Страница 11 от 30 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 439
Like Tree103Одобрявам
    Mar 2024
    #151
    Отговор: Избор на климатизатор '2026 година
    Цитат Първоначално публикувано от Hriso Виж публикацията
    Здравейте на всички!
    Имам нужда от помощ в избора си на климатик. Съветваха ме,четох и тотално се обърках.
    Тези трите гледах,но не знам....
    ---Fujitsu General ASHH09KGTG/AOHH09KGCG WiFi 2024
    ---Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/ MUZ-AY25VG
    ---Toshiba Edge NEW White RAS-B10G3КVSG-E / RAS-10J2АVSG-E1
    -19.5 кв.м Общо. Помещението с банята,но и нея мисля да отоплявам със климатика ,като оставяме отворена вратата към нея.
    Кубатурата е 46.5
    С монтажа около 2300. Търсим по възможност икономичен и по тихичък.
    ME AY25 е добър вариант.
    Edge е малко слабичък.
    09KG е малко шумен за помещение в което ще се спи. Новия General Fujitsu ASHH09KJCA вероятно ще е по-тих, но мисля че ще е наличен към Април
    Цитат Първоначално публикувано от Aquadark Виж публикацията
    Здравейте! Ще се радвам, ако някой може да ми помогне с избор на 2 бр. климатици за "ваканционен" апартамент в Бургас... апартаментът е старо строителство (50-те години), тухла, санирана е цялата сграда преди 3-4 години с EPS 10-см (мисля).
    Търся климатик за спалня 2 - 13.4 квадрата, 36 кубика (спалня 1 вече има от по-рано), както и за дневната - 31 квадрата, 83 кубика (която е от две съединени помещения, с отворена изцяло през повечето време портална врата между тях).
    Апартаментът ще се ползва главно между Май и Октомври. В останалото време - за по 2-3 дни максимум. Т.е. говорим предимно за охлаждане - отоплението през зимата може и да е на конвектори, тъй като ще е инцидентно, но ще е добре да могат климатиците да се пускат дистанционно предварително, за да затоплят преди пристигане. Гони се температура от около 22-23 градуса лятото.
    Освен в спалнята, разтегателен диван, който ще се ползва от време на време за спане ще има и в дневнатa (на стената, която е 361см широка - най-горе в ляво). Когато се ползва така, порталът между двете помещения ще се затваря, т.е. помещението става 17 квадрата или 46 кубика.
    Основно гоня комфорт по време на сън при работещ климатик (т.е. тих режим, опция за изключване на всички светлини, "windfree") и тишина - както на вътрешното тяло, така и на външните. Вграден WiFi е задължителен (макар че то май вече почти няма такива без). Читави филтри, PM 2.5 ще е голям бонус, за да не се ползват отделни пречистватели за въздуха. Много харесвам функцията Midea Follow Me за контрол на температурата спрямо позицията на дистанционното, но знам, че това е по-скоро важно при отопление, поправете ме ако бъркам...
    Не търся бюджетно решение, а такова, което да осигури комфорт и дълги години работа (предишните Хитачи-та работеха над 20 години безотказно, само с редовно почистване). Предлагат ми GREE Airy, Midea All Easy Pro Nordic или Mitsubishi Electric MSZ-AY, но не знам дали много ме кефи това, че последните се правят в Турция...
    ME AY има вариант с Plasma Quad Plus активно въздухопречистване - AY42VGKP + AY25VGKP
    Цитат Първоначално публикувано от LuboLubo Виж публикацията
    3. Апартамент, среден етаж,ново строителство една стая 34кв.м. и една стая 15квм.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа 3500-3700лв
    KAISAI PRO HEAT+ KRW-18TLHI и KAISAI PRO HEAT+ KRW-09TLHI
    KAISAI NORDIC KNP12NRHI и KAISAI ICE KLW-09HRHI
    Цитат Първоначално публикувано от panayotb Виж публикацията
    магазин
    32 кв.м, 100 куб.м.
    8. Бюджет 1700 евро с монтаж.
