Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree11Одобрявам
Отвеждане на кондез от климатик
    Oct 2012
    &nbsp; &nbsp;Здравейте,<br>&nbsp; &nbsp;Изпращам ви няколко снимки на монтиран климатик "Дайкин" на фасадата на стълбището в блока в който живея. Умишлено външното тяло не е монтирано непосредствено срещу отвора на тръбните връзки от стаята защото там минава тръбопровода за природна газ и имаше опасност от пробиване. Ситуацията обаче в която е в момента естетически, а и практически не ми допада и искам да я променя доколкото е възможно. Бих желал целия сноп тръби и кабели които излизат от стената и отиват към външното тяло да бъдат поставени в някакъв кабелен канал,ако това е възможно и естетически би стояло по-добре. Освен това възнамерявам под самото външно тяло да поставя или кондензна тавичка с нагревател където да се събира конденза и през лятото и през зимата или някаква широка тръба като тази на приложената снимка. Не знам кое от двете освен финансовата му част би било по удачно в случая. Освен това понеже е на първия етаж и наблизо няма водосточна тръба нямам идея как точно тази тръба и къде да бъде отведена за изтичане на водата от получения конденз. В ляво над кутията на природната газ е неудачно. И като последно не знам има ли смисъл над външното тяло да бъде монтирана някаква козерка или не.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Отговор: Отвеждане на кондез от климатик
    Спокойно е можело да Ви монтират машината под прозореца.
  4. Banned
    Jan 2019
    Може, като сам ги пъхнеш в кабелен канал. Или поне тази част която се вижда от снопа по стената с изолацията. От козирка винаги има смисъл, нищо че се води външно тяло, няма да го пере директно дъжда.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Дъждът изобщо не е проблем. Проблем са изхвърляните боклуци отгоре и падащи ледени висулки или буци лед от покрив, улуци, первази, други козирки, както и ледена струя от дефроста на по-горе монтирани климатици.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ROBERT, маркуча с конденза на вътрешното тяло бих го извадил от улука. Освен ако не искаш един топъл зимен ден да намериш водата от покрива вкъщи.
    Gyokov, ivan74, toto_toto и 2 други харесват това.
  7. Banned
    Jan 2019
    Абе, то и за компютрите на автомобилите не е проблем да ги къпе водата от локвите, ама я ги виж на какво заприличват след три години от вибрациите и влагата...
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Дренажът на външно тяло е абсолютно излишен, ако входната козирка , не е отводнена.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Покажи поне една инструкция за експлоатация в която да не пише, че външното тяло е за открит монтаж или да препоръчва козирка за дъжд или сняг.
    PS: На какво заприличват компютрите на колите? Гледам на всички коли ги сменят на всеки 3 години! Сигурно щот` са кални и мокри отвън.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Виждал съм, че някои монтажници конденза от вътрешното тяло го закарват до външното и го оставят да капе в него. Така голяма чат от него ще се изпари, но предполагам и води до по-бързо корозиране на външното тяло.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    https://condex.bg/wp-content/uploads...xZS-W-1-81.pdf
    Страница 57 от ръководството/ 58 от файла
    Този пост е редактиран от mimojef; 31-07-19 в 11:46.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    https://condex.bg/wp-content/uploads/2019/06/SRKxxZS-W-1-81.pdf
    Надявам се, че си прочел цялата инструкция! Не намери ли да пише, че не е за открит монтаж и да се сложи козирка да го пази от дъжд и сняг? Това, което си посочил е абсолютно частен случай - при монтаж на земя и на място където има снегонавявания и се образуват преспи.
    Това няма нищо общо с препоръка за козирка да пази външното тяло от дъжд, какъвто беше казуса. Продължавай да търсиш, може пък и да намериш!
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Знам, че е частен случай, но все пак има поне една иструкция с препоръка за козирка. Може да не е за дъжд или сняг, но е за сняг.
    Не се впрягай.
  16. Banned
    Jan 2019
    Сигурно много по-често идват за ремонт, ама нищо те някой хора с това си изкарват хляба.
  17. Junior Member
    Oct 2012
    Някой все пак би ли дал работеща идея как и къде да бъде монтирана тръбичката за дренажа тръгваща от тавата която евентуално да поставя под външното тяло. Реших,че е най-добре да сложа ваничка с нагревател в нея в която да се събира и летния и зимния конденз, но нямам идея как точно да разположа тръбата така,че да не се кове по изолацията и да не става голяма шарения.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Вместо разни ванички по фасадите за по-лесно промуши награвателен кабел в дренажния маркуч и го скрий така, че да не се вижда.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 17:38
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
