Страница 96 от 100 ПърваПърва ... 46869495969798 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Jun 2006
    #1426
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от rado1313 Виж публикацията
    Благодаря ви отговора! Това, което ме притеснява, е че панасоника не се справя добре в зимните месеци, а e "9-ка", за която ме уверяваха, че няма да има пробрем с отоплениет. Поради тази причина, бих искал този път да взема нещо,от което ще съм доволен. Малко съм скептично настроен към Daikn-а ( не знам защо, може би защото е правен в Турция) и все клоня към мицубиши
    Задавате му примерно 30 градуса и той не може да ги качи ли?
    защото 3,4 киловата в 13 квадрата звучи малко странно
    Aleksandars одобрява това.
  3. Novice
    Dec 2024
    #1427
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    По-скоро, никога не съм имал истинско усещане за топлина. Освен това, при падане на температурите под 0 в комбинация на вятъра, размразява доста често…. Като цяло не съм доволен от климатика и това е причината да искам да го сменя
    Nov 2013
    #1428
    При Mitsubishi electric дефростите ще са на 2.5 часа, при Heavy на цикли он/офф.
    Gree размразяват доста рядко, но си имат други кусури.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 03-12-24 в 23:44.
    Jun 2006
    #1429
    Добре де, ако вдигнете зададената температура дали няма да получите това чувство?
    Размразяванията никъде няма да ви се разминат.
    При определени условия на до час може да си бичи размразяване почти всеки.
    Ivanskin одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1430
    • 13 кв.м старо строителство( т.е по новите стандарти -20 кв.м)
    • 2500лв вкл. монтаж
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W Premium
    Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    General Fujitsu ASHH07KGTG Designer Range
    Hitachi RAK‐VJ25PHAE airHome 600
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #1431
    Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM или Midea oasis plus nordic 12 кой от двата е по добър при едно и също помещение 25кв.м.
  9. Novice
    Dec 2024
    #1432
    искам да сменя съществуващия в момента климатик в хол с по-нов.
    В момента климатика е Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1. На 15 години. Много шумен!
    Търся тих климатик.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - Хол и кухня (общо помещение) в апартамент, помещението е средно(вътрешно)
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - Охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 39,5 кв.м. височина на тавана 2,65м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ дограма, 7 камерна с троен стъкло пакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 7,8 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - югозападно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? – 6-ти етаж, от 7
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? – през лятото 24-27, през зимата 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – външна изолация 10см. Предвиждам да сложа и вътрешна изолзция от 5см вата и гипсокартон по тавана и външната стена.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -телевизор, печка с котлони, пералня, съдомиялна
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? – 3000-3500лв. с монтаж
    Нямам чертеж на помещението, но е П-образно.
    Nov 2013
    #1433
    Mitsubishi heavy.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1434
    Цитат Първоначално публикувано от karkelan Виж публикацията
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic
    Jun 2006
    #1435
    Цитат Първоначално публикувано от svetozart Виж публикацията
    Търся тих климатик.
    3. Kaĸвa e:
    Ако искате да ви е тихо си купете два които да са в двата края на стаята и ги дръжте на 30 децибела
    Няма как 6 киловата климатик да е тих и да мърда въздуха в далечни край на стаята
    И бюджета е добре да се коригира.
    Gena_bs, Palev и Ivanskin харесват това.
  13. Novice
    Dec 2024
    #1436
    OK, ако се коригира бюджета, и остане един климатик, какъв ще е подходящ?
  15. Novice
    Dec 2006
    #1437
    Ще помоля за помощ при избора на климатик за изцяло външно помещение, лятна кухня с размери на гараж и плосък покрив с плоча, която се ползва и зимата. Има една особеност, че мястото за климатик на ширина е 79см максимум от едната стена до прозорец. Искам да има възможност и за WIFI, че да може да го пускаме предварително да топли, без да излизаме от къщата до там.
    · жилищно;
    · магазин или склад;
    · промишлено помещение;
    · офис и т.н
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    14 кв.м. / 30 куб.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид): ПВЦ Саламандър, 6 камерна, с троен стъклопакет, 4 сезона/бяло/К
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3,5
    кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг/изток/север
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? приземен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н: кухня / трапезария
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? с. Калугерово, област Пазарджик
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 25
    °C
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? За сега няма, в последствие ще се прави цялостна външна.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Хладилник, пералня, фурна, котлони, кафе машина
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до 1600лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? желателно и при ниски температури да може да отоплява
    Външното тяло ще е на северната стена, точно зад вътрешното.
    С по-малки размери на вътрешното тяло намерих, тези двата, но не знам дали са добре:
    - Daikin FTXC25D/RXC25D SENSIRA 2023, 9000 BTU - ширина 77см
    - Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400, 9000 BTU - ширина 78см
    Благодаря, предварително.
  16. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1438
    Ако ще взимате Дайкин Сенсира, по-добре вземете Сиеста. Вътрешното тяло е същият размер - 77см, но е с една идея по-комфортен.
    Като гледам схемата готварската печка се пада някъде около климатика, което не е добра идея.
  17. Novice
    Dec 2006
    #1439
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    От другата страна е готварската печка зад вратата, под климатика е диван. Ще го погледна сега тоя Дайкин, мерси. А какво значи по-комфортен?
    Apr 2013
    Разград
    #1440
    Svetozart, някой гледа ли го?При мен се оказаха лагерите на вътрешния мотор.
    След смяна машината отново е тиха.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
