Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree12Одобрявам
Теч от дограмата при силни буря и насрещен вятър
    May 2020
    След снощната много сериозната буря в София и насрещен дъжд към дограмата протече като лейка в 2-те западни стаи(кухня и спалня). Протече и в двете едновременно само за по половин минута, когато вятърът се обърна силно и насрещно. Оказа се достатъчно да вкара по литър вода във всяка от двете стаи. Огледах внимателно - течът е от дограмата, само от прозорците, които се отварят - 2 отваряеми в кухнята и 1 в спалнята. Дограмата е PVC, различна във всяка от стаите, а протече еднакво. Дренажните отвори не са запушени. В едната стая са фабрични 3мм Х 20мм, а в другата изглежда са пробивани добълнително със свредло около 4-5мм. Дори подозирам, че точно през дренажите е влязла водата с обръщането на вятъра, буквално хоризонтално за половин минута. Уплътненията на пръв поглед изглеждат добре. Съвет как да продотвратя подобен теч отново?
  3. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    Отговор: Теч от дограмата при силни буря и насрещен вятър
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ако е в гаранция се обаждай на фирмата продала и монтирала дограмата да си оправя бакиите.
    Иначе според мен е или от перваза поставения отвън перваз - възможно е наклонът му да е навътре към прозореца, вместо да е навън и водата при дъжд да се отича към края на перваза или самият перваз не е уплътнен отстрани и отдолу под него и от там влиза вода.
    Решенията са:
    1). - слагане на изцяло нов перваз, ако е невъзможно старият да се използва отново и хидроизолиране
    2).- "поправяне" на наклона и хидроизолацията на стария перваз
    3).- ако е само от дограмата и водата се "промъква" между отварящият се прозорец и касата на прозореца ---> може да не са ви сложили има едни малки "навесчета"(козирки) които се слагат точно там където свършва прозореца и се хващат за самият отваряем прозорец, така че да са непосредствено над мястото където са уплътненията на прозореца и касата и така когато вали вода насреща, стичаща се вода по прозореца да не се стича по уплътненията между отварящият се прозорец и касата му(на прозореца).
    По принцип в такива случаи би трябвало прозорецът ви да се отваря навътре, а не навън, за да се получава този теч и да влиза вода между уплътненията на прозорец и каса .
    4).-Възможно е също така след поставянето на дограмата, като мине някакъв период от време, поради слягане на сградата и конкретно на плочита и "рамката" от зидария около ПВЦ дограмата, самата зидария да се слегне надолу и да натисне прозореца така, че леко да изкриви дограмата навътре и да се получат леки пролуки(цепки) в уплътненията между прозорец и каса. В тези случаи обаче ако прозорецът се отваря навътре, това може да се види само отвън и то само при затворен прозорец...
    Аз имах проблеми 1, 3 и 4 и може би трябваше да ги съдия, но пък през това време щеше да ми тече и да прави влага.Поради това хванах едни мои момчета които ми смениха изцяло външните первази които бяха от тенекия или алуминии и общаците на строителя така бяха "изрязали" външната топлоизолация, че като махнах външните первази изолацията под тях си личеше, че не беше рязана, а направи чупена буквално на ръка, като в резултат на това имаше: а) големи дупки под външния перваз; б) самият перваз отдолу си лежеше буквално на външната изолация "хванат" с 2-3 видии за дограмата без каквато и да хидроизолация отдолу и в) беше с наклон към прозореца, при което при дъжд се събираше цялата вода от прозореца и от перваза и се стичаше под външната изолация по тухлите и вътре стената ставаше мокра.
    Отгоре на това си бяха спестили тези малки - 1.5см- до 3сантимера навесчета/козирки там където долната част на отваряемият прозорец опира касата и в резултат водата влизаше от там при дъжд в прозорците.
    След 1.5-2 години и самата дограма леко "се отвори", тоест се изкриви по средата на прозореца и там "лъсна" една цепка от 2-3 милиметра, която към горния и долния край се затваряше.
    Тези 2 проблема ги излекувах като : а). сложих малки навесчета, захванати за долната част на отварямите прозорци точно над мястото където се срещат уплътненията на прозорец и каса.Сложих от край до край на отварямият прозорец.
    "Цепките" на уплътненията ги затворих като сложих допълнителен "зъб" и насрещник на всеки прозорец/врата, там където най-широко зеят уплътненията при затворен прозорец, а там където трябва сложих и по 2 зъба и насрещници и така отварямите прозорци/врати се "прибраха" и цепки/пролуки вече нямаше.
    Най-накрая така или иначе сложих и външни ролетни щори заради термо и шумо изолирането от улицата...
    Ако само первазът не е хидроизолиран и е с наклон навън и не задържа вода, най-лесното е да пробваш с устойчив на УВ и външни условия силикон да уплътниш и хидроизолираш - слага се по непракъсната линия между перваз и стена и между перваз и дограма все отвън, като не се ограничаваш само с хоризонтално уплътнение/поставяне на силикон, но и по ъглите нагоре до горната част на прозореца, тоест в ъгъла между дограма и стена.Ако не помогне ще иска някои или всичко от гореописаното да се прави.
