Страница 8 от 117 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Nov 2020
    #106
    atradoslav, аз бих сложил този Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC,
    ако бюджета е 2К за два.Над входната врата или до нея, да може да духа към спалнята.Като си тръгвате само оставяш вратата на спалнята отворена.Универсални Wi fi има и по 30лв.
    Пускаш си го 4-5-6 часа предварително и се кефиш на жега .
    п.с. За да не ти харчи ток нагревателя когато не го ползваш го закачи през смарт контакт.
    Не съм сигурен дали ще е изпълнимо по този начин, входната врата е точно в срещуположната страна на външната стена на сградата. Не мога да си представя как ще минат тези примерно 6 метра тръбен път до другия край на апартамента. Също така по този начин вратата на спалнята трябва задължително да е отворена по всяко време. По скоро ще заложа на 2 климатика.
    Това със смарт контакта ми хареса и ще го приложа, бях купил 2 за конвекторите, който ще мога да ги сложа на климатиците.
    Благодаря за съвета, супер полезен е!
    Този пост е редактиран от atradoslav; 20-01-21 в 22:38.
  3. Junior Member
    Jul 2020
    #107
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Това с жегата през вратата не знам как си го представяте. Може да не влиза достатъчно топлина през нея. Със сигурност ще има жега, но не и в стаята.
    Apr 2013
    Разград
    #108
    А пробвал ли си да стоплиш истинало жилище с Мидея?.Аз съм....
    На човека му трябва ударно отопление.
    А спалнята винаги може да се доотопли с нещо(конвектор) като пристигне, ако въобще има нужда.
    Ако в хола е 25, в спалнята ще е 20.
    Имам помещение, което не се ползва често и поизстива, 36-7кв.
    Преди една Мидейка се мъчеше абсолютно безуспешно по 24часа и нищо 1-2 градуса нагоре.След като сложих фуджитсу след 2-3 часа е баня, след 5-6 и стените са поели.
    Над нулата Мидейката става, за охлаждане също.
    Но нека да пробва де, аз го играх вече филма.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #109
    Здравейте, някой може ли да ми помогне в избора?
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post991306
    В магазина, в Ямбол ми предложиха за голямата стая https://brosbg.com/mitsubishi-heavy-...-product-16706 но искам и вашите мнения и предложения.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #110
    Йордане, бюджет има ли твоето желание?Аз за първи етаж в къща бих загледал подов модел.
  7. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #111
    Ами за голямата стая до 1800-1900лв, а за малката до 1500лв с монтажа
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #112
    Погледни Daikin 25 и 35 FTXF, Hitachi 25/35 RPE/WPE.
  10. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #113
    Благодаря Ви много! Хитачито ми хареса Бих се радвал да получа и още предложения.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #114
    Panasonic CS-Z35VKEW~CU-Z35VKE Etherea + Panasonic KIT-TZ25-WKE
    Fuji Electric RSG12KGTA~ROG12KGCA + Fuji Electric RSG07KGTA~ROG07KGCA
  12. Novice
    Jan 2021
    #115
    Здравейте търся съвет за климатик, но се колебая между инверторен и хиперинверторен.
    Досега съм се топлил на печка с дърва, но този вариант не ми допада вече.
    Благодаря предварително за отделеното време.
    Параметрите са следните:
    Жилищно, предимно отопление, вероятно юли и август охлаждане
    Квадратура 50м2
    Кубатура 110м3
    PVC двоен стъклопакет, КА, прозорци 6м3
    Изток, запад
    Вкопан в земята етаж от къща ( външните стени височина 1 м дължина 15 м)
    Всекидневна и кухня
    гр Сливен
    Желана температура зима 22/23, лято 25/26 градуса
    Изолация всички вътрешни стени и под 2см фибран, външни 4 см фибран, таванът няма изолация. Вторият етаж в момента е неотопляем, след година/две мисля да сложа климатик.
    Електрическите уреди са готварска печка, абсорбатор, микровълнова, хладилник и пералня.
    Бюджета е от 2000-4000
    Минималната температура за отопление -5 градуса
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от taskov87 Виж публикацията
    Квадратура 50м2
    Кубатура 110м3
    Изток, запад
    Всекидневна и кухня
    Това едно цяло помещение ли е?
  15. Novice
    Jan 2021
    #117
    Избил съм стената между хола и кухнята и сега е цяло.
  16. Novice
    Jan 2021
    #118
    Здравейте, търся помощ при избор за климатик. Благодаря!
