Страница 31 от 76 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1128
Like Tree303Одобрявам
Избор на климатизатор '2022 година
    Apr 2013
    Разград
    #451
    Отговор: Избор на климатизатор '2022 година
    FVXM25A/RXM25R
  3. Novice
    Jun 2022
    #452
    FVXM25A/RXM25R
    Благодаря,колега за препоръката ако се отнася за моя въпрос ,но нямам място къде да го поставя този подов климатик.
    Dec 2012
    #453
    Re: Избор на климатизатор '2022 година
    Тогава нормалната версия за стена ftxm25r за спалня е може би най доброто
    ccankov73 одобрява това.
  5. Novice
    Jun 2022
    #454
    Отговор: Re: Избор на климатизатор '2022 година
    [QUOTE=mystikalrs;1036878]Тогава нормалната версия за стена ftxm25r за спалня е може би най доброто[
    Благодаря,ще разгледам подробно посочения от вас модел.Отворен съм и към други предложения ако,някой колега има такива.Също така ако можете да препоръчате добър(кадърен) техник,за обл.Варна.Благодаря още веднъж.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #455
    Naso93 имате лично съобщение.
    Naso93 одобрява това.
  7. Novice
    Jun 2022
    #456
    toohottocool, за Вашите условия:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
    Toshiba RAS-10PKVPG-E Super DaiSeiKai 9
    Daikin FTXM25R~RXM25R BluEvolution Perfera
    Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono
    Благодаря за съвета, спрях се на Mitsubishi-то и от няколко дена е монтирано. Откъм шум съм изключително доволен - климатикът почти не се чува. Обаче от 2 дена не е спирал да работи - на режим охлаждане на 23 градуса и вентилатора постоянно работи, въпреки че съм го оставил на auto. Ако го настроя на 26 например, въпреки че термометъра в стаята показва 23, той продължава да духа студено. Не мога да разбера дали е нормално или дали има проблем в климатика/монтажа?
  9. Novice
    May 2022
    #457
    1.*За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилищно;
    2.*За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
    За всичко
    3.*Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 45м2
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); троен стъклопакет, 4 сезона
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; само един прозорец с врата на късата Южна стена
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Последен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; хол
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Апартамент
    4.*B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Стара Загора
    5.*Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23 градуса
    6.*Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Топ изолация отвсякъде, апартамента е много топъл и почти няма загуби. Стаята е вътрешна и единствената външна стена с прозорец и врата е 3.3м и има 10см изолация и чудесна алуминиева дограма.
    7.*Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? НЕ
    8.*Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1800-2800
    9.*Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? 24 градуса
    10.*Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Дълга стая 12 метра дължина на 3.3м ширина и две по широки пространства по 4.5м. Климатик ще бъде монтиран посредата на стаята в едното по широко пространство. Прилагам снимка.. тръбите са положени в стената. Гледам 12ки, въпреки че помещението е голямо(дълго), просто зимата, когато нищо не бе включвано никога, майстора отопляваше цялата стая с газова печка само на една пита от трите... даже и без отопление температура в стаята и на стените бяха добри.
    Просто ще трябва климатик, който да разпределя добре струята по хоризонтала. Имам един свален Amber Nordic 18ка, но ако го сложа в помещение без топлозагуби ще е 90 процента оф и ще е яко успан и температурата ще пада, докато се усети да тръгне. Чудя се между Panasonic Etherea 2021, Hitachi Shirokuma, Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE, Toshiba Haori 13... но всякакви други предложения са добре дошли. Иска ми се да има някаква система за прочистване на въздуха.. Благодаря!
    Този пост е редактиран от SD2006; 16-06-22 в 08:58.
    Dec 2012
    #458
    Mhi 35zsx можете да погледнете не би трябвало да работи он оф
    rosswen и SD2006 харесват това.
  11. Novice
    May 2022
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Благодаря за съвета! Бях го разглеждал, но не толкова подробно, защото е доста в горната граница, но сега по-подробно като му видях минимумите, коп еер, това че има добра струя навсякъде и прочие май е доста добър вариант..
    Ще изчакам и предложенията на уважавания Aleksandars и ще реша окончателно. Благодаря още веднъж.
    Jul 2004
    #460
    За всекидневна от 12кв.м (31куб.м), в къща в северна България, без отопление на съседните стаи, нова PVC дограма с двоен стъклопакет и изолация на тавана - смятате ли че Fujitsu 09KMCC е по-добър избор от Fujitsu 12KMCC за основно отопление през цялата зима?
    Двоумя се дали двуредовия топлообменник на Fujitsu 12KMCC няма да помогне за по-комфортната работа на машината при отрицателни външни температури
    Dec 2012
    #461
    Имат еднакъв минимум 9 и 12, но 12 ката ще духа по силно вътрешното тяло, може да се ползват ръчните степени ако е 12ката,а най добре 09kgta ако ще е general
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 16-06-22 в 23:14.
    Plovdiv
    #462
    SD2006, в това помещение, ако ще слагате читава "12" с добро разпределение на въздушния поток, опциите са две - Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond (спомената преди мен) и Toshiba RAS-13PKVPG-E Super DaiSeiKai 9. И при двата модела може да насочвате въздушния поток едновременно вляво и вдясно. При другите споменати от Вас марки, този ефект го няма. Но и двете машини надхвърлят посочения от Вас бюджет....
    Gyokov, за тази спалня, Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance е в пъти по добро от KMCC-тата...."Отвява" ги като хардуер и софтуер отвсякъде. Може да погледнете и Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic.
    Jul 2004
    #463
    Благодаря ви mystikalrs и Aleksandars
    На база мненията в този форум се бях ориентирал към MHI srk25zs-w или Hitachi 25 Performance, но се оказа че местните фирми не искат да ми ги доставят и монтират.
    Предложиха ми или Genera Fujitsu или Gree. По конкретно Fujitsu 09KMCC или Gree 09 Fairy. В краен случай Mitsubishi Electric, но не е ясно кога ще има доставка и на каква цена.
    Ако трябва да избирам между Fujitsu 09KMCC, Fujitsu 12KMCC или Gree 09 Fairy - какво бихте ме посъветвали?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #464
    На каква база отказват?! Защото ще изкарат по малко пари от това което Ви предлагат ли? Взимай 12KMCC и каквото сабя покаже....Триото в спалня не е добра идея, но явно ще трябва да го преживяваш...
    rosswen одобрява това.
  18. Novice
    Jun 2022
    #465
    Моля за съвет!
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? и за двете,целогодишно
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;31м2,82м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);дървена,двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;8м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;севр/запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?етаж 5,последен,със 4м. скосена стена
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;всекидневна/кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?24/24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?външна на стени 5 см.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?хладилник,ел. фурна,съдомиална,тв
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?2800 без монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?-15/+40
    Благодаря предварително!
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
  3. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
