Страница 74 от 76 ПърваПърва ... 24647273747576 ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1128
Like Tree303Одобрявам
Избор на климатизатор '2022 година
    May 2012
    #1096
    Отговор: Избор на климатизатор '2022 година
    Планирам да закупя четири климатика. За две спални, дневна с кухня и стая за гости.
    Спалня 20 м2, спалня 10 м2, дневна с кухня 25 м2, стая за гости 15м2.
    Става въпрос за стаи в къща, която се намира на 950 метра надморска височина близо до София. Температурите там са с около 3-4 оС по-ниски сравнени с тези в града.
    Ще се използва за уикендите, на по-късен етап е възможно и за постоянно.
    Идеята ми е като ни няма да поддържам някаква прилична температура вътре (примерно 15оС) и след това с таймер или през интернет да се пускат на комфортна температура от 24-25 оС.
    Къщата е със 7 камерна дограма, четворен стъклопакет (три нискоемисийни и едно бяло).
    Средният коефициент на топлопреминаване на дограмата е 0,7 W/m2K.
    Този на стените и тавана е 0,2.
    По сметки във всички стаи ще са достатъчни машини с мощност 9000 BTU.
    Като на места дори това ще е в повече.
    Въпросът е какви машини да купя, които да имат минимални дефрости, които независимо от добрата изолация на къщата да създават дискомфорт. Освен това поради преоразмеряването на машините, най-вероятно ще има доста on-off цикли, което също ще доведе до излишни дефрости при някои производители.
    Тъси се и икономичност, предвид факта, че цените на енергията скоро няма да бъдат такива каквито са в момента. Както и това че мащините ще се пуснат през октомври и ще се спрат през май.
    Предпочитам всички машини да са от един и същ производител и съответно модел.
    Тъй като в три от помещенията ще се спи, а при повече гости и в дневната – машините трябва да са тихи.
    Към момента съм се ориентирал към Нордик серията на Дженерал (в момента няма наличност), както и подовия вариант на Перфера на Дайкин.
    Благодаря
    Plovdiv
    #1097
    Sev1, ако имате възможност за монтажа на четири броя Daikin FVXM25A~RXM25R Perfera Floor standing, залагайте смело. Въпреки, че в помещенията "спалня 10 м2 и стая за гости 15м2" ще са преоразмерени. За тях, може за погледнете Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera. Не Ви е необходими нордик вариянт...И определено от към комфорт, ще сбъркате, ако заложите на него...
    Sherif, като варианти които може да разгледате:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium
    Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance
    Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK~MUZ-AP25VG
    Daikin FTXF25D Sensira BluЕvolution
    Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    Вътрешното тяло да бъде монтирано на мястото на трите вертикално подредени картини (снимки) над спалнята.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 03-12-22 в 10:35.
    kokovox одобрява това.
    May 2012
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars;1046231[URL="https://forum.setcombg.com/members/sev1.html"
    Sev1[/URL], ако имате възможност за монтажа на четири броя Daikin FVXM25A~RXM25R Perfera Floor standing, залагайте смело. Въпреки, че в помещенията "спалня 10 м2 и стая за гости 15м2" ще са преоразмерени. За тях, може за погледнете Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera. Не Ви е необходими нордик вариянт...И определено от към комфорт, ще сбъркате, ако заложите на него...
    Благодаря
    Това което ме притеснява при Дайкин са невероятно високите цени на резервните части
    Както и високият минимум от 1,3 kW дори на 7-та
    Plovdiv
    #1099
    При всеки вносител след гаранция, цените на частите са високи...повярвайте ми... А ако така разсъждавате, по добре не залагайте на такава техника.
  6. Novice
    Dec 2022
    #1100
    Вътрешното тяло да бъде монтирано на мястото на трите вертикално подредени картини (снимки) над спалнята.[/QUOTE]
    Благодаря, много. Най-вероятно ще е Mitsubishi Electric, понеже Heavy-то няма управление чрез Wi-Fi. Относно вътрешното тяло мислех да е където е голямата картина, но при варианта, който предлагате вие по принцип като разположение ще е по-добре и за мен, ако е над трите картини, но няма ли да духа точно над главата като се легни. Единствено това ме притесняма ако е над 3 картини вътрешното тяло.
    Plovdiv
    #1101
    При MHI също може да се инвестира в Wi-Fi модул. За мен, 20ZS-W има по добър хардуер от AP-то. Над леглото, няма да усещате въздушната струя. И не над картините, а на тяхно място. Отстояние от тавана - минимум 100 mm.
  9. Junior Member
    May 2012
    #1102
    При Дакин обаче нещата са неразумни
    Plovdiv
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от Sev1 Виж публикацията
    Не съм съгласен, но както и да е....