    Климатика който си харесах е Hitachi airHome 400 RAC-DJ50PHAE (18000 BTU, 6kW отдавана мощност при отопление)
    Въпросът е дали ще е достатъчен за зимата (дават го за препоръчителен обем на отопление - 110 куб.м.)
    Според температурната таблица на производителя, при -10 градуса, навън и +20 вътре, отдаваната мощност пада на 4.4 kW. Производителя предвижда да падне с още 20% ако се налага размразяване на външното тяло и така отдаваната мощност става 3.5 kW.
    Hitachi airHome 400 RAC-DJ50PHAE по спецификации на "Constant Power" дават 5.2kW при -7, 4.0kW средно зарaди дефростите. На евровент теста при -7 е 3.85kW с COP 2.7.
    Fujitsu ASEG18KMTE/ AOEG18KMTA ще е по-подходящ
    Aquadark и panayotb харесват това.
    Dec 2024
    #152
    Здравейте!
    1. Вид помещение: магазин
    2. За охлаждане и отопление
    3. 32 кв.м, 100 куб.м.
    · двоен aлyминиeв cтъĸлoпaĸeт 21 кв.м.;
    · външни стени с изолация: 22 кв.м.;
    · изложение нa пoмeщeниeтo - ъглово, на запад и север гледа към улицата, другите две стени са вътрешни;
    · партер, с врата към улицата.
    5. Температура: 26 лято, 20 зима.
    6. Изолация - само тавана няма, но отгоре е жилищен етаж.
    7. Няма ел. уреди
    9. Външна температура: лято 38, зима -10
    10. Помещението е 8 x 4 метра, като витрините са 4 метра от запад и 4 метра от север (до тавана са почти).
    Код:
    север
    |---витрина---врата-|
    X2                  |
    в                   |
    и                   |
    т                   |
    р                   |
    и                   |
    н                   |
    а                   |
    |---X1--------------|
    С X1 и X2 са отбелязани двете възможни места за климатик.
    Изчислих максималните топлинни загуби на помещението на 3.6 kW през зимата (при -10 градуса на вън и +20 вътре) .
    Загубите от витрините и външните стени съм изчислил отделно по съответния коефицент за тях. Добавих и 0.5 kW за навлизане на външен въздух при отваряне на вратата. Предвидих и 8°C температурна разлика за тавана ако да кажем че донякъде топлим и съседа отгоре.
    През лятото изчислих че входящата топлина при 38 градуса е 1 kW от топлия въздух и 3.7 kW от директните слънчеви лъчи когато огреят витрината). Общо 4.7 кW в най-горещите часове на деня.
    Т.е. загубите на помещението (3.6 kW) се изравняват с мощността на климатика при -10 градуса и висока влажност.
    Такава ситуация предполагам ще се случва рядко и предимно нощем когато няма да се ползва помещението. Но когато се случи какво ще стане с климатика? Ще топли но с висок разход на ток или няма да може да поддържа 20 градуса?
    Заради няколко такива екстремни дни заслужава ли си да взема следващия размер климатик RAC-DJ60PHAE (21000BTU, 7kW)? Интересното е че той е с видимо по-високо външно тяло и 17 кг по-тежкo и 50% по-скъп. Прочетох във форума че не е добре и да е по-мощен от необходимото.
    Кой е подходящият климатик и дали да се постави на позиция X1 или X2? При -10 градуса по разписание ли ще влиза в defrost или само ако е висока влажността и се се заскрежи?
    Благодаря предварително за помощта!
    Тук ми се струва че може да пасне това https://www.emag.bg/klimatik-tcl-bre.../pd/D379CN3BM/
    panayotb одобрява това.
  4. Novice
    Feb 2026
    #153
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W/SRC35ZS-W2 Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW/MOX330-12HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic + Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E
    Toshiba RAS-B16S4KVG-/RAS-16E2AVG-E Yukai+ + Toshiba RAS-B10S4KVG-E/RAS-10E2AVG-E Yukai+
    Това предполагам е насочено към мен? Да разбирам ли, че не харесвате AY-серията и модели, които са ми предложени в магазина? Върти ми се в главата, че и за тази SRK-W серия, предложена от Вас съм чел тук във форума за дефектни и шумни бройки?
