Страница 21 от 30 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 439
Like Tree103Одобрявам
    #301
    Отговор: Избор на климатизатор '2026 година
    минимумите не могат да варират спрямо помещение и т.н. ,те са някви херци на компресора .. ако са 20 херца минимума ще е около 300 вата а те са толкова на по мощните модели на Мидея ,еуровент нищо не са мерили
    Dec 2024
    #302
    Аз нали сам видях и писах, че минимумът на моя AY нарасна макар и не много след изолиране на сградата, което показва че понякога заради характеристиките на помещението не може да се достигне най-ниския възможен минимум преди изключване. Питащият нали има All Easy и има възможност да го засече до колко слиза на отопление, ако пожелае, макар че вече стана топло.
  4. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Бургас
    #303
    Трудна работа е да го пускам на отопление в настоящия момент
  5. Junior Member
    Sep 2011
    #304
    Здравейте! Нов или японски втора употреба.
    Модели: втора употреба Toshiba RAS 221UDX
    нови
    Mitsubishi msz-ap25vgk
    Daikin S225ATES
    Приемам други предложения.
    Трябва ли да се притеснявам за рециклиран климатик, който е 15 годишен продаван от наложена фирма на пазара дали ще работи правилно и ще издържи поне няколко години още работа?
    · жилищно;спалня
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете:
    oxлaждaнe и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 12м² 32м³
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ΠBЦ двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 5м²
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, среден
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня aпapтaмeнт
    4. B ĸoя част на България Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято 22° Зима 26°
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни
    Средна стая, само една външна стена изолирана с 5см стереопор.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Един телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Около 1000€ 1200€ с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -10° до +35
    Този пост е редактиран от dobata7412; 02-06-26 в 15:27.
    Dec 2012
    #305
    Бих препоръчал нови машини на 220 Вт. . За помещение35 куб., Midea CB1-09HRFN8-I . Daikin FTXF20 , Daikin FTXC20 ще работят много добре , AP-25 също е вариант но идва много мощен .
    Този пост е редактиран от gerhar; 03-06-26 в 00:07.
  7. Junior Member
    May 2009
    #306
    Търся съвет за климатик. Ще се радвам на мнения от специалисти, като предварително се извинявам ако не съм ползвал търсачката.
    Спалня, подходяща за 9-ка. Пловдив, изолации на апартамента. Жега. Климатика се ползва само юли и август, само през нощта, само за за охлаждане.
    Изисквания: ценови диапазон около 1200 евро, и най-важното ТИХ. Ползва се през нощта.
    Благодаря!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #307
    Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E
    Daikin FTXP20N9/RXP20N9 Comfora
    Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZTL-W/SRC15ZTL-W Smart Plus
    Toshiba RAS-B10S4KVG-E/RAS-10E2AVG-E Yukai+
    Mar 2024
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от dobata7412 Виж публикацията
    12м² 32м³
    cпaлня aпapтaмeнт
    ME AY25
    GENERAL ASHH07KJCAL PREMIUM
    MHI Premium Pro SRK20ZT-WF
  11. Junior Member
    Sep 2022
    #309
    Здравейте!
    Трябва да избера климатик за дневна - 1 етаж и три за спални - 2 етаж на къща.
    Отоплението е предвидено на газ,но ми трябва и резервен вариант, поради неясната икономическа обстановка.
    Принципно ще се ползват за охлаждане и отопление в преходни сезони.
    Търси се ниска консумация и да са тихи,особено в спалните,където да не пукат,шумят рейки,няма проблеми с турбини и т.н. и да поддържат топло.
    Особености:
    - 12 см външна изолация,
    - фибран 6 см. под първи етаж
    - PVC дограма 82 мм., 44 мм. троен стъклопакет, всесезонно стъкло
    - тавани гипсокартон с 10 см вата,тухла 25 см.
    - спални с две вътрешни стени,
    - дневна с една,втората стена ще е покрита с вградена кухня и изолация отвън.
    1. Дневна/кухня - 43 кв.м. на голи стени,допълнително вградена кухня с уреди фурна и т.н.,мека мебел,хладилник,които ще намалят обема,
    Юг-изток,16 кв.м. дограма,110 куб.м.
    2. Спални с две вътрешни стени:
    - 17 кв.м х 2.60 височина, 44 куб.м, дограма 9,5 кв.м - юг-изток
    - 16 кв.м. х 2,60 височина,дограма 9.5 кв.м.,41 куб.м. юг-изток
    - 16 кв.м. х 2,60 височина,41 куб.м.,дограма 6 кв.м.,изток засенчен.
    Населено место - Ловеч.
    Зима - 23-25 градуса
    Лято - 20-24
    Бюджет:
    - Дневна / кухня (едно помещение) - 3500-4000 лв. с монтаж.
    - Спални - до 2500 лв. за всяко с монтаж.
    Ако трябва леко ще надвишава.
    За спални гледам :
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WF/SRC20ZS-W PREMIUM WIFI, 7000 BTU може би
    Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM WHITE, 9000 BTU за 17 кв. м. спалня,но да не влезе в on/off режим като преоразмерен ?
