Страница 55 от 66 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 986
Like Tree322Одобрявам
Избор на климатизатор '2023 година
    May 2005
    #811
    Отговор: Избор на климатизатор '2023 година
    Здравейте!
    Ще помоля за подходящо предложение.
    · жилищно;
    За охлаждане и отопление (отоплението само в преходните месеци)
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; хол - 35 м2 с 3м таван
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (ПВЦ двоен стъклопакет);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 8 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг - изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (кота 0, под мен е земя)?
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Пазарджик
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима 21 градуса, Лято 23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има частична външа изолация с 10см стиропор, останалото вътреша с 10см вата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизори - 1 бр.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? не е определен.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зимата до +5, лятото до + 35
    Има не мотиран климатик останал от преди време LG 24000btu но той ще бъде премахнат. Искам в помещението да се монтират 2 бр климатици (по-малки) вместо един голям.
    Jun 2006
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от manos Виж публикацията
    Здравейте!
    · жилищно;
    3. Kaĸвa e:
    2 броя General Fujitsu ASHG09KGTE/AOHG09KGCA
    2 броя Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZSX-W ако парите го позволяват
    2 броя Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG ако парите го позволяват
    Plovdiv
    #813
    manos, ако помещението е правилна форма, защо е нужно да залагате две машини? Този вариант е ок, ако примерно е г-образна форма и лин нещо подобно. Ако е правилна форма и имате място за подова машина - Daikin FVXM50A9~RXM50R Perfera Floor standing. Ако все пак твърдо сте решили за две машини - Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium - 2 бр., Daikin FTXM25R~RXM25R BluEvolution Perfera - 2 бр., Panasonic CS-Z25ZKEW~CU-Z25ZKE Etherea - 2 бр.
  5. Junior Member
    Mar 2017
    #814
    Здравейте, предложете читави машини за следните помещения
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтo За отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; хол - кухня 30 м2 общо + спалня около 15кв м2 височина 2,50
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (пвц);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; хол 8,5 м2 + спалня 4,5 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; север-юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (Къща,няма топлоизолация)?
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл+кухня и cпaлня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Северозападна България - Тетевенски район
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зимата 21-23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Без изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизори по 1бр и нормалните уреди за кухня
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? За температура немога да определя.
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Съжелявамз а калпавите чертежи дано да става ясно за какво става въпрос!
    Прикачени файлове
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #815
    black903...може да помислите върху следните модели:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
    Daikin FVXM35A3~RXM35R Perfera Floor standing + Daikin FTXM20R~RXM20R BluEvolution Perfera
    Toshiba RAS-13PKVPG-E Super DaiSeiKai 9 + Toshiba RAS-25E2KVG-ND Yukai Nordic
    Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic + Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 07-11-23 в 06:15.
    rosswen одобрява това.
  7. Junior Member
    May 2005
    #816
    Правоъгълник малко под 8 х 5 метра е, но за подов имам възможност само в единия ъгъл и то трябва да е разположен на дългата страна понеже цялата къса е в прозорци. Така няма да може да обдухва дългата страна на помещението. Освен това искам два защото големите са доста шумни и с много силна струя. Имам 24-ка и я държа на най-слаб вентилатор и пак ми е силен.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #817
    В такъв случай ще Ви дам още един вариант - 2 бр. Toshiba RAS-10PKVPG-E Super DaiSeiKai 9.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  10. Junior Member
    Nov 2023
    #818
    Здравейте, не попълвам въпросите , защото тепърва предстои да правя проучване.
    Може ли някой ми помогне със следната информация - издирвам климатик, мощност около 15-16 БТУ, който да е устойчив на токови удари ( незнайно за мен какви защити има там), и да има WiFi модул.
    Живея в село, в което тоците се случва и да спрат.
    Имам Дайкин Перфера 12ка, но не се справя с отоплението и смятам да вдигна мощност.
    Ориентирал съм се към среден клас, бюджетът ми е около 2500 лв, като водещи са издръжливост и SCOP на отопление.
