Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree20Одобрявам
Daikin-ftxc35c свистене от вятър
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #16
    Отговор: Daikin-ftxc35c свистене от вятър
    Чухме го, сега е момента и ти ако искаш да ни чуеш какво сме писали по нагоре.
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-12-21 в 22:06.
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #17
    Добре де, ако от дренажният маркуч е шума, защо тогава след като е изключен климатика това свистене го няма?
    Jul 2016
    #18
    Много труден въпрос задаваш. Тоя шум от външното на клипа има ли го при изключен климатик?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от velony Виж публикацията
    Щото не върти перката на външното тяло!
    bobivg и GLARYS харесват това.
    Dec 2021
    #20
    Не, няма го.
    Значи перката е виновна, не дренажната тръба?
    Feb 2014
    Любимец
    #21
    Не, няма го.
    Виновен е този който е наврял дренажния маркуч близо до перката на външното тяло.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #22
    Колко поста трябва да се напишат. По никаква инструкция за монтаж не трябва конденза от вътрешното да влиза във външното тяло и няма как това да ти прецака гаранцията. Това е най-лесно да го направиш и да видиш дали ще ти реши проблема.
    Jul 2016
    #23
    velony, обади се на фирмата, сподели им за проблема и ги помоли да го решат, явно допитването ти до форума не ти е от полза, след като имаш гаранционни задръжки.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #24
    ….Значи перката е виновна, не дренажната тръба?
    Перката не я махай, тогава ще “падне” гаранцията…
    mimojef, bobivg, zxc0 и 1 други харесват това.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #25
    Здравейте Махнах гофрираната тръба от външното тяло, както посъветвахте, но няма промяна. Свистенето продължава.
    Други идеи?
    И друго да питам. Виждам другите климатици отдоло нямат тръба, както е при мене. От тук веднага ми идва въпроса, дали водата в тръбата няма да замръзва?
    Благодаря
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    При по студено време, да ще замръзне и става ледена тапа. И започват проблемите...
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #27
    Гледам това Дайкинче има доста затапени орвори на тавата. Което е добре ама да ги няма тапите.
    Моя има само един отвор
    Plovdiv
    #28
    35 от тази серия е с доста отвори, 20 и 25 са с по един, стандартно.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    mimojef одобрява това.
    Dec 2012
    #29
    Re: Daikin-ftxc35c свистене от вятър
    Аз бих махнал и другите тапи, да се изтича през всичките 6 отвора
    mimojef и bobivg харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #30
    Други идеи?
    Благодаря
    Не се ли намали шума вътре след като извади гофрето от външното?
    Аз бих си поиграл още малко преди да му турям ветробран, за проба. Тръбна изолация да нанижа на гофрето от вътрешното тяло,а дупката на гофрето да я запуша с парче от гъба или дунапрен. Не знам какъв ще е ефекта, но не са кой знае какви усилия да се пробва.
  1. Теч от дограмата при силни буря и насрещен вятър
    От spwalker във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 37
    Последно: 01-10-22, 00:31
  2. Потреперване на климатик при силен вятър
    От tencho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 17
    Последно: 30-06-15, 11:29
  3. Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    От dwrbudr във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-12-12, 23:34
  4. Отговори: 11
    Последно: 20-01-10, 21:58
  5. Вятър зарежда батерията на телефон
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 18-06-07, 16:45