    1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
    · жилищнo;
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? за охлаждане и за отопление
    3. Каква е:
    · квадратурата и кубатурата на помещението;24кв.
    · вид на дограмата и стъклопакета ПВЦ
    · квадратура на прозорците; 3кв.
    · излoжeниe на помещението; юго-източно
    · eтaж на помещението в сградата, непоследен етаж
    · какво е предназначението на помещението- хол, спалня, всекидневна, кухня
    · в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент
    4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? Бургас
    5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято 27, зима 22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? фурна и котлони
    8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)?1300-1800лв
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
  17. Тук е от
    Nov 2020
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от atradoslav Виж публикацията
    Здравейте, имам питане за препоръка/съвет за покупка на 2 климатика.
    Жилището е ваканционно и се посещава съботно-неделно (понякога се пропуска и това). До гр. Разлог е. Комплекса не е постоянно обитаем и съседните апартаменти също на неотоплями. Апартамента е южен и влиза доста слънце през деня. В момента е с 2 конвектора, който не успяват да вдигнат достътъчно температурата, усеща се че топлят около тях, но не могат да затоплят стаите. Преди няколко дни (когато навън беше - 7, -10) при влизане в апартамента температурата беше 11.4 градуса, след 12 часа работа на 2-та конвектора (1500 W Noirot) температурата се покачи на 16.5. При включване на вентилаторна печка , в рамките на 1-2 часа температурата стигна 22 градуса, тъй като с вентилатора обръща бързо въздуха.
    Затова реших да сложа 2 климатика. Тъй като не е постоянно обитаемо, търся по-нисък клас модели, които задължително да имат WiFi свързване за мога да включвам предварително преди да отидем.
    Апартамента е двустаен - 25 кв. + 15 кв. стаи
    Към момента съм харесал тази комбинация: Gree Fairy GWH12ACC + Gree GWH09ACC (ОК са ми като бюджет, имат WiFi, по характеристика работят при -23 градуса). Добре ли е модела за цената си? Четох мнение, че има постоянен разход 80 вата, дори и да е изключен, заради отоплението на въшното тяло. Проблемът с поддържането на температурата, доколкото разбрах се решава, с функция за измерване на температурата от дистанционото, което е ОК.
    Смятате ли, че е удачен избора и има ли нещо друго в този ценови клас или малко над него, който да огледам (с WiFi)
    Пак по моя въпрос за климитици с WiFi. Приемам, че Gree, Midea, Cooper&Hunter с Wifi са по-скоро компорисен вариант и като цяло се препоръчват "по-маркови" машини. Какво е мнението ви за Fujitsu ASHG12KMCC+ASHG09KMCC със Wifi контролери Broadlink RM3 Mini или RM4 Mini. Тези контролери се намират на цени от по 35-40 лева и ако могат да управлят климатика, са евтина опция да избера модел без фабрично вграден WiFi
    Спрямо Gree Fairy и Midea Mission II осезаемо по-добли ли са Fujitsu. За Wifi контролерите на Boradband чета разнопосочни мнения, с някои марки климатици работят с други не (рейтинга на приложението им в Google Play също е ниска, което значи, че има много недоволни), конкретно някои дали е ползвал Broadlink с Fujitsu?
    Разглеждам също и тази комбинация Toshiba RAS-B13J2KVG-E + RAS-B10J2KVG-E. В един търговците подаряват към тях HAVIT контролери, който също не мога да намеря мнения за тези контролери.
    Но като показатели Fujitsu-то ми изглежда по-добре от Toshiba-та. Има по-висок максимум 5.30 спрямо 4.5. Тъй като ще се ползват за "удърно" отопление нали по-високия максимум е за предпочитане?
    Toshiba-та ме привлича малко с 5-те си години гаранция, но като цяло това не ми е най-важното.
    Най-важно ми остава командване от разстояние (седмичен програматор не ви върши работа), и да бъде нисък клас или по-достъпен от среден клас, защото не искам да отделям по-горляма сума за машини, който ще се включват 40 дни годишно примерно.
    Редактирах грешното име на контролера
    Този пост е редактиран от atradoslav; 22-01-21 в 12:46.
    #120
    Марката на тоя инфрачервен wifi контролер е Broadlink, а не Broadband. Никакъв проблем да си командваш климатика, какъвто и да е той.
    Имам Broadlink RM4 pro, моя климатик го няма в базата данни и обучих няколко режима.
    Можеш да си вземеш допълнителен кабел със сензор за влажност и температура да следиш какво става от разстояние.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
