Резултати от 1 до 15 от общо 44
Like Tree20Одобрявам
Климатик над гардероб
  1. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Здравейте колеги,
    скоро започвам лек ремонт на стая и като решение за отопления съм се спрял на климатик. Местоположението на вътрешното и външното тяло трябва да са на точно определено място. Главно заради външното тяло, защото има само една стена без външна изолация, която е подходяща за монтаж. Не ми се иска да пробивам и да слагам стойки на стена с външна изолация 10 см. Та въпросното място се оказва точно над гардероба. Стаята е малка 9 квадрата на 2.67 височина с 10 сантиметра външна изолация, 2 сантиметра фибран на външните стени и 3 сантиметра стиропор на тавана. Имам две машини втора употреба японски и по тях меря отстоянията от тавана и самия габарит на климатика. И при 12 сантиметра от тавана до климатика, който е 30 сантиметра във височина / поне двата ми шарпа са такива / остават 25 сантиметра до гардероба, който е 2 метра.
    Тези 25 сантиметра достатъчни ли са за да работи климатика нормално на отопление и охлаждане?
    Благодаря предварително на всички включили се!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Климатик над гардероб
    Доколкото разбрах от обяснението ви, имате желание да напъхате климатика над гардероба. Ако е така, няма да ви се получат нещата. Варианта е да се изнесе климатика напред и да се монтира на конзоли (примерно) или "куфар" от гипсокартон, изравнен с габарита на гардероба.
    dodo_pv, rosswen и the inquirer харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    E, може и да си монтира външното тяло на друго място, респективно и вътрешното. Изолацията не е никакъв проблем.
    toto_toto и rosswen харесват това.
  5. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Може но се нарушава изолацията.
  6. Banned
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от ATM Виж публикацията
    И как точно ще се наруши изолацията, 2 см. фибран на външните стени. Аз не виждам проблем да се поставят стойките на външна стена с изолация. Поставиш ли климатика над гардероба ще има 300 страници на тема климатика не иска да отоплява. Kasap e дал добра идея климатикът да се изнесе напред и вътрешното тяло да се монтира на конзола.
    Apr 2013
    Разград
    “Не ми се иска да пробивам и да слагам стойки на стена с външна изолация 10 см.”
    въпреки, че и това не е проблем - toni34al го е написал.
    п.с.
    Аз имам същия монтаж над гардероб(че), и проблема е при отопление.
    На охлаждане клапите са нагоре и не му пречи, но на отопление
    го “лекувам” като ги вдигна нагоре, задам 2 градуса повече и ръчно 2 скорост на вентилатора.
    При мен проблема е, че трябваше да се смени мебелировката на помещението за да не е там, тъй като друго подходящо място нямаше(дупчене на трегери, с/у легло, алпинисти - 9ти от 15 етажа и т.н.),
    и тъй като помещението се ползва рядко зимата си позволих компромиса.Отделно си има и подово.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 14-07-19 в 14:51.
  9. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    На местата подходящи за монтаж изолацията е външна 10 см. стиропор и вътрешната 2 см фибран. Стаята е двойно изолирана, притеснява ме нарушаването на външната изолация, която е на 3 години.
    Apr 2017
    На мен ми монтираха върху 8см. външна изолация, от стиропор, без никакви проблеми.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-07-19 в 16:37.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Какъв е проблемът да сложат външното на земята?
  12. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    До земята има 25-30 метра, иначе проблем няма.
    ccankov73 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Нищо не и се нарушава на изолацията. Изрязва се колкото да влязат сройките, после изрязаното се запълва с парченца 5см. изолация, позамазва се лекичко, с подобно фасагенче се боядисва и работата заспива.
    Сложи си климатика на подходящото място, че после ще плачеш. Не мисли за изолацията. Тя ти е най-малкия проблем.
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-07-19 в 22:16.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Стига да не го затрупа снегът зимъска и да не натрупа лед от размразяване повече от 10 см.
  16. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Да попитам, как дефлектор може да се слага а мебели не може? Не е ли едно и също?
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Този дефлектор е 30-тина см. Нали говорим за гардероб а на за етажерка за книги. В къщи най малкия гардероб е с 50см. дълбочина.
    П.П а и реално този дефлектор не може да ти задуши климата така както би я задушил гардероб допрян плътно в двете стени.
    Пронципно няма невъзможни неща. Пробвай. Може пък да ти хареса. Имай предвид обаче, че вече е пробвано.
    Най умните хора, се учат от грешките на другите.
    Умните, се учат от собствените си грешки
    А има една друга категория хора, които повтарят както грешките на другите, така и своите.
    Този пост е редактиран от mimojef; 15-07-19 в 15:50.
    rosswen одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    А аз да попитам няма ли опция на друга стена да се сложи вътрешното тяло.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Сушилня в гардероб
    От vancheto2318 във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 17-01-12, 23:31
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
