  ООО Морфей какви са тез 9-ки,12-ки и 24-ки, ние се опитваме тук с пръдня боя да правим, аз това задание искам със 7-ца да го правя цялото(вярно че хардуерно може и 12-ка да стане);).  Все пак ако загрубеят нещата другия ще го хвърля и него в борбата.
До минус 2 нямам драми в разликата,кажи 1 градус и ще се съглася. По надолу ще пиша как е. Но съм описал назад в тази тема как го ползвам и за сега работи този метод, на мен също е срещу вратата и се наблюдават с другия климатик на 9-10 метра
  Днес при 11° външна и 17,5  вътрешна стартирах Хевито на задание 18° със ясното съзнание че ще гони 20. Ами слезна до 140 вата минимум на отопление. Снимах и клип , по късно може да го кача . Колега Миланов , оцелил си модела но си сбъркал фреона :Phttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...817ea2ce5f.jpg
ПП:  Ето и клипа , пуснах го в ютуб на забързан кадър да не ви отегчава. Реално е към 15 мин.
 https://m.youtube.com/watch?v=tkjrph...ature=youtu.be
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
  Мене на 18° хич, ама хич не ме грее минимума и в буквален и преносен смисъл.:)
Искам да ми е 24,5°. Ако съм искал 18° ще съм си купил крушка с нажежаема жичка, там даже и дефрости няма.:)
  Не знам как стоите на 18 градуса. Под 21-22 градуса зимно време не е комфортно. Стои се, но не е особено приятно.
  Стоенето не е ОК, но пък спането....
При мен цял ден е около 10C, сутринта в 8:30, когато излизах му зададох 17C, цяла нощ беше на 20C задание. Направи пауза няколко часа и държи темп в стаята 19.2C. Като се прибера към 18:30 го перкам на 22C и така до около 00:00 преди да си легна, след което 20C и т.н.т. Като падне около или под 0C ще видим дали ще се справя с наваксването.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38318&stc=1
  Миланов , не всички постове са за задоволяване интересите на твоята особа :)) конкретно горният ми пост беше за да покажа че машината работи СТАБИЛНО на 140 вата и не изключва.
:off topic:
Морефей , тя стаята си е спалня , 25 не е никак здравословна температура за спане ... 19-20 с олекотена завивка ми е перфектно. Аз си ходя цяла зима с тениски и хубаво яке ... пробвал съм с фланелки с дълъг ръкав но се изпотявам и веднага се разболявам (все пак съм наполовина руснак).
  Ето и моята кардиограма от днес. Външна 3-5, Нагласен на 24, в стаята 24.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38319&stc=1
Прави по някой ОФФ. ОФФ-овете траят по 30-40 мин. Температурата спада до 23 когато е в ОФФ. Турбината е спряна.
Иначе, при 3-5 градуса външна изгаря по около 4,5 Кв/ч за денонощие. Поддържа 24 в 21м2. Доста по-икономично работи от 20-ката в малката стая 13м2.
За сравнение, оня в малката стая е нагласен на 23 а в стаята е 24. Пълен ОН/ОФФ 5/5:
 08.12.2022г. в малката стая 5,85Кв/ч  срещу 4,78Кв/ч в голямата
 09.12.2022г. в малката стая 5,16Кв/ч  срещу 4,16Кв/ч в голямата
Грубо по киловат разлика ми дава в полза на доста по-голямата стая.
  после он-офф не вдигал разхода :)
    Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Alexi
    Много си зависи от модела. При този специално е безспорно, че го покачва.
mimojef
    Интересно 22-24% при положителна температура. Качи подобни данни и при отрицателни температури ако тази в маклата стая продължи да работи он/офф да видим разликата дали се променя.
На 8-ми с климатика 8kwh. От 9-ти на обяд до 10-на обяд 27kwh с електрическият радиатор при такива температури. :scared:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38320&stc=1
Mig82
    За миг не съм си и помислял.:)
rosswen
    Мм да...При моя General Fujitsu ASHG12LTCA например, при он-офф разхода е по малък, отколкото когато работи на минимум...
  Колко време минава от както включи компресора докато задуха топло.
milanov
    А като работи безконечно с понижена ефективност??