    Plovdiv
    #154
    Да, за Вас е моето мнение. Нещата в действителнист, не са същите както ги представят някой потребители тук... Мога да Ви дам доста подробна информация, но ще се започне отново безсмислен диспут....
    Dec 2024
    #155
    Аз пак да се включа като се заговори за дефростите на Електрик. Все пак е нещо поправимо, ако някъде се окаже голям проблем.
    А при Хеви пък може да се случват дефрости на брой тръгвания/спирания, доколкото знам - нещо което не подлежи на оправяне.
    Сутринта заслушах един 35zs в около 25кв., като преди на по-топло време едва се чуваше външното тяло, но сега беше -1-2гр с много силен вятър и снеговалеж.
    Сега вече форсираше външната перка, докато след малко спре да почива и то в доста кофти външни условия...
  7. Novice
    Feb 2026
    #156
    Имам нужда от помощ в избора си на климатик. Чета,питам и се обърках доста.
    Гледах тези трите:
    Mitsubishi Electric MSZ – AY25VGK 9000 BTU
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium, 7 000 BTU
    Поред на точките от формата:
    ·жилищно
    За двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 19.5кв.м
    45 кубика
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    Пет камерна ПВЦ дограма
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    4 кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Юг
    Първи етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Всичко в едно
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Бунгало
    с.Лясково, Асеновград
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    лято - 24-25 градуса; зима - 22-23 градуса;
    вътрешна изолация на външната стена и тавана,
    15 см каменна вата на дървена конструкция.
    Фурна,котлони, хладилник.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    Около 2300-2400 лв ,като търсим по тихичък с добри показатели за икономия на ел. енергията
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Лято - до 37 градуса, зимата - 15 градуса.
    Правоъгълна форма 5.10 на 3.80.
    Благодаря на всички!
    Nov 2013
    #157
    Fujitsu и Toshiba ги изключете от списъка.
    Разгледайте темите за моделите, аз бих заложил на Electric AY35VGKP
    Ivanskin одобрява това.
    Plovdiv
    #158
    Hriso, като се имат предвид условията на помещението, имам един въпрос. Климатизатора постоянно ли ще се използва през зимния период или епизодично? Иначе може да обърнете внимание на следните модели:
    Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW/MOX330-09HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic или Midea AGN-12N8D1-IH/X2AGN-12N8D6-OH Xtreme Heat Nordic
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium (реално Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium е същата хардуерно машина, но факта, че постройката е бунгало не е за пренебрегване)
    Като друг вариант от тази марка - Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W Smart Plus
    Fuji Electric RSG09KMCEN/ROG09KMCEN Nordic
    Alpin ASW-25HENI/ASW-25HENO Hyper Max
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 23-02-26 в 07:42.
  11. Novice
    Mar 2025
    #159
    Здравейте Колеги!
    Имам нужда от съвет относно климатизирането на апартамент след основен ремонт, панел, изцяло южно изложение, топъл, на морето, 3 стаи - 2х 17кв + 1х 10.2кв
    Ето и още подробности:
    • жилищно
    • и за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo:
    2х 17 кв.м (2х ~41 куб.м) + 10.2 кв.м (~25 куб.м)
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид):
    PVC дограма Rehau, двоен стъклопакет 4 сезона
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe:
    2x 5.8 кв.м (големите стаи) + 2.8 кв.м (малка стая)
    · изложение нa пoмeщeниeтo: юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? етаж 6 от 8
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н: хол с кухненски бокс (17 кв), голяма спалня (17 кв) и малка спалня/офис (10.2 кв)
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    • Варна
    • предполагаемо -> лято - 24-25 градуса; зима - 22-23 градуса;
    • изолация на външната стена с фибран 7 см + таван и откъм съседските стени по 5 см вата
    • хол с кухненски бокс - фурна, хладилник, котлони, мировълнова, ТВ...
