Страница 100 от 100 ПърваПърва ... 50909899100
Резултати от 1,486 до 1,496 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Aug 2022
    #1486
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от Borislav1234 Виж публикацията
    Здравейте всички! Имам нужда от помощ ви с избор на 3 климатика за 2 апартамента гр. София.
    Избор 1 - Daikin FTXP25N~RXP25N Comfora
    Избор 2 - Daikin FTXM35A~RXM35A BluEvolution Perfera
    Избор 3 - Daikin FTXP20N~RXP20N Comfora
    Не е добра идея да слагате една машина за 2 и 3 защото ще духа доста и комфорта ви няма да е на ниво.
    Borislav1234 одобрява това.
    Mar 2024
    #1487
    1 - MITSUBISHI ELECTRIC AY35
    2 - MITSUBISHI ELECTRIC AY42
    3 - MITSUBISHI ELECTRIC AY25
    Plovdiv
    #1488
    Midea GAIA-12HRFN8-I GAIA
    Midea MSFAAU-12HRFN8 BreezeleSS+
    Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E
  5. Junior Member
    Sep 2007
    #1489
    Ако може да правиш промени по фасадата помисли да сложиш засенчване със соларни панели.
    Хем ще ти произвежда ток, хем няма да напича зверски.
    Ако не може - външни щори и най-евтините пръчки за 500лв ще се справят на охлаждане.
    Щом в Атина при 45+ градуса се справят, ще се справят и в БГ.
    20-22гр не е подходяща температура за лятото. 25-27 е най-добре и не повече от 10 разлика спрямо външната
    Sep 2018
    #1490
    Защото комфорта ви ще бъде по-голям и през двата сезона: зимата ще се възползвате и от естествената конвекция и помещението ще се климатизира по-добре( пода ви ще бъде по-топъл също така, което жена ви и децата ако имате такива със сигурност ще оценят) а през лятото ще минимизирате неприятните течения( като настроите машината да духа към тавана вместо към хората, но дори и към хората ще духа в краката а не в главата както е при стенните) които малко или много се наблюдават при всички марки и модели стенни машини. Ако трябва задължително да е стенен,лично според мен Дайкин Уруру или МХИ ЗСХ са най-удачния избор от изброените от вас машини( между тях избора вече е въпрос на бюджет и желани екстри тъй като разликата в цената не е никак малка). На база на доста отзиви от ползватели в темата за ЗСХ може да заключим, че и ЗСХ 35( тук вече разликата в цената с УРУРУ е около 50%) ще свърши работа в 40 м2 ( в апартамент).Уруруто също е сериозна машина и може би 35-цата също ще се справя в гореспоменатите 40 м2.
    Уруру 18-ка е А+++ и за отопление и за охлаждане. А FVXM50A9~RXM50A Perfera е А++ и А+ съответно за охлаждане и отопление. В какъв порядък би била разликата между двата климатика в разхода на електроенергия. В проценти, 10-20- 50 или повече?
    Представете си, че лятото климатък не се спира 3 месеца. Температурата в стаята става 30-31 градуса и трябва да я сваля на 25 примерно. За момента за отопление бих го използвал октомври и март за да не пускам газта. Принципно се отоплявам на газ, но в зависимост от цената на газта и очакваното излизане на свободни пяраз на електроенергия и при наличието на климатик, вече ще мога да избирам. Благодаря!
    Plovdiv
    #1491
    Цитат Първоначално публикувано от fvazharov Виж публикацията
    Моля за вашия съвет.
    За София, хол 40 кв.м.,последен етаж, 5 кв.м. прозорци, изложение изток/юг какъв климатик бихте препоръчали и ако може да кажете защо? За охлаждане и отопление.
    Daikin FTXZ35N~RXZ35N Ururu Sarara e напълно достатъчен за посочените условия. Друга опция е Fujitsu General ASYG12KXCA Nocria X. Ще може да се използват без притеснения и аз охлаждане и за отопление.
    fvazharov и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #1492
    Не гледайте А+++, а гледайте КОП-а. Разликата между УРУРУ САРАРА и ЗСХ по отношение на ефективността не вярвам да надвиши 20%, като личното ми мнение е че ще бъде по-малко от 10%. Обмислете добре размера на машината за да не я преоразмерите, прочетете внимателно предишното мнение.
    fvazharov одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2018
    #1493
    Благодаря за отговора. Намерих този енергиен калкулатор, вероятно го знаете.
    Според него са необходими 3.53 kw за отопление, което предполагам гледайки SCOP от 5.73 е напълно достатъчно. За лятото пък съвсем, при наличие на SEER 9.00. Правилно ли разсъждавам?
    https://thermal.bg/energy-calculator.php
    Apr 2013
    Разград
    #1494
    Аз ако давах 5-7К за климатик бих гледал на първо място комфорта. +1 за подовия.
    Swon и HRS9 харесват това.
    Plovdiv
    #1495
    Не, не разсъждавате правилно...SEER и SCOP са толкова измислени коефициенти, че просто няма накъде повече... И Ви съветвам, изобщо да не ги гледате. Реалните EER и COP са вежни, по отношение на ергономичност. Аз лично подобни готови бланки за "бакалски" сметки не използвам...
    HRS9 и Ivanskin харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1496
    Palev, HRS9 и Ivanskin харесват това.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