    Има нова серия Pro -дали си струва у каква е разликата?
    Предлагат ми Daikin FTXP25N/RXP25N COMFORA WiFi, 9000 BTU за същите помещения,но той не е ли по-нисък клас,а цената е малко завишена или има опавдания.
    -Toshiba RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1 EDGE WHITE WiFi, 10000 BTU , но мисля, че ще е преоразмерен за спалните,
    -Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG WiFi, 9000 BTU или
    Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN WiFi, 9000 BTU
    - Daikin perfera малко изскача от бюджета и не знам дали си заслужава,макар че засега не смятам климатиците за основно отопление, но с газта не се знае.
    За дневна гледам:
    - Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND WHITE, 12000 BTU,мисля че като се извади обзавеждането от кубатурата на дневната/кухнята и отчете изолацията,ще се справи,а и въздушната струя няма да е дискомфорта,което ме накара да се ориентирам към един,а не два климатика.
    -Toshiba RAS-B18G3KVSG-E/RAS-18J2AVSG-E1 EDGE WHITE WiFi, 18000 BTU.
    Иска ми се да избягам от 18 Btu заради дискомфорта, си дневната има добра топлоизолация.
    Вече се обърках от отзиви за отделните модели и оплаквания от проблеми или невъзможност да поддържат температура.
    Стойките имат ли значение в зависимост от модела на климатика,т.к. ще се монтира тръбния път,а на по-късен етап вътрешните и външни тела и мога ли да вкарам конденза и тръбите във външната изолация?!
    Благодаря
    Mar 2024
    #310
    Daikin Perfera FTXM42A + 3 бр. FTXM20A
    МЕ AY50VGKP или AY42VGKP + 3 бр. AY25VGKP
  13. Junior Member
    Sep 2022
    #311
    Може ли да обосновете какво предимство дават единичните топлообменници и еднороторните компресори и какво обуславя по-високата цена на Perfera.Новите heavy pro не са ли с по-нисък минимум макар,че ги препоръчват по-скоро за по-слабо изолирани ики по-големи помещения?
    Този пост е редактиран от tiket; 10-06-26 в 23:27.
    Plovdiv
    #312
    tiket, аз бих разгледал следните варианти:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZT-WF/SRC50ZT-W Premium PRO + 3 бр. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZT-WF/SRC20ZT-W Premium PRO
    Daikin FTXF50F/RXF50F Sensira BluEvolution + 3 бр.
    Daikin FTXD25A/RXD25A Comfora Plus
    Ivanskin одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2022
    #313
    Благодаря за отзивчивостта и последно уточнение - 12 Diamond (SRK35ZSX-WF) по-малък въздушен поток ли ще има,ако успее да се справи с дневната при тази изолация и дограма или SRK50ZT-WF/SRC50ZT-W Premium PRO е модела?
    Притеснява ме евентуален дискомфорт от силна струя,понеже не знам как работи в действителност тази марка климатик - опита ми е с конвенционална 18 LG в сравнително неголямо (друго) помещение.
    Благодаря!
    Jul 2020
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от tiket Виж публикацията
    Благодаря!
    С уговорката, ако 12 Diamond (SRK35ZSX-WF) се справи с помещението, работата е почти на "кантар"
    шум:
    Sound pressure level, dB(A:
    Cooling Hi: 43 Me: 35 Lo: 26 ULo: 19
    Heating Hi: 41 Me: 35 Lo: 28 ULo: 19
    и съответен въздушен поток:
    Air flow, m3/min
    Cooling, Hi: 13.1 Me: 10.8 Lo: 7.3 ULo: 5.0
    Heating Hi: 13.9 Me: 11.8 Lo: 8.6 ULo: 5.4
    шум:
    Cooling Hi: 46 Me: 36 Lo: 29 ULo: 22
    Heating Hi: 46 Me: 37 Lo: 31 ULo: 24
    Air flow, m3/min
    Cooling Hi: 12.1 Me: 9.9 Lo: 7.4 ULo: 5.9
    Heating Hi: 13.9 Me: 11.2 Lo: 9.1 ULo: 7.4
    Имай в предвид, че за 43м2/110 м3, първи етаж от къща, който и климатик да избереш трудно ще "избегнеш" силната струя.Вероятно, в зависимост от настройките и външната температура,ще работи на 3-4 степен.
    Като за начало му избери място така, че на пътя на струята да няма маси, столове, дивани....като същевременно мястото трябва да позволява на климатика адекватно да "обръща" въздуха в помещението, тоест да не е заврян в някой ъгъл и да върти въздуха около себе си, а в другия край на стаята температурата да е доста различна от зададената......
    Този пост е редактиран от Palev; 11-06-26 в 12:01.
    Dec 2012
    #315
    tiket , аз бих послушал Александър , ZSX е хубава машина но има прекалено дълга струя която в някои случаи не е много добре . Като дългогодишен ползвател и на двете марки препоръчани от Александър бих заложил на Даикина за дома , за офис Митсубиши .
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
