Страница 18 от 93 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
  1. Novice
    Dec 2010
    #256
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Климатика трябва да охлажда/отоплява двете помещения хол+кухня 37 м2
    Този пост е редактиран от gmarin; 20-04-20 в 23:02.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #257
    То ясно, че трябва, ама няма как да стане с отоплението през този отвор 1Х2.Това когато външните паднат под 0С.Охлаждането не е проблем.За да стопли второто помещение в първото(там където е тялото) ще стане
    голям ветрилник и шумотевица.Най добре е 2 машини, а ако няма бюджет един в хола и нещо спомагателно в кухнята за студа а догодина още един евентуално.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #258
    Аз не бих се наказал с 18ска в 16 квадрата
    И с 12-ка в 14м2 с вътрешна изолация.
    ccankov73 одобрява това.
    Jan 2010
    #259
    Трябват ми три 9-ки за офиса - южно изложение, троен стъклопакет, вътрешна изолация с каменна вата. Едната стая е 16 квадрата /тук не знам дали не е за 12-ка, предвид, че таваните в стаите са на 2.70м след картона/, другата 13, третата 11. Мисля за някакво Мицубиши, но дали да е Heavy или Electric? Гледах като по-бюджетен вариант Fuji, но като гледам разликата в консумацията, за 1 година, ще се изравни с Мицито като цена, освен това от опит знам, че навяват, а държа почти да не се усеща, особено за охлаждането. Предложения за модели, ако съм пропуснал нещо от другите марки? Ще се ползва основно за охлаждане, тъй като сградата е топлофицирана, но искам да имам вариант и за икономично отопление, защото нищо не е сигурно...
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #260
    Toshiba RAS-B10J2KVG-E Seiya - 3 бр. или Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai - 3 бр.
    Daikin FTXC25B~RXC25B Sensira - 3 бр.
    Mitsubishi MSZ-DM25VA - 3 бр.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart - 3 бр.
    Apr 2020
    #261
    Моля за препоръка за климатик за панелен апартамент:
    - жилищно;
    - за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    - спалня , 13м2 и кубатура 33м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    - PVC 6 камерна , двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    - прозорците са около 3м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    - северно
    - помещението е на 3 ти етаж, панел, 1 външна стена ,Помещенията на долния и горния етаж са неотопляеми.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    - спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    - Апартамент
    гр. Ямбол
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    24 градуса зимата
    - Няма никаква изолация
    - Да, компютър
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    - около 1800 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    зимата до към -10
    Ако може да споделите и на лс за читава фирма за монтаж.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от scheduler; 20-04-20 в 23:54.
    Jan 2010
    #262
    Мислех си за по-висок клас А+++?
    Plovdiv
    #263
    Тогава скачай на Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Shorai Edge или Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #264
    scheduler, варианти:
    General Fujitsu ASHG09KGTB
    Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance
  12. Novice
    Mar 2020
    #265
    За всички които искат да получат компетентни съвети и правилна информация от потребители и технически лица, е необходимо да отговорят на въпросите:
    - жилищно;
    - охлаждане + отопление
    3. Kaĸвa e:
    - ~18 кв. м.
    - стандартна PVC дограма
    - ~3.6 кв. м.
    - югоизточно изложение
    - 2 етаж от 2, къща
    - хол
    - Велико Търново
    - 23/23
    - не
    - телевизор, компютри, монитор
    - 1500-1600 с монтаж
    - ако може на всякаква идеално
    - не
    Ориентирал съм се към ZS-W, но дали 9 или 12 не мога да преценя.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #266
    25ZS-W...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
  15. Novice
    Mar 2020
    #267
    25ZS-W...
    Благодаря! Гледам, че са на почти едни и същи цени с Z25VKEW Etherea, а той по показатели е с една идея по-икономичен, с Wifi модул и по-дълга гаранция на компресора. Между тях мнение?
    Apr 2020
    #268
    Привет искам мнение за избор за климатик за спалня. Става въпрос за ЕПК апартамент в гр.София, за спалня 13 квадрата. В стаята като уред има само телевизор (50-ка). Към нея има остъклен балкон и доста голям прозорец. Апартаментът е саниран, на 13 етаж (не последен). Имам ТЕЦ и основно ще го ползвам за охлаждане лятото (около 22-23 градуса желана температура) и за отопление зимата, преди да пуснат парното (около 22-3 градуса пак). Насочил съм се към Fuji Electric 12KMT (A) и Fuji Electric 09KMT(A). Кой е по-удачният вариант, при положение, че има и коридори, но те най-вероятно няма да бъдат охлаждани. Насочил съм се към Fujitsu, защото имам добри впечатления от тях през годините от близки и роднини. Също така горния модел 12-ка го използвам в хола (19 квадрата, ТВ, домашно кино, лаптопи, Playstation) основно пак за охалждане и отопление преди сезона от около 8-9 месеца съм доста доволен.
    Бюджета е до около 1400лв с включен монтаж.
    П.С. Цена 12ка - 1370лв и за 9-ка - 1300лв за по-горе споменатите модели струват ли си или са високи?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #269
    Щом харесваш Фуджитсу погледни 07LUCA или друга 7/20ска.
    Feb 2020
    #270
    Здравейте! Предстои ми закупуване на климатик за вилата, като там се ходи много рядко и не ми се дават много пари. В момента гледам на промоция в метро SAMSUNG AR12RXFPEWQNEU MALDIVES. Въпросът ми е дали ще ми свърши работа или да отделя повече пари за някакъв друг.
    · жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - за охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    -13кв.м, 32,5 куб.м.
    ПВЦ, троен стъклопакет
    6кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; югозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? втори етаж от къща
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; хол
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? гр.Велинград
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 23-24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? има вътрешна изолация на 3 от стените и на тавана
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Има телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1400лв.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Отопление-до -15, охлаждане до 34 градуса.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 17:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 11:43
