Страница 97 от 100 ПърваПърва ... 47879596979899 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
  1. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #1441
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от iliandj Виж публикацията
    От другата страна е готварската печка зад вратата, под климатика е диван. Ще го погледна сега тоя Дайкин, мерси. А какво значи по-комфортен?
    То и диван не е добре да има под климатика...
    Имам ги и двата и предпочитам сиестата, особено за спалня. По-комфортен - по-малко се усеща присъствието му. Безшумната степен е с по-къса струя, фиксираните степени са с една повече от на Сенсирата и дефроста е по-тих. Но пък външното тяло (поне при мен) се случи по-шумно. За кухня едва ли има толкова значение и да не забравя - вътрешното тяло определено е по-красиво.
    Plovdiv
    #1442
    до 1600лв с монтаж
    Midea AG-09NXD0-I Xtreme Save Lite
    Alpin ASW-25KTN Nordic
    Carrier 38QHG/42QHB009D8SUP Superia
    AUX C-PRO ASW-H09B6A4/FQA800R3DI-D0
    Jun 2006
    #1443
    Цитат Първоначално публикувано от svetozart Виж публикацията
    OK, ако се коригира бюджета, и остане един климатик, какъв ще е подходящ?
    SRK / SRC 63 ZR-W е текущия модел
    HRS9 одобрява това.
  5. Novice
    Dec 2024
    #1444
    Svetozart, някой гледа ли го?При мен се оказаха лагерите на вътрешния мотор.
    След смяна машината отново е тиха.
    Никога не е бил тих. Още като нов беше шумен. Освен това, при всяка промяна на температурата на въздуха, пластмасите пукаха.
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Във фирма за климатици ми предложиха Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE и Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG. Като горещо препоръчваха първия модел. Също ми предложиха и модела който предлагате като актуален.
    Но ми бяха казвали, че Mitsubishi Electric не са добри. Здравите и надежни били Mitsubishi HEAVY INDUSTRY.
    Вие какво ще кажете? Ако трябва да се избира между Хеви и Електрик, на кой да се спра?
    "Aleksandars",
    какви са твоите препоръки за избор на климатик? Четейки темата, виждам, че предлагаш различни модели от различни производители.
    Какво е положението с DAIKIN, вярно ли е, че вече не са толкова качествени?
    Този пост е редактиран от svetozart; 10-12-24 в 23:32.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1445
    39,5 кв.м. височина на тавана 2,65м.
    външна изолация 10см. Предвиждам да сложа и вътрешна изолзция от 5см вата и гипсокартон по тавана и външната стена.
    3000-3500лв. с монтаж
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W~SRC50ZS-W Premium
    Daikin FTXF50D Sensira BluEvolution
    Toshiba RAS-B18G3КVSG-E Edge
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1446
    искам да сменя съществуващия в момента климатик в хол с по-нов.
    В момента климатика е Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1. На 15 години. Много шумен!
    Търся тих климатик.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - Хол и кухня (общо помещение) в апартамент, помещението е средно(вътрешно)
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - Охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 39,5 кв.м. височина на тавана 2,65м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ дограма, 7 камерна с троен стъкло пакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 7,8 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - югозападно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? – 6-ти етаж, от 7
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? – през лятото 24-27, през зимата 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – външна изолация 10см. Предвиждам да сложа и вътрешна изолзция от 5см вата и гипсокартон по тавана и външната стена.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -телевизор, печка с котлони, пералня, съдомиялна
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? – 3000-3500лв. с монтаж
    Нямам чертеж на помещението, но е П-образно.
    Alpin 3FMO80HD с два броя вътрешни тела 2 х ASW-35PTTI
    Ако има техническа възможност с още едно вътрешно тяло 9-ка или 12-ка си връзваш и спалнята. Дали сега или след време няма значение, опцията я имаш.
  9. Junior Member
    Jun 2016
    #1447
    Здравейте, може ли препоръка за климатик, който да отопли стая - спалня, около 16 кв.м или 40 м3.
    Северна, без изолация с дограма. Може да се отделят до 1500 лв. Ако може нещо по-тихо да е, ще е още по-добре.
    Благодаря!
    Aug 2022
    #1448
    Цитат Първоначално публикувано от bubblebee Виж публикацията
    Благодаря!
    Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE - Performance
    Nov 2013
    #1449
    Ти ли ще го топлиш по време на дефростите?
    Mar 2024
    #1450
    Благодаря!
    Това в къща или апартамент ли е ?
    Aug 2022
    #1451
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Умнико, вместо да се заяждаш предложи машина, която да се побира в бюджета и да може да стопли въпросното помещение. А на конкретния въпрос за топленето, няма да ти отговарям защото много ще се засегнеш.
    Ivanskin одобрява това.
    Plovdiv
    #1452
    Alpin ASW-35KTN Nordic
    Midea CB1-12HRFN8 (B) Breezeless E
    Hisense AS-12UW4RYRCF03
    Nov 2013
    #1453
    TCL Fresh in (rev.1) и клонинга му Tesla virtuoso са много добри варианти.
  17. Junior Member
    Jun 2016
    #1454
    благодаря
  18. Novice
    Nov 2024
    #1455
    Някой, може ли да предложи, нов Fujitsu AS-Z56E2, NOCRIA Z, с монтаж за района на София?
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
