Страница 4 от 100 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Aug 2022
    #46
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    [QUOTE=oppaaa;1065463]Здравейте!
    25 градуса и повече без отопление? Ако това наистина е така, въпреки че дори да го видя няма да го повярвам, не ви е нужен климатизатор.
  3. Junior Member
    Dec 2011
    #47
    [QUOTE=HRS9;1065464]
    Цитат Първоначално публикувано от oppaaa Виж публикацията
    Здравейте!
    Това е само в този часови диапазон и само когато е слънчево без облаци.
    Plovdiv
    #48
    oppaaa, аз бих Ви пъсъветвал да помислите върху тези вариянти:
    Toshiba RAS-10PKVPG-E Super DaiSeiKai 9 - 2 бр. или Toshiba RAS-B10J2FVG-E Floor standing + Toshiba RAS-B13J2FVG-E Floor standing
    Daikin FVXM25A3~RXM25R Perfera Floor standing - 2 бр. или Daikin FTXM25R~RXM25R BluEvolution Perfera - 2 бр.
    Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW - 2 бр. или Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK W/B/S~MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN + Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGK W/B/S~MUZ-EF35VG KIRIGAMINE ZEN
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic - 2 бр.
    oppaaa одобрява това.
  5. Novice
    Jan 2024
    #49
    Имам казус в момента детска стая със размери 265х445х270 се отопля с митсубуши muz g285 мисля е 2000г производство ще дам снимка слеф малко, проблема е след -7 спира да духа топло а повече студено с лека топлона,правен му е пълна профилактика на вътрешно и външно 2021г.Къща сме тухла 4ка с външна изолация фибран 10мм и той не успява да я стопли при -7 или казано около -7 малко се води къщата като планински район защото е студено и дървета заобикалят край мене няма др къщи по близо от 150 -200м.Ако желая да сменя климатика всеки казва 9ка е достатъчно,но при -10 и нагоре на 9ките пада много кw няма ли да е по добре 12ка защото на тази стая и вратата почти никога не се затваря и коридора е голям 655х100х240 и как мислите вие
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 21-01-24 в 17:02.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #50
    MSZ-G285-W е модел 1995 година. Модела е с отоплителна мощност 4.0 kW (1.3 ~5.1). Ако машина с подобни параметри не успява да Ви стопли, значи модела има проблем. И почти на 100% той идва от дроселиращата система. В момента, ако трябва да вземете машина с такива параметри, то избора Ви се свежда до няколко модела - MHI SRK35ZS-W, Hitachi RAK‐VJ35PHAE/RAC‐VJ35PHAE airHome 600, Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGK W/B/S~MUZ-EF35VG KIRIGAMINE ZEN.
  7. Novice
    Jan 2024
    #51
    Благодаря ти ! много добра информация аз нищо не намерих на тоя японски,случайно тоя моя 95г 10ка ли е или 12ка?Фирмата която прави профилактиката ми каза изобщо да не се занимавам с моя стария защото нямат никакви части нито нищо за него и няма как да го оправят даже и да има проблем.
    Какво мислиш за Панасоник CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE 12000 2023Г или fujitsu general ashg12kgta(B)/AOHG12KGCA
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #52
    За Вашия случай бих заложил на Toshiba RAS-10PKVPG-E Super DaiSeiKai 9 или Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic.
    Охлаждаща мощност:
    2.8 kW (1.3 ~ 3.2), 9556 BTU (4437 ~ 10922)
    Консумирана електроенергия: 1180 W (470 ~ 1260)
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (1.3 ~ 5.1), 13652 BTU (4437 ~ 17406)
    Консумирана електроенергия: 1390 W (380 ~ 1700)
    Отоплителна мощност: 3.7 kW, 12628 BTU (при 2°C външна температура (2C в помещението))
    Консумирана електроенергия: 1500 W
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-01-24 в 06:22.
  10. Novice
    Jan 2024
    #53
    Разбирам,благодаря пак за пълната информация.При мене проблема също имам с токовете имам слаби напрежения имам трафкойто ми качва тока.И гледам затова климатик със ниски ватове за ползване.Хубави модели предлагате но 9ките ще са достатъчни ли за 32 кубика стая съд 15 кубика коридор да затопля аз сам от Разград и -13 измерено тази сутрин.И проблема е че имам само 2 монтажни фирми и не предлагат голям избор на климатици,отделно искам наизплащане заради това че плащам още 18ка панасоник който ме затопля 2те стай ов момента къщата от 2те стай 120 кубика и до тука пиши 281kwh,технополис предлагат тоя панасоник за това пиша за него тя е вързана с едната монтажна фирма в града
  11. Junior Member
    Dec 2011
    #54
    Благодаря ти за отделеното време и препоръките
    Aleksandars одобрява това.
