Страница 342 от 352 ПърваПърва ... 292332340341342343344 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,116 до 5,130 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Nov 2020
    #5116
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Що за цепеници са това ? Днес случайно ги видях. Кой ги произвежда и дали някой се е престрашил да ги тества ?
  3. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #5117
    Щом няма червени фенери по него, явно е някой Марков цепеняк!
    Nov 2022
    #5118
    Отговор: Свободна тема за цепеници...Inventor Professional PFI2VI-12WFI/PFI2VO-12
    Някой знае ли нещо за тези цепеници кой ги произвежа Gree или Мидея.Основни характеристики
    Употреба Домашна
    Тип продукт Стандартен
    Място за монтиране Стена
    Препоръчителна зона на покритие 19 м² 25 м²
    Основен капацитет 12000 BTU
    Капацитет охлаждане 14200 BTU
    Капацитет на затопляне 16300 BTU
    Минимална температура при охлаждане (-°C) -20
    Максимална температура при охлаждане (°+C) 50
    Минимална температура при отопление (°-C) -15
    Максимална температура при отопление (+°C) 30
    Тип филтър HEPA филтър за стерилизация Филтър с тройно действие
    Тип компресор Ротативен
    Брой скорости на вентилатора 12
    Инвертор Да
    Включен монтажен комплект Не
    Съдържание пакет 1 x дистанционно управление 1 x Външно тяло 1 x Вътрешно тяло
    Енергийна ефективност
    Енергийна ефективност при охлаждане A++
    Сезонен коефицент на охлаждане SEER 6.5
    Сезонен коефицент на затопляне SCOP 5.1
    Технически спецификации
    Захранващо напрежение 220 V 240 V
    Номинална консумация (охлаждане) 3520 W
    Номинална консумация (отопление) 3810 W
    Номинален капацитет на охлаждане 1210 W
    Номинален капацитет на отопление 1090 W
    Тип хладилен агент R32
    Вътрешно устройство
    Отстраняване на влагата (л/ч) 1.6
    Дебит на въздуха 294 м³/н 459 м³/н 515 м³/н
    Ниво на шум 21 dB 22 dB 32 dB 38 dB
    Цвят вътрешно тяло Бял
    Дължина Вътрешно устройство 802 мм
    Ширина Вътрешно устройство 189 мм
    Височина Вътрешно устройство 297 мм
    Тегло Вътрешно устройство 8.2 Kg
    Външно устройство
    Дебит Външно устройство 1800 м³/н
    Ниво на шум Външно устройство 56 dB
    Цвят външно тяло Бял
    Дължина Външно устройство 770 мм
    Ширина Външно устройство 300 мм
    Височина Външно устройство 555 мм
    Тегло Външно устройство 27 Kg
    Функции
    Функции на климатика Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата
    Технология Wi-Fi Да
    Специални функции Autorestart Follow me Режим Turbo Дистанционно Тих режим Йонизатор Режим Sleep Поток на въздух в 4 посоки Автодиагностика на грешки Мощно самопочистване Дистанционен температурен сензор 5 скорости на вентилатора на външния модул Откриване на теч на хладилен агент 24 часов програматор Нагряване до 8 градуса С HEPA филтър за стерилизация Филтър с тройно действие Нискотемпературно отопление (-15 градуса С) 12 скорости на вентилатора на вътрешното тяло
    Aug 2011
    #5119
    Производство са на Мидея https://www.midea.bg/bg/klimatici-mi...2nxd0-xib.html
  6. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #5120
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Как стигна до това умозаключение, че са производство на Мидея?
    На мен ми приличат на AUX.
    Nov 2022
    #5121
    Този го дават със 27кг външно Мидеята е със 23кг външно съмнява ме че са някакво Грее
    Aug 2011
    #5122
    Имам три Инвентора.Баш са си Мидеи, обаче гърците са им сложили показатели за топъл климат.
    #5123
    те може би това са и поръчали .. щото мидея правят и сглобки по поръчка стига вероятно да са над определена бройка ,и в сервизните им за доста части пише "optional " твоите със сигурност нямат ТРВ примерно ,или нагревател в тавата
    Aug 2011
    #5124
    Сигурно нямат ТРВ, но това не е болка за умиране, но пък са им чучнали по няколко UV диода , а и моите деветки са хардуерно идентични с дванайските и няма да се напъват много зимата.
    Dec 2012
    #5125
    Re: Свободна тема за цепеници...
    Ето още една топ цепеница брантирана и под други марки https://www.tcl.com/global/en/air-co...s/tac-chsd-fai
    Вкарване на свеж въздух, двоен топло обемник на външното трв и д-р екстри. Намира се и като
    Tesla TT37AF-1232IAW за 1159лв. В ***** го брандиран като royal clima видео ревю https://youtu.be/ZZwrAf1Zj7A
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5126
    Mar 2015
    #5127
    bobivg одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5128
    Цитат Първоначално публикувано от krasio_79bs Виж публикацията
    На линка не видях технически характеристики иначе вътрешното изглежда същото.
    Същите имат два модела на които вътрешното изглежда еднакво, но са с различни характеристики.
    Това е по-евиния модел.
    Mar 2015
    #5129
    http://tcl-ukraine.com.ua/kondicione...rter-r32-wi-fi
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5130
    Малко снимки на Alpin ASW-35KTN (TCL)
    Нагревател в тавата, EEV и компресор GMCC KSN98D64UEZ3.
    Alexi, rosswen, Lucky Acho и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
