Страница 56 от 66 ПърваПърва ... 6465455565758 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
    Jun 2006
    #826
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    Погледни General Fujitsu ASHG18KMTE/AOHG18KMTA + UTY-TFSXF2
    Можеш ли с цената на тръбен път да сложиш външното тяло на слънце с цел намаляване на сметката?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #827
    Тая Тушибъ е с 30кг външно, а Дайкина ти с 32кг.
    То ясно, че не всичко е килограми, но щом сегашния му иде нанагорно,то по-олекотения надали ще му е леко/икономично.
    За първи етаж в къща на-доброто би бил подов, но бюджета не стига.
    Аз бих погледнал Фуджи/Фуджитсу 18 LFCA.
    п.с.
    ...да сложиш външното тяло на слънце с цел намаляване на сметката
    това сериозно ли?
    Този пост е редактиран от ccankov73; 08-11-23 в 10:27.
    bobivg, rosswen, Palev и 1 други харесват това.
    Nov 2023
    #828
    Благодаря ти за съвета zillion, но като технически параметри е сходен с Тошибата (16ка), а като цена е по-висок.Тошибката идвва с WiFi (важен за мен), с промо монтаж итн.И като цена е едни 200 лева надолу, което е фактор.Като добавим монтаж, Wifi модул и става много.
    За съжаление,няма как да преместя засега тялото, там си му е нативното място.Но съм отворен за други предложения
    Jul 2020
    #829
    Цитат Първоначално публикувано от reanon Виж публикацията
    Отопляемата площ е около 30 квадрата,
    Харесах си Toshiba RAS-B16G2KVSG-E , и това мисля да бъде.
    Ако я вземаш за охлаждане, да, иначе става от трън на глог работата.
    Наясно ли си, че тези абревиатури 7-ца,9-ка, 12-ка и т.н. при климатиците са за обозначаване на летните им капацитети, на охлаждане?
  6. Novice
    Oct 2023
    #830
    Здравейте, отново търся съвет за подходящ климатик
    · жилищно;
    · и двете;
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 2 преходни стаи х 16-17 кв
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    Стара дървена дограма
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; ± 6кв
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 6
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; 1х хол + 1х спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? стар панелен апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Русе
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? не
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    няма бюджет, но нека да е оптимално нисък;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? +40 до -20
    Предполагам че предвид разположението на прозорците и вратата м/у стаите няма как да стане с 1 голям и трябват 2 малки ?
  7. Junior Member
    Nov 2023
    #831
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Гледах уж и коефициентите за топлина, киловати итн ама ако бях наясно - нямаше да задавам въпроси тук :-)
    Jun 2006
    #832
    За парите съм съгласен, че са различни.
    Не смятам, че са еднакви обаче.
    Тошибата е 5 киловата и може да се напъне до 6
    КМто е 6.3 номинал и може да се напъне до 8.7
    Но в крайна сметка явно по финанси отпада
    п.с.
    това сериозно ли?
    Ако разликата в температурата е 10 градуса между северна неогрята страна и южна огрята - абсолютно сериозно.
  10. Junior Member
    Nov 2023
    #833
    Гледах ги килограмите, и на мен има неща при сравнението които не ми харесват, ама още търся де.
    Това LFCA е добро, нищо че е със стария фреон, обаче няма WiFi.
    А като си в движение отдалеченото управление е страхотна опция.ИМам и разни животни вкъщи, просто си е необходимо
    Но съм съгласен, че тошибата може да ми изиграе кофти шега, още събирам предложения
    Apr 2017
    #834
    Стига го анатемосвахте стария фреон. Изобщо не са по-лоши старите машини, дори обратното.
    Aleksandars, ccankov73 и pap1918 харесват това.
    Jun 2006
    #835
    Цитат Първоначално публикувано от eezkren Виж публикацията
    · жилищно;
    · и двете;
    3. Kaĸвa e:
    за 2 броя Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-W ще стигнат ли парите? по 1579 БЕЗ монтаж са в Кондекс
  13. Junior Member
    Nov 2023
    #836
    Аз май финиширах на Heavy SRK / SRC 50 ZS-W. Някой против?
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #837
    Става.
    Информирай ни как са сметките с новия като застудее.
    Лично аз не очаквам да ти паднат сметки, но поне ще е по-топло.
    Palev одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #838
    ..Ако разликата в температурата е 10 градуса между северна неогрята страна и южна огрята - абсолютно сериозно...
    Ако имаш предвид нагретите ламарини може и да има 10С разлика, може и повече.
    Обаче климатика "изсмуква" топлината от въздуха, не от ламарините. А на въздуха разликата е не повече ит 1С - просто сложи
    един термометър на север и един на юг (на сянка) и ще видиш.
  17. Junior Member
    May 2005
    #839
    В такъв случай ще Ви дам още един вариант - 2 бр. Toshiba RAS-10PKVPG-E Super DaiSeiKai 9.
    A Toshiba не са ли вече Midea ?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #840
    Точно тези не са....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