    Благодаря в аванс
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #819
    Aleksandars и doooon харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2023
    #820
    Имам 4ри такива.И на климатика в това число.Пазят до време, след което пропускат.
    Оня ден ми гръмна рутера и харда на видеорекордера.
    Но доколкото знам, това пази от напрежението което идва по мрежата.Но дали самият климатик като е напомпал компресора може да издържи на срив - не знам.
    Затова и питам.
    Перферата преживя доста токови удари, засега работи, но просто сметката не ме устройва.
  13. Junior Member
    Mar 2010
    #821
    Тази защита пази от нестандартни захранващи напрежения, които идват от мрежата, чрез изключване на изходното напрежение за около 125 секунди.
    Plovdiv
    #822
    Цитат Първоначално публикувано от reanon Виж публикацията
    Toshiba RAS-B16E2KVG-E Yukai
    Midea CB1-18HRFN8 (B) Breezeless E
    Hitachi RAK‐VJ42PHAE/RAC‐VJ42PHAE airHome 600
    Jun 2006
    #823
    Затова и питам.
    "защитите" обикновено се реализират с варистори. Които не са безсмъртни им могат да понесат определено насилие.
    И не могат да оберат всичко.
    За пълно филтриране върши работа двойно конвертиращ онлайн ЮПС.
    Но това струва скъпо.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #824
    Какво точно имаш предвид " сметката не ме устройва"?
    Ако говориш за разходите на ток това, че ще смениш машината няма да ти помогне.
    В кое населено място се намира климатика? Има ли изолация добра дограма?
    Баща ми има по 70лв в най- студения месец, но къща без изолация, топли се само една стая и много кофти район. Ниски температури и постоянни мъгли.
  18. Junior Member
    Nov 2023
    #825
    Отоплавям долен етаж от стара къща, без изолация, с нова дограма, 5 камерна итн, но има недобро уплътняване на едно място, и от там си вее.
    Отопляемата площ е около 30 квадрата, но е разделена между две помещения (хол и кухня ) в съотношение 60 на 40, като между двете помещения има врата , и съответно кухнята не се отоплява ефективно заради малкото пространство между двете помещения.
    Климатикът е разположен на северозападната стена, която никога не е виждала слънце и е източник на студ, а кухнята е в другият край и като не се отоплява, също генерира загуби.
    Няма как да сложа изолация УТРЕ или ВДРУГИДЕН, просто е такава ситуацията.Знам го тоя съвет, супер е, но има други неща да се свършат преди това.
    Климатикът гълта по 500 кв на месец за да поддържа 16 градуса в студените месеци, и ако искаш да вдигнеш на 22-23 градуса, разходът става много голям.Един месец платих около 250 лв сметка, от които около 200 лв за отопление.
    На тази площ с тази изолация, 4 кв отдавана топлина не са ефективни.
    Климатикът е FTXM35R/RXM35R Perfera, и просто не стига за там! Инак е добър климатик, но просто във високите диапазони не стига.Всичко над 4 КВ топлотодаване му е свързано с екстра усилие, което генерира разход.
    Декември-Март температурите са минусови, от -5 до -10, вакарелска планина.
    Затова перферата я местя на морето, и на нейно място идва по-мощен.
    Харесах си Toshiba RAS-B16G2KVSG-E , и това мисля да бъде.
    Тъпата сметка е, че по-мощен климатик ми отоплява с по-малко усилие тази трудна за отопляване площ, ще ми спести едни 50-100 лв на месец, с което за един отоплителен сезон ще избия разликата между висок и среден клас.Да не говорим, че се надявам да е по-топло и по-комфортно.На морето дайкина ще отоплява 26 кв стая, с която нямам съмнение че ще се справи без проблем.
    Търпя всякакви коментари и съвети , даже се надявам на тях, с изключение на "сложи изолация".
    Този пост е редактиран от reanon; 08-11-23 в 09:37.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2022 година
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
  3. Избор на климатизатор '2021 година
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
  4. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  5. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
