От сайта им - https://shop.shelly.cloud/temperatur...automation#315
Ако не ти се занимава, имам свободен един temp add-on, чисто нов, с два свободни датчика :BigGrin
Аз търсих датчици из мрежата но такива с 3 жила успях да намеря само в АлиЕкспрес. Поръчах си два с по 3м. кабел. :)
Ти защо не го ползваш твоя Адд-он? Появява ли се като интеграция в ХА или само в тяхното приложение може да се гледа температурата. Искам да мога да записвам данните.
Ооо сега видях от твоя линк, че има и датчици в комплекта. Нищо.
Ами имах други идеи първоначално, след което взех ShellyH&T, ShellyPM замина в единия бойлер и addon-а остана неизползваем.
Имам още един add-on с два датчика който си го ползвам на Shelly1.
Addona се вижда в HA без никакви проблеми. Ето моя който е хвърлен в една стая, която принципно се ползва като дрешник и не се отоплява. Обмислям да го сложа на терасата да мери външна темп. стига да лови wifi-то.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b4394f4d0.jpg
Моите два датчика също са от Алито с 3м дължина.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
А графика прави ли? Ако да, ще направим пазарлъка ;)
Да. Прави графика. В моят случай съм забранил да прави, понеже не ми е важно, но иначе си пише нормално, опреснява доста често.
Това го пробвам в момента...
https://www.youtube.com/watch?v=SdG7...=BeardedTinker
Тука също има полезни неща и примери, вторият пост на tom_l.
https://community.home-assistant.io/...nctions/149904
Хайде подкарай го и направи после един туториал на Български.
Да може и ние да се възползваме :)
Хах добре, че ми напомни по-рано, че бях забравил. Позанимавах се днес следобед.... ето резултата в сравнително суров вид, може би ще претърпи промени..... Като се има предвид, че за седмична и месечна статистика, не съм правил сензори, а само за дневна... Това е контакта на бойлерчето в кухнята ми, понеже не е на шели и статистика има само в HA.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38634&stc=1
Ще го изчакам няколко денонощия да видя дали работи и как отчита и дали прехвърля тарифите автоматично.
Общо взето ужасно скучна и тегава работа и като гледам колко сензора се правят за едно устройство като ги умножите по 2 за поне дневен и поне месечен отчет и работата става много тегава. Седя и се чудя, дали ще имам тия нерви да си направя всичките контакти с измерване по този начин. В момента съм ужасно отегчен, от всичкото писане и рестарти и не ми се занимава повече днес.
Събери се и продължавай :)
Точно в 22:00 автоматизацията прехвърли на нощна тарифа. За сега се получават нещата.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d3490ce587.jpg
По спомен имаше някаква специфика с месечните статистики, но може и да е оправено вече. Тествах го преди време, видях че работи... Но за моите цели е неподходящо и ненужно упражнение - НА ползвам епизодично и за много специфични задачи. Освен това, климите не се пипат откъм настройки и статистиката показа съотношение дневна/нощна - 1:1. Нямам и централен "електромер" на който да следя общата консумация.
Съгласен. Това е по скоро за уреди, които се ползват основно на дневна, бойлери, перални, сушилни и т.н.т.
При мен е по-скоро гъдел да го накарам да работи, иначе Energy таба ми е идеален за да добия представа кое как е работило.
След много мислене и чудене, реших да го напрява по най-лесният и семпъл начин, без излишни сензори, които смятат тотал дневна + нощна, съответно и левовата им равностойност. Ако човек има един сензор ОК, обаче когато станат много става мазало....
Също реших, че ми е нужен само дневно и месечно отчитане, седмичното и годишното не са ми нужни. Дневното отчитане занулава датчиците точно в 00:00часа и започва на ново, предполагам месечното, ще е в края на всеки месец в 00:00.
История за изминалото денонощие не се натрупва записва някъде. Предполагам е възможно, чрез създаване на допълнителен сензор, който следи и пише в Recorer-ра, но на мен това не ми е нужно. За тази цел си имам Energy таб в, който всичко е доста нагледно и прегледно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38673&stc=1
Направих някакъв жалък опит да направя видим сензор, който не е видим в Energy таб, но освен, че си прецаках днешната графика друго не направих. Силно се надявам, след 00:00 нещата да се оправят, да не се занимавам утре с глупости :BigGrin . Вижда се на снимката долу. Опита от последните ми два пъти показва, че тръгна ли да пипам нещо по нея, все я прецаквам.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38675&stc=1
Имам малко по страничен въпрос, ако ползвам интернет от два доставчика може ли всички тези джаджи да продължат да работят при дропване ( спиране ) на интернета от единият доставчик. Т.е. да става автоматично без моя намеса. Не знам дали се разбирам...
Да, но това не е съвразно/зависи от HA. HA работи локално, и реално няма нужда от външен интеренет, освен ако не искаш да правиш отдалечен мониторинг или някои от устройствата свързани към HA работят през облак.
Моят външен сензор е готов - Shelly1 + Shelly Temp Addon + 3м датчик DS18B20. Не е монтиран на самият ТО на климатика, а на около 2.5 - 3м от него.
Честота на опресняване се вижда.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38774&stc=1
Според този датчик, реално климата си сваля минимала спрямо сервизното около 11-12C, а не както си мислих преди това според прогнозата при около 5-6C.
