Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree20Одобрявам
Климатик над гардероб
    Apr 2017
    #16
    Отговор: Климатик над гардероб
    Неправилно подбраното място за монтаж, на вътрешното тяло, може да превърне дори и най-хубавата машина в цепеница. Не правете компромиси с това, не един човек Ви посъветва! Има защо.
    mimojef, tony34al и ivan9494 харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2014
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от ATM Виж публикацията
    Да попитам, как дефлектор може да се слага а мебели не може? Не е ли едно и също?
    Гардероба няма да ти пречи в режим на охлаждане, както и дефлектора.Тук проблема идва от това, че при отопление клапите на климатика трябва да са насочени на долу,а там ти е гардероба и въздушната струя ще блъска в него и оттам самият процес на отопление става неефективен, а що се отнася до дефлектора,в този случай може да се премести в друга позиция и да не пречи на въздушния поток,или да се демонтира(в зависимост от модела на дефлектора),докато климатика работи на отопление.
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #18
    ATM, няма никаква пречка за такъв монтаж, стига целта ви да е климатизация на надгардеробното пространство. Дадоха ви се съвети, пък решението дали да ги приемате си е само ваше.
    mimojef одобрява това.
  5. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Разбирам напълно, и на мен не ми се иска да е там, нямам така монтирана машина в която и да е от стайте, но нямам избор. Външното тяло може да се монтира само на едно място, а вътрешното може навсякъде но ще имам тръби или кабелни канали из стаята...
    Надявам се да няма пролем 22-ка японска в 9 квадрата или 24 кубика стая, дори при такъв монтаж. Стаята е с вътрешна 2 сантиметра и външна 10 сантиметра изолация, тавани и стени. А под мен семейство с две деца, които топлят здраво.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Дефлектор не се слага, защото провокира правилната работа на всяка една машина. Рекламата им си е чиста пропаганда.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #21
    Ако сложиш за подово-таванен монтаж ще излезеш от обхвата на гардероба.
  9. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #22
    Митсубиши ще е от Варна клима 22-ка обикновенна.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #23
    Ами в крайна сметка винаги може да си купиш нещо такова.
  11. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #24
    Да свалям топлия въздух от тавана ли, хитро! Като цяло топлият въздух винаги отива нагоре както и където да го насочваш, студеният си е надолу. Независимо от насочването на въздушния поток и скоростта на вентилатора ефекта по ориентирането на въздуха е за кратко - няколко метра после се лепва на тавана / най топлия де /. Затова най доброто отопление е с подово или подов климаик а охлаждане с климатик монтиран горе. Та отоплението с уред качен на 2.20см си е кофти като цяло със или без гардероб под него.
    Това са просто разсъждения не казвам, че съм прав или искам да се обедя, че съм прав.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #25
    Но това + климатика зимата. Ще хване декиш.
    Абе слагай пък квото стане. Щом те топлят отдолу яко..........
    А като порастне малкото от долния етаж ще му мислиш
    9м2 са все пак. Ще ги стоплиш някак.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #26
    Май не разбра, че се шегувам.
    То че ще свали топлия въздух долу, ще го свали, но ще го усещаш като студен.
    Реално никой не може да ти каже точно какъв ще е ефекта, ако го сложиш над гардероба, но има висока вероятност положението да е зле.
    Ако модела има датчик в дистанционното, това ще помогне доста. Може и да помислиш по въпроса да го изнесеш извън тялото.
    Пошегувах се защото така или иначе си си го решил.
  15. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #27
    Другите варианти са грозни / иначе варианти много /, ясно ми е, че не е добре. Търся хора сложили там машини да дадат отзиви от зимно и лятно ползване.
    Dec 2010
    #28
    Така и не каза, колко е дълбок гардероба?
  17. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #29
    53 см.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #30
    Не ги търсиш на правилното място тия хора...
    Иначе не виждам какво ти е толкова грозно:
    Но ако си толкова чувствителен на тема "естетика", викаш си майстор и ти сковава "куфар", както вече писах...
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Сушилня в гардероб
    От vancheto2318 във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 17-01-12, 22:31
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