  11. Novice
    Dec 2022
    #1104
    [QUOTE=Aleksandars;1046254]При MHI също може да се инвестира в Wi-Fi модул. За мен, 20ZS-W има по добър хардуер от AP-то. Над леглото, няма да усещате въздушната струя. И не над картините, а на тяхно място. Отстояние от тавана - минимум 100 mm.
    Тоест за предпочитане е MHI с отделен Wi-Fi модул, понеже хардуера му е по-добър, нали така. За мен защото управлението през Wi-Fi е задължителен критерий. И един въпрос понеже навън има от годината около 10 дни когато температурата пада около -20 градуса, а Mitsubishi-тата ги дават до -15, ще има ли необходимост от нагревател за външното тяло. Страшно много ти благодаря за полезните съвети.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1105
    Не би трябвало. Тази машина има резерв от мощност за това помещение. Много тихо и спокойно работи. То като стане - 20 просто ще харчи повече ток, няма да спре напълно. Слушай Александър за място на монтаж. Това изглежда най-доброто място що се отнася за комфорт.
    rosswen одобрява това.
  13. Novice
    Dec 2022
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Добре, благодаря Ви искрено много.
  15. Novice
    Nov 2022
    #1107
    Здравейте, предстои ми закупуване на климатик и Ви бих бил много благодарен, ако ме насочите към конкретни модели.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? oxлaждaнe и отопление, с предимство е отоплението
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 29 квадртни метра, около 75 кубични метра
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 7,5 кв. м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Югоизток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Вътрешна стая в среден апартамент в блок ново строителство - прозорците ориентирани на югоизток
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;кухня с трапезария и хол
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима 24 градуса, лято-23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Само на сградата стиропор 10см
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Печка за готвене, хладилник, пералня, телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до 2500 лв. без монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? зимата -15, лятото 38
    Този пост е редактиран от sppetrov; 04-12-22 в 13:04.
    Plovdiv
    #1108
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium
    Hitachi RAK-35RXЕ/RAC-35WXЕ Akebono
    Fuji Electric RSG12KGTE~ROG12KGCA Luxury series
    Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic
    Daikin FTXF42D Sensira BluEvolution
    Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai
  17. Novice
    Nov 2022
    #1109
    Много Ви благодаря !
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #1110
    Здравейте отново!
    Ако може да помоля пак за съвет?
    Става въпрос за две машини.
    Цитат Първоначално публикувано от Lalito Виж публикацията
    Здравейте! Моля за съвет!
    Става въпрос за спалня и детска в ново жилище. Сградата е ново строителство, в Стара Загора . Височината на стаите е 2.50 до гипсокартон, като над него, предполагам, около най-много 10см. Стаите са с по една външна стена на които са прозорците.
    В сегашното ни жилище почти не затваряме врати, предполагам и в новото ще е така и на климатика в детската ще му се наложи да отоплява и коридор от 6м2., отчасти, заедно със този от всекидневната.
    1.*За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    ·. жилищно;
    2.*За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
    - за охлаждане и отопление;
    3.*Kaĸвa e:
    - спалня 17м2 и детска 14м2 (+коридор 6м2)
    - ПВЦ, двоен стъклопакет
    - Спалня - френски 6.6м2
    - Детска - стандартен 2.77 + врата към тераса 2м2
    - югоизток;
    - 3-ти етаж, вътрешен апартамент ;
    - cпaлня и дeтcĸa;
    - в апартамент;
    4.*B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?
    - Стара Загора (сградата е в квартал, малко по-студен от града и е по-високо. Последна, за сега, на север.)
    5.*Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    - спалня 20-21°
    - детска 20-25°
    Лятото държим 25-26°
    6.*Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    - по инфо при покупката, 10 см изолация на сградата, в стаите само гипсокартон на таваните без изолация;
    7.*Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?
    - предполагам по един телевизор;
    8.*Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    - 3600 лв. без и със монтаж ( ако не е много нахално)
    9.*Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - до всякаква, единствени източници на отопление и охлаждане;
    10.*Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Прикачен файл 39957
    Изчетох и продължавам да чета, доста от темите, но вече имам чувството, че ще сбъркам от толкова противоречива информация за, да не кажа всички марки и модели в този ценови диапазон.
    Допада ми ME AP25, като визия и това, което прочетох в темата за модела.
    При евентуален съвет, бих помолил, за низходящо подреждане( съдейки по предложенията от темата, че са повече от един модел) и евентуалното включване на AP25 ( става, не става, в краен случай).
    Благодаря!!!
    ПС: Предложение за тема "Климатик за спалня"
    Предполагам би била полезна с обсъждания, сравнения и друга техническа информация за модели, които биха били по-деликатни за спални.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
  3. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
