. Като му сложиш отместване 2 градуса над заданието и още 1 преди да оф-не в комбинация с инверторна машина, ще се получи 25 градуса при нейния датчик за да спре. Та тези настроени 22 градуса може и да са 22.5, 23, 23.5 реални, ако климатика е работил продължително без да изключвал. Възможно е и да са по-малко, но това обикновено е при он/офф работа или кофти монтаж.
Също така не мога и да разбера хората дето си монтират машините така, че да им духат в тях и ако попаднат на инвертор почват да се оплакват, че им духало хладно.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Това може да заинтригува някои хора. 60-ката до сега не и бях мерил температури на изходяща струя, освен на минимум.
Първо, видях, че някоя от вечерите, при външна -2 до -4, се е развъртял до 3kW, като по сервизно му дават 2.86kW на +7.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...932339c6c8.jpg
Преди малко пусна дефрост, навън е -1 с гъст мъгла, направо мокреща.
Развъртя се до 2.2kW и извади следната изходяща темперарура:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3d60a27d92.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3acf7d58c2.jpg
След което се закроти на около 600W, и като се стабилизира измерих следната температура:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...426dda6ebf.jpg
Турбината е на 2-ра степен, с дебит 660м3/час.
П.п. [mention]the inquirer [/mention], вече имам подходящ термометър, замерих и МЕ-то. Оказа се, че предния опит е бил верен.
Задържа 1400W+, на максимална степен, също с дебит 660м3/ч.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a545f2771c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cc69fab63a.jpg
ME с едноредов топлообменник ли е?
the inquirer
С едноредов е. За справка, 20ZMX е с голям двуредов, в малко по-кофти условия развърта до 1300W, побелял целия, вади 54°C.
С по-малко натоварване на компресора вади с близо 10 градуса по-висока температура.
3 Прикачен файл(ове)
Познайте цепеницата:
Прикачен файл 35506
Познайте и другата:
Прикачен файл 35507
Аааа, ми то било 0° навън и си вдигнали минимума.
Я какви интЕлегентни инвертори.....
Прикачен файл 35508
Лека мъгла 3 външна 23 вътреhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...675e843f7d.jpg
Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
milanov
На снимката с 576W залагам за 25ZM-S?????
bobivg
Той пак се е закротил, не е ли си да жули 650W+
Климатика в хола ми в момента(285UDR). Подържа 25гр. и отоплява хол и трапезария. Външната в момента дистанционното дава че е 9гр.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35546&stc=1
Моментна снимка след дефрост. Няма форсиране, 180W.
Прикачен файл 35678
Сложи си заглавието на машината горе ... вместо сп3с :)
Дайсейкай от подписа
Прикачен файл 35709
Мицубиши хеви от подписа
Прикачен файл 35710
Еднакви стаи, еднакви изложения, еднакви стайни температури
Milanov, много икономично.
Цепеницата в спалнята,не ще да си покачва минимума в студа.Тая сутрин при минус 9 гр и задание 24 гр и тих режим,си работеше на 230 в,по надолу от това не съм го виждал.Естествено при тези условия,струята е хладна ,но вътре си беше около 23 гр.