    Plovdiv
    #55
    Йосгюр, вижте параметрите на машините в режим отопление и забравете тази мантра с "деветката"...
  13. Novice
    Jan 2024
    #56
    Здравейте, моля за съвет за избор на климатик. Помещението е следното:
    1.Всекидневна с югозападно изложение в апартамент, на трети последен етаж на блок.
    2.Ще се ползва за охлаждане и отопление, като 18 градуса през зимата са напълно достатъчни.
    3.Квадратура 18 кв.м, кубатура 48 куб.м
    Две външни стени без изолация.
    Два прозореца и врата към тераса от стара дървена дограма.
    Общо прозорците и вратата са с площ 6 кв.м
    Има окачен таван от гипсокартон с изолация от каменна вата отгоре.
    4.Апарттамента се намира в община Ботевград, Софийска област
    5.В помещението има хладилник и готварска печка.
    6. Бюджета не е фиксиран, но ориентировъчно 1500-2000лв
    7.Зимата ще се ползва до -5 -10 градуса, лятото достига около 38-39 градуса
    Жилището не е изолирано и има големи топлинни загуби. Зимата ако не се включва нищо за един ден, температурата пада на 10 градуса.
    Това е най-огряваната стая и през лятото става сауна. Евентуално може да се отваря вратата през лятото, за да охлажда и към другите стаи!?
    За климатика проблем ли е да се монтира на югозападната и най-гореща страна през лятото, както съм отбелязал на скицата(там ще го пече директно от 2 часа на обед до вечерта)?
    Възможно е и по-качествена машина втора ръка да се сложи, но не знам къде да търся читави.
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от theblackorder; 25-01-24 в 15:12.
    Plovdiv
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от theblackorder Виж публикацията
    Бюджета не е фиксиран, но ориентировъчно 1500-2000 лв.
    Midea AGN-12N8D1 Xtreme Heat Nordic
    Hitachi RAK-DJ35PHAE airHome 400
    Toshiba RAS-B13E2KVG-E Yukai
    Daikin FTXF35Е Sensira BluEvolution
  16. Junior Member
    Jun 2013
    #58
    Имам нужда от съвет за избор на два климатика за охлаждане.
    · жилищно
    - охлаждане, при повреда на ТЕЦ-а по изключение за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo:
    - спалня 10 кв.м, 28,5 куб.м
    - всекидневна с кухненски бокс - 21 кв.м., 61 куб.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид):
    6 камерна ПВЦ, троен стъклопакет 52 мм Ка - бяло - Ка с аргон.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopците в спалнята: при външна стена 8.5 кв.м - 3.72 кв.м,
    ĸвaдpaтypa нa пpoзopците във всекидневната: при външна стена 8.95 кв.м. - 3.40 кв.м.
    · изложение нa двете пoмeщeния: Югоизток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaта: 6-ти етаж (предпоследен)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeто: спалня и всекидневна
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeнието: апартамент
    - гр. София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    - лято 22 градуса
    - зима 22/24 градуса
    - Няма изолация, тухла 40 см, вътрешен апартамент с по една външна стена на спалнята и всекидневната.
    - В спалнята телевизор; във всекидневната - вграден хладилник и съдомиялна, фурна, котлони, аспиратор, микровълнова фурна, ТВ.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    - до 1600-1700 лв с монтажа. Основено изискване максимално тих и по възможност икономичен!
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - лято: 40+ градуса
    Кооперацията е на 7 етажа с ТЕЦ.
    Благодаря предварително!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #59
    neviva, идеята Ви е с една машина да отоплявате и охлаждате двете помещения или не съм разбрал?
  18. Junior Member
    Jun 2013
    #60
    Това дали е възможно, не ми е хрумнало?
    По скоро за 2 машини си мислех, но отопление твърдо не е приоритет, ще е инцидентно, ако има авария на ТЕЦ-а. Бюджетът е максимален и е за 1 брой с монтажа.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
