Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree11Одобрявам
Отвеждане на кондез от климатик
    Oct 2012
    #16
    Отговор: Отвеждане на кондез от климатик
    За зимния конденз доколкото знам не е добре да се се захваща директно от тялото с дренажен маркуч, а и тогава няма как да се монтира нагревателен кабел в него. Мен толкова ваничката не ме смущава,колкото самата тръба от нея защото нямам много работещи варианти къде да я монтирам.
  3. Junior Member
    Jun 2006
    #17
    Mega и stoianmitkov харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #18
    Колко мъка има в тази тема......едвам се сдържам да се не се разплача.
  5. Junior Member
    Dec 2014
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от vesod Виж публикацията
    А ти как би предложил да се направи?
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Gyokov одобрява това.
    Oct 2012
    #20
    След доста колебания относно моя климатик над козирката на блока допускам два варианта, но не мога да преценя кой би бил по-сполучлив. Единият е с вана с нагревател и тръби, които евентуално да боядисам с цвета на изолацията и да слизат ниско долу под самата изолация. Другият е само да се прибере гофрирания маркуч за летния конденз под външното тяло и двата конденза на изтичат на козирката,която и без това не е отводнена и дъжда и снега валят на нея. При този втори случай обаче не знам има ли смисъл от ваничка или не и ако да дали да има нагревател.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #21
    Като ще капе върху козирката, за какво ти е ваничка с нагревател?
    По добре сложи нагревател на козирката за да изместиш леда пред входа шегичка.
    Аз бих го оставил така както е. Само тази бялата гофра я пъхни в черна и проблема с кофти визията ще се пооправи малко.
    Трябвало е това да го умуваш преди монтажа.
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-08-19 в 11:58.
    Jack Krauser одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #22
    А ако дигне белия гофриран маркуч горе до самото външно тяло и двата конденза текат на козирката няма ли да е по-добре?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #23
    Ще е, но в такъв скучай през лятото винаги пред входа ще има локвичка. Дори когато не вали.
    Ако си пускаш климатика естествено
    Feb 2011
    #24
    Първо - в случая бялата гофра стои по-добре, и второ - черната ще се опича от слънцето и ще се начупи по-бързо от бялата.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #25
    Първо - въпрос на вкус
    Второ - черните гофри са с UV защита.
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-08-19 в 19:09.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #26
    По цветът ли ги избирате? Материалът няма ли значение?
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 17:38
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
