Страница 5 от 93 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
    Plovdiv
    #61
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Това, че на хартия една машина е добра, но е означава че в действителност е такава. Машината е топлеща, но е за помещения над 30 квадрата със нормални топлозагуби. Отделно, грее си "хапват" ток без задръжки. Не са машина за малки площи, ако ме разбирате и са доста далеч от комфортно работещи машини.
    Dec 2012
    #62
    GREE AMBER GWH12YD / S6DBA1 в 42 кб.м.!!! , тактъв експеримент още никой не е правил във форума , ще е доста интересно . Ако го монтирате ще е интересно какъв ще е резултата . Може би при първото пускане по- леките предмети ако не са закрепени ще отлетят. Послушайте съвта на Сашо няма да сбъркате.
    pap1918 одобрява това.
  4. Novice
    Jan 2020
    #63
    Хора моля ви дайте съвет за климатик който е изпитан и няма неприятни пукания на пластмасите! Наистина съм отчаян...
  5. Junior Member
    Jan 2020
    #64
    Благодаря за отговорите! Значи изобщо да изключвам като вариант 12ка климатик за помещението.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #65
    Освен, ако не вземете някоя набедена "12"...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  7. Junior Member
    Jan 2020
    #66
    И едно последно въпросче. Имам и малък коридор около 6кв, ако взема някой от тези General Fujitsu ASHG09KGTB
    Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea,обаче 12ки,добре ли ще е като вариант да топля и кородира?
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    GREE AMBER GWH12YD / S6DBA1 в 42 кб.м.!!! , тактъв експеримент още никой не е правил във форума , ще е доста интересно . Ако го монтирате ще е интересно какъв ще е резултата . Може би при първото пускане по- леките предмети ако не са закрепени ще отлетят...
    Ефектът е описан в Хрониките на Прат и Уитни
    SPSt и gerhar харесват това.
  10. Novice
    Aug 2016
    #68
    Здравейте!
    За пръв път тази зима реших да се отоплявам с климатик. Дилемата ми е между:
    МЕ MSZ-AP35VG и МЕ MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
    Не мога да разбера как така на този FH хем е препоръчителна по-малка кубатура, хем всички цифри в характеристиката са по-високи от тези на AP, който може би е по-логичния избор защото го препоръчват за помещения до 25 кв. м.
    · жилищно;
    - отоплемието е приоритет, но и за охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    - 24 кв. м / 62 куб. м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    - Алуминиева, доста стара и некачествена
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    - 9 кв. м
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    - югозападно
    - 2-ри етаж, краен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    - хол и спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    - къща - тухли
    - гр. Троян
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    - около 22/23 градуса
    - само тавана е изолиран с гипсокартон и 10см минерална вата
    - телевизор, хладилник, готварска печка
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    - 2200 лв. с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - Случвало се да падне под -10 и да задържи за повече от 10 дни
    - Помещението има свод (преди бяха две стаи с портална врата) в средата
    #69
    AP35 има 3.5kW мощност при охлаждане, а FH25 само 2.5kW на охлаждане. За това FH25 го дават за по-малка кубатура макар да е по-сериозна машина в режим отопление.
    От тия двете машини вземи FH
  12. Junior Member
    Jan 2011
    #70
    Здравейте на всички, по принцип се отоплявам на пелети и до днес не ми е бил нужен климатик, но тази сутрин имаше проблем с пелетната камина. За щастие сервиза го отстрани за броени часове и вече всичко е наред, но човека ми сподели, че по принцип времето за което да дойдат е 48 часа и се замислих, че ако пак се случи нещо и трябва да чакам дни ще ми е нужна алтернатива. Трябва ми климатик за етаж от къща 50 квадрата,ще се ползва за отопление само в случай на авария с пелетите и то само за 1,2 дни, но лятото ще се ползва за охлаждане. Смятам да го сложа в коридора и да отварям вратите към стаите. Къщата се намира край Плевен, има изолация на таваните и пвц дограма ако това има значение. Какво бихте ми препоръчали да сложа, може и втора ръка да е?
    Този пост е редактиран от pi6ligara; 24-01-20 в 18:49.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #71
    Този "филм" с коридора го забравете.
    VeleV.Klima одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2011
    #72
    Коридора е по цялата дължина на етажа и от ляво има 2 стаи, от дясно 1, няма как да купя 3 климатика по 1500лв само за алтернатива ако аварира пелетната печка, за това трябва да е в коридора. Ясно ми е, че трябва да е нещо голямо от сорта на 24-ка,за това съм склонен и на 2-ра ръка, но държа вие знаещите и можещите в сферта на климатиците да ме насочите!
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от ivancherry Виж публикацията
    Хора моля ви дайте съвет за климатик който е изпитан и няма неприятни пукания на пластмасите! Наистина съм отчаян... ������
    Няма такъв.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #74
    Няма такъв.
    Я пак! На всички климатици им пукат пластмасите ли? Как от един Панасоник стигна до този дълбокомислен извод?
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
    Jun 2002
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от pi6ligara Виж публикацията
    Няма да стане това, което искаш за отопление с климатик в коридор. Иначе за охлаждане слагаш един в една от стаите и ще охлади в някаква степен и другите стаи през коридора. В краен случай може и за отопление при авария да опиташ пак същия вариант. Но в коридора е по-лош вариант.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 16:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 10:43