    • до 2к Евро за 3те помещения с вкл. монтаж
    • лято - до 37-8 градуса, зимата - 10 градуса в редки случаи
    *AC са отбелязани предполагаемите места на вътрешните тела, разположени над легла или диван
    Търси се бюджетно решение, тъй като апартаментът ще се отдава под наем и няма да имам контрол в/у у-вата. При консултация директно ме отказаха от комбо решение за 2те спални (1 външно/2 вътрешни тела), обезателно трябвало да бъдат 3 отделни инсталации. Предложиха ми 2х Gree GWH12AFC-K6DNA5F-I/GWH12AFC-K6DNA2F-O NORDIC за големите стаи и Gree GWH09AFC-K6DNA5F-I/GWH09AFC-K6DNA2F-O NORDIC WiFi за малката, общо 2270 Евро с монтажа + по 60 Евро на климатик за тампони и ванички. Иска ми се да падна под 2к или поне да не надвишавам. Тези модели на Gree ги дават до -30 градуса, не мислите ли, че са прекалено силни за южен апартамент с моите размери и по-мекият морски климат? Апартаментът е вътрешен, изцяло гледа на юг и бива обилно огрян от слънцето през почти целият ден. Мислих вариант за 2 тела само, като 3тата стая да се отоплява/охлажда на отворена врата, но за съжаление стаите не са преходни, минава се през коридори.
    Какви алтернативи бихте предложили и какви биха били негативите на по-бюджетни марки/модели спрямо горните Gree-та?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-03-26 в 11:29.
    Nov 2013
    #160
    Бягаш с 200 от тези предложения. Изобщо Gree е крайно неудачно. Слагаш Midea Breezeless или xtreme Heat Nordic.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Ще е малко трудно с посочения бюджет да се вмъкне за три машини от посочените....
    Три броя
    Alpin ASW-35ETEI/ASW-35ETEO Elite е по-реален вариант.
    Nov 2013
    #162
    Ако се гони бюджет, то при румънците има читави мидейки Fram moonstone на 800лв.
    Mar 2024
    #163
    2бр. Alpin Pro ASW-35PTT + Alpin Pro ASW-25PTT също ще се впишат в бюджета
  17. Novice
    Mar 2025
    #164
    Здравейте на всички и Честита Баба Марта!
    Благодаря за бързите отговори на всички отзовали се.
    Отговори/коментари по ред на номерата:
    Бягаш с 200 от тези предложения. Изобщо Gree е крайно неудачно. Слагаш Midea Breezeless или Xtreme Heat Nordic.
    2х Midea CB1-12HRFN8-I(B)/CB1-12HFNX-O(B) Breezeless E + 1x Midea CB1-09HRFN8-I(B)/CB1-09HFNX-O(B) Breezeless E = 2700 Eur с вкл. монтаж - определено извън бюджета. Xtreme Heat са още по-скъпи...
    Алпините и 2та варианта Про и Елит (2х 12000BTU + 1х 9000BTU) се връзват в желания бюджет под 2к с под 100 Eвро разлика с вкл. монтаж. Кой е по-добрият модел? Позитиви/негативи?
    Явно във форума се недолюбва силно бранда Gree, толова ли са зле наистина? Сравнени с по-бюджетни марки като Alpin или Nurfelt как стоят?
    Като споменах Nurfelt (правили се във фабриките на AUX като дъщерна марка), какво мислите за тези модели: Nurfelt NUA-ZC09UVI/NUA-ZC09UVO NORDIC II WiFi, 9000 BTU и Nurfelt NUA-ZC12UVI/NUA-ZC12UVO NORDIC II WiFi, 12000 BTU? Хвалят ги уж откъм енергоспестямост и тишина на работа Ще ми стъпят на 2200 евро с монтажа
    Проблемът с Alpin е, че не ги продават от фирмата, от която искам да закупя не само климатиците, но и бялата техника за кухнята, където ще получа отстъпка за пакетна оферта. Имам опит с тях и съм доволен от монтаж на климатик в София. Коя клима фирма бихте препоръчали във Варна, която работи с Алпин? Ако е против форумните правила и се приема като реклама, моля споделете на лично съобщение.
    Отново благодаря за всички отзиви и съвети!
    Nov 2013
    #165
    Nurflet е AUX, като аз лично не ги харесвам. Gree са зле по много причини, да не ти се налага сам да ги установяваш.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