  5. Junior Member
    May 2020
    Така описано евентуално може да е т. 3 и ако не е станало ясно да подчертая, че става въпрос за еднократно силно протичане в бурята вчера от прозорците в двете западни стаи, а не за хронична влага или редвен теч при силен дъжд.
    Може ли снимка какво да търся, че не мога да разбера какви са тези навесчета? И да, отварят се навътре. Дъждът беше много силен и отново да попитам, дали силният вятър не е вкарал за секунди промишлено количество вода през дупките за отводняване, на които от 20 тапи само 1 е налична?
    1.За начало си купи съответния брой тапи за дренажните отвори и ги залепи (задължително!), където им е мястото.
    2.Напълно е възможно отваряемите крила да не са регулирани и да не прилепват плътно.
    Така от силните пориви на вятъра да се появява отвор м/у уплътненията и касата и да влиза водата.
    3.За всеки случай провери и външните уплътнения на самите стъклопакети.
  7. Junior Member
    May 2020
    1. Къде да намеря такива тапи - търсих без успех в практикер, бриколаж и офисите за поставяне на дограма. Последните казаха, че те работят с външни фирми за монтаж и нямат такива тапи, както и, че гаранцията не ги покрива.
    2. Това как мога да го разбера? Като затворя си прилепват и шума от улицата изчезва. Отново, става въпрос за 2 отвараями прозореца и едната стая и 1 в другата, всички протекли едновременно обилно за няколко секунди, и никога преди.
    3. В този случай няма ли вътре да се забелязват капки между стъклата, каквито никога е нямало. И отново, не говорим за капки, а за обилен еднократен теч.
    1.Във фирмите, произвеждащи дограми.
    В София, ако няма, здраве му кажи!
    Дори аз знам една - Ворошилов.
    Последно не помня точно откъде си взех тапите, но задължително с мостра, че са различни.
    Питай в Solis, примерно.
    2.В затворено състояние дърпаш дръжката. Можеш да пъхнеш и лист хартия м/у касата и уплътнението.
    По принцип последното трябва да се деформира при затварянето и да има следи от отваряемата част по него.
    Ако е ОК, то над линията на уплътнението трябва да се събира мръсотията и праха от улицата. Ако тя е в/у него - то не си върши работата.
    3.М/у стъклата ако се появят капки, трябва да сменяш стъклопакета!
    Това уплътнение не позволява навлизането на вода и боклуци в общия случай.
    Ако протече - трябва да изтече през дренажите. Както и водата по т.2.
    Кой набор е тази дограма?
    Ако е на 10 години задължително се нуждае от проверка, профилактика и евентуална смяна на "консумативи" като уплътненията.
  10. Junior Member
    May 2020
    Насочвам се към фирма за проверка и профилактика, т.к. за мен всичко изглежда добре с изключение на липсата на капачките.
    Някой да препоръча?
    Jul 2016
    Имаш ли достъп до външната страна при затворен прозорец на някой от протеклите?
    Ако да, накарай някой да отваря и затваря прозореца, докато ти гледаш дали навсякъде прилепва плътно и дали навсякъде захапва профила на рамката.
    Ако имаш нивелир или нещо, което си сигурен, че е право, виж рамката, където ляга крилото, по хоризонтала и вертикала дали е права.
  12. Junior Member
    May 2020
    Достъпа отвън е ограничен до използването на 2 съседни крила. Нивелирът показа, че хоризонтала и вертикала са прави. Изглежда в конкретните условия така се получава с пвц дограма. Говорих с няколко комшии и при всички от тази страна на блока е протекло вчера.
    Apr 2013
    Разград
    Само предположение…
    Възможно е армировката да е тънка(масово пестят и лъжат) и в комбинация с по-тънки ПВЦ профили при силен вятър се гъне и пропуска.
    espace одобрява това.
    Sep 2015
    Така са си дограмите, крилото не може да натисне толкова силно уплътнението, че да издържи на толкова висок напор.
    Ямбол
    Може, може, ама обкова и усилителите в профила са други.Моите що не текат.
    Gena_bs и jhoro харесват това.
    Jul 2016
    Има го този момент с армировката.
    Някои слагат профили като за гипскартон, които дори не влизат плътно в отвора.
    Също така самата ориентация на армиращия профил е от значение.
    Някои го слагат с кухото към стъклопакета, други с кухото към страничната стена на профила, във втория случай профилът е по-устойчив на усуквания и огъвания, тъй като силите, които предимно действат на дограмата са в посока навън-навътре.
    Gena_bs одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2020
    Защото не си първия блок срещу вятъра със западно изложение. В този апартамент съм от година и се случва за пръв път, а не е първата буря. Проблемът беше за по-малко от половин минута, когато силният дъжд се комбинира със силен хоризонтален вятър.
  1. Проблем с образуване на лед от вътрешната страна на дограмата
    От dragonn2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 11
    Последно: 11-01-17, 19:05
  2. Потреперване на климатик при силен вятър
    От tencho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 17
    Последно: 30-06-15, 11:29
  3. Подмяна на стъклопакета на дограмата
    От regned във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 16-10-13, 11:10
  4. Силни вибрации от климатик Фуджицу
    От Desi1234 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 28
    Последно: 24-02-12, 21:25
  5. Вятър зарежда батерията на телефон
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 18-06-07, 16:45
