Страница 20 от 100 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Jun 2006
    #286
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от Стоянов Виж публикацията
    Не съм упоменавал бюджет, но в крайна сметка ще се плати толкова колкото трябва, само да е за точните модели. Желанията ще оправдаят средствата.
    Така като гледам, ще взема както ме посъветва за пореден път @HRS9 > 1х ZSX 35 + 3x ZS 20, чудя се дали да се набутам и там с хиперинверторите ZSX 20, но това явно ще зависи от офертата, която ще посочат Разликата между ZS и ZSX си е 1000лв. на парче, което изобщо не е малка :D
    А може ли да предложите точен модел тампони, които мога да си набавя, след като попитам първо какви те ще предложат
    Както беше казал един инженер по топлотехника - на читавия климатик тампони не му трябват.
    Едно че телата са между 20 и 40+ килограма.
    От едната страна тежи повече.
    От слънцето и времето няма как да не се скапят.
    Намерете си добри стойки.
    Дебели. Ако може и неръждаеми.
    И големи (ако ще слагате изолацията върху тях трябва още-повече)
    Aleksandars и Palev харесват това.
  3. Junior Member
    Apr 2024
    #287
    Съгласен съм. Външните им тела са доста тежки, което пък ме навява на мисълта, че ще топлят Ще сложа някой друг тампон да обере вибацията. По ми е интересно кога да сложат стойките. Преди да се положи изолацията, все пак 10см + мрежа, замазка 2-3 ръце... какви ще са тия дюбели да минат през 10-12 см., че и да се хванат стабилно за тухла 8мичка дето има толкова кухи каналчета, че да държи смело 40кг тяло.
    Ако съм разбрал правилно, захранващият кабел трябва да е поне 3те метра, които се включват в стандартен монтаж. Ще гледам да се съобрази с едната стая където се пада да е не повече от метър и малко.
  4. Novice
    Apr 2024
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от TodorK Виж публикацията
    Дойде време и аз да помоля за съвет за избор на климатици.
    · жилищно;
    основно за охлаждане, апартаментът ще бъде и с газ, но при нужда бих искал да покрива изискванията и за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; хол 30кв/75куб, 2 спални по 15кв/37куб
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ, двоен стъклопакет, 5 камерна
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; френски прозорци, около 6кв във всяко помещение
    · изложение нa пoмeщeниeтo; спални на североизток, хол на югозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? среден етаж - 5ти, среден апартамент
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; 2 спални и всекидневна(хол с кухна)
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? гр. София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външна изолация и окачени тавани с вата във всяка стая
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? в спалните не, в хола ще има кухня с пълно оборудване и телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? около 6500лв за трите с монтаж (+ - 500лв е ок)
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    След доста четене съм се ориентирал към няколко варианта, но съм отворен и за други идеи.
    Много бих искал климатиците да имат добро wi-fi управление и възможност за smart функции, въпреки че към този момент не съм убеден колко ще бъдат използвани.
    Вариантите, които най-много съм разглеждал.
    Mitshubishi Heavy Premium (9ка за спалните и 12ка за хол)
    Daikin Comfora (9ка за спалните и 12ка за хол) или опция с Comfora за спалните и Perfera за хол
    Toshiba Хиперинвертор RAS-B__KVSG (10 за спалните и 13 за хол)
    А ето и схема на апартамента.
    Feb 2023
    #289
    слагай стойките преди изолацията - от по-дългите
    това, което наблюдавам масово по нашия край е ,че монтажниците режат изолацията , за да се доберат до тухла/бетон за стойките , после запенват , което си е абсурдно
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #290
    [QUOTE=TodorK;1069230]
    Mitshubishi Heavy Premium (7ка за спалните и 12ка за хол) ще ви бъде достатъчно
    Palev и TodorK харесват това.
  7. Junior Member
    Apr 2024
    #291
    Здравейте, за хол от 30 -32 квадрата югозападен кооперация със тухли на и пвц дограма около 7 - 8 квадрата не изолирана, Starlight 12 или 18 е по добре? Имам и детска 16 квадрата която е свързана с коридор от 4 квадрата със хола бихте ли ми дали съвети за отопление и охлаждане.Апартамента се намира в Пловдив.
    Благодаря предварително!!
    P.s чета добри отзиви за Starlight може би или Finlux?
    Общо взето към по нисък бюджет съм се ориентирал !
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #292
    С една машина, шанса да отоплявате друга стая през коридор е сведен до нула. Предвид факта, че искате да заложите на машини с качество което не гарантира дългосрочно използване е добре да прецените, какво точно желаете и с какъв точно бюджет разполагате.
    ccankov73 одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2024
    #293
    Здравейте,исках да упомена,че съм решил да слагам и в двете стаи!със бюджет съм от около
    2500 лева!
    Благодаря до скоро
    Може би https://www.emag.bg/invertoren-klimatik-star-light-12000-btu-wifi-kontrol-cheren-act-12blwf/pd/DFWT4LBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
    Или
    https://www.emag.bg/invertoren-klimatik-star-light-12000-btu-wifi-kontrol-bjal-act-12tswf/pd/DQZYTBMBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
    Midea или TCL също може да вземете в под внимание .
    Лека вечер
    Jun 2006
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от etano Виж публикацията
    2500 лева!
    Благодаря до скоро
    Може би https://www.emag.bg/invertoren-klima...medium=android
    Или
    Лека вечер
    Бюджета включва ли монтажа?
    Ако не - General Fujitsu ASHG07KPCE/AOHG07KPCA + General Fujitsu ASHG12KPCE/AOHG12KPCA
    Midea CB1-09HRFN8-I(B) Breezeless E + CB1-12HRFN8-I(B) Breezeless E
    Да не са съвсем куче марка.
    Мисля, че Мидеа е много по-добре от неизвестна китайка с лепнат етикет
    Aleksandars одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2024
    #295
    Приятели благодаря ви на всички за помоща
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #296
    Alpin ASW-35KTN Nordic + Alpin ASW-25ETE Elite
    Midea AG2Eco-12NXD0-I (B) Xtreme ECO + Midea AG2Eco-09NXD0-I (B) Xtreme ECO
    Treo CS-I12MS3 + Treo CS-I09MS3
  15. Junior Member
    Apr 2024
    #297
    Значи 18. ка за този хол отпада при всички случаи.
    А Alpina като машина от къде идва привлече ми вниманието.
    Със какъв компресор е?
    Мерси!
    Стесних си избора за хола остава или Alpina или някой Finlux виждам че и Finlux имат вграден нагревател и добри данни поне на хартия! Какво е мнението ви? Благодаря!
    Като този долу примерно https://zora.bg/product/12mag87rex
    Този пост е редактиран от etano; 01-05-24 в 00:19.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #298
    Поръчва си ги Актон, компресора е GMCC KSN98D64UEZ3
    Снимки и на следващата страница.
  17. Junior Member
    #299
    Здравейте. Имам голяма чуденка кой климатик да избера: Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF или Fujitsu General ASHG12KGTE/AOHG12KGCA.
    Наясно съм, че и двата ще ми вършат работа. Интересува ме кой евентуално ще работи по-безпроблемно при еднакви условия. За втория чета, че често влизал в дефрост и като цяло не толкова комфортна работа. За първия не намирам много информация. Благодаря.
    Aug 2022
    #300
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22 Виж публикацията
    Преди да правите сравнение е хубаво да знаете, че тези две машини са от съвсем различни категории на съответните марки.Първата е бюджетен модел, докато втората е висок клас и дори изхождайки само от тази логика е нормално втората машина да е значително по-добра.
    TodorK одобрява това.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
