Страница 7 от 93 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
    Jul 2017
    #91
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Градски не се занимавай с клими за къщата.
    Аз съм в подобно положение и една ТЕрмопомпа е по- добрия избор!
    Като цена е горе долу колкото си приготвил за клими , но ще имаш и топла вода
    По темата едно уруру за хола и 3 FTXM 20 /25 за спалните
    п.п.
    да се запиша и аз за темата
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
    Jan 2020
    #92
    п.п.
    И този вариант го обсъждаме.Термопомпата ни притеснява това че възникне ли някакъв проблем всичко спира тоест системата е една.Климатиците са независими,но все още го обсъждаме
    Apr 2013
    Разград
    #93
    Темопомпата плюс подово и 1-2-3 конвектора(за охлаждане) обаче е мааалко по скъпо от 4 климатика....
    Mega одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #94
    Само малко? 5-7К достатъчно ли е?
    ccankov73 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #95
    Е, маааалко де...
  7. Junior Member
    Плевен
    #96
    След като ремонтирахме стаята и се преместихме там, дойде момента за смяна на климатика. Разбрахме, че на парното не може да се разчита и в момента вече 10 дена се топлим с климатика.
    В темата за 2019 се бях спрял на два три модела и от тях препоръчахте Хитачи, заради компактните размери на вътрешното тяло, тъй като нямам място за по-голям. Но... Сега дилемата е между Mitsubishi Electric MSZ-AP35 и Daikin FTXF35.
    Разликата в цената не я коментирам. Въпросът е кой е по-читав и по-надежден.
    МЕ е с повече степени на вентилатора, по-тих и седмичен таймер, който ползвам. Доколкото разбрах се произвежда в Турция, ако това е проблем.
    Дайкин, произведен в Чехия и толкова - този модел нищо не ми говори, макар да имам вкъщи ftxb 50.
    Поздрави
    Димитър
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #97
    И двата са нови-пресни модели, така,че за надеждност не знам как може да се съди.
    Иначе е добре да се полълни въпросника.....
  10. Junior Member
    Плевен
    #98
    Не исках да се повтарям, тъй като съм сигурен че и двата ще вършат работа. Просто исках мнение за двата модела, кой бихте препоръчали, като марка/модел, шум, опции...
    · жилищно
    2. Охлаждане и отопление /има ТЕЦ, но в тази стая не става!?/
    3. Kaĸвa e:
    около 16 м2/42м3;
    · ПВЦ дoгpaмa с 3 cтъĸлoпaĸeт
    · пpoзopцитe около 3,2м2;
    · изложение нa пoмeщeниeтo: изток-север /приложена скица/
    · етаж нa пoмeщeниeтo 3 ет. от 8
    · пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня/всеĸиднeвнa;
    · в aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    4. B ĸoя част на България: Плевен
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято: 25 гр / зима: 21 до 25 гр.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн: външна 10 см стиропор, по външните стени има и вата с картон, нa усвоената тераса: вата с картон на тавана - но въпреки всичко стаята се усеща студена.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди: Телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? не е неограничен, но видно от дилемата ми около 1500 - 1700 лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Apr 2013
    Разград
    #99
    Аз бих заложил на ME AP, но 25!
    Rafailiev одобрява това.
  12. Junior Member
    Плевен
    #100
    Тъй като не разбирам от климатици, почти ме убедиха, че 35-цата, ще затопля/охлажда по-бързо, а като достигне температурата се превръща в 25.
    Разликата била софтуерна.
    Защо 25-ца?, А не 35
    пп: благодаря за подкрепата за МЕ-то. Бях се насочил към него, но ми предложиха и другия като алтернатива.
    Остава само въпроса защо 25 а не 35? има ли нещо вярно с това софтуерно ограничение на оборотите на компресора, което ми казаха, като разлика между 25 и 35
    Apr 2013
    Разград
    #101
    За да имаш комфорт - по малко духане, по-добра работа като инвертор, по-тих.
    35ца ME AP -
    1 в блок - среден етаж
    2 с ТЕЦ(макар и неработещ в стаята)
    3 с изолация
    4 16кв
    е ........ некадърност на този, който ти го е предложил.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #102
    Това АР ич не се справя с нашия климат и то при тази не зима.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  16. Junior Member
    Плевен
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    A koй се справя?
    В момента съм с Национал 25 - японец и се справя, но искам да го сменя, а него да преместя другаде. По-надежден ли е 20 год. климатик от новия?
    Дайте предложение, като не забравяме ориентировъчният бюджет /1400 - 1600лв/ и малкото вътрешно тяло /мах. 80 - 83 см, от ъгъла на стената до прозореца са 87 см, а има и перде, което не бива да застъпва климатика/.
    поздрави
    Димитър
  17. Novice
    Jan 2020
    #104
    1.Жилищно, апартамент
    2.отопление
    3.
    -около 40 квадрата
    -5 камерна дограма пвц - 3 стъклопакет - 4 сезона ; ( терасите са със 4камерна пвц+двоен стъклопакет бяло-бяло)
    -около 10 квадрата
    -изток,север, запад
    -етаж 2 ,външен апартамент
    -всекидневна , антре , бокс , спалня
    4.Русе
    5.22-23-24 градуса
    6.Изолация 10см на почти цялото жилище(както и жилищата под и над жилището са изолирани по същия начин ;
    таван гипсокартон с вата свален на 2.50м височина
    7.телевизор , стерео уредба,
    8.около 2-2500 ( без монтаж)
    9.външна температура до -15 за отопление
    10.
    В момента съм с една мидея 12 - на 4 години , която като стане -2 градуса и приключва курса , до около 0 градуса външна температура при зададена температура 24 градуса , достига до 20 в спалнята и 22 всекидневна и около 20 в бокса....
    Имам приятел който ползва във доста голям хол около 45 квадрата с изолация от 8см и тавани на 2.50м - Panasonic CS-VE12NKE , доста е над бюджета като цяло , все още се предлага ,като се има предвид че е стария модел.
    Като опция мисля евентуално за mitsubishi fh35ve , но все пак едно допитване и мнение би било от полза .
    Мястото на климатика няма много опции да се мести , впредвид това че стените около врати и прозорци към тераса са с ограничена ширина като разстояние.
    Благодаря за мненията предварително !
    Този пост е редактиран от amigors; 28-01-20 в 16:47.
  18. Banned
    Jan 2019
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от babatam Виж публикацията
    Освен, че е с компактни размери на вътрешното тяло Хитачито има приличен хардуер. Освен това при 25RPD го няма усещането за хладен полъх в режим на отопление, независимо че върти турбината.
    От коя страна ще се пада стената?
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 16:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 10:43
