Резултати от 1 до 15 от общо 39
Климатик за отопление - височина за монтаж на вътрешното тяло
    Nov 2006
    къде е по добре да се монтира климатика предназначен за отопление ......ниско долу 50-60 см. от пода или на височина 2 метра в жилищна сграда . Вашето мнение моля !
    Sep 2003
    Re: климатик за отопление. монтаж
    Естествено че долу FVXS Daikin, но трябва да е специално предназначен за това. По-голямата част са за горен монтаж на стената, може би защото климатиците се взимат предимно за охлаждане.
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    и какво ще му стане на климатика като го монтирам с метър и половина по ниско освен това че ще се чувства по довре топлината
    Sep 2003
    Ами нищо няма да му стане ...
    Вертикалните жалузи ще трябва да са като за охлаждане ... Но подовите климатици са направени да духат вертикално нагоре което с този не можеш да го направиш. Сигурно ще стане и доста грозно ...
    Той климатика не знае че е монтиран долу и пак вентилатора ще е на Мax и ще си духа толкова силно и шумно.
    Ако си забелязал на охлаждане климатика е по-безшумен отколкото на отопление.
    Какъв е ефекта който търсиш ?
    Nov 2006
    Той климатика не знае че е монтиран долу и пак вентилатора ще е на Мax и ще си духа толкова силно и шумено.
    е точно обратното търся , целя да ми духа надолу, ниско и да не ми се образуват някъкви темперетурни разлики от рода - горе топло , долу студено
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от shrec
    Ами монтираш си го по спецификация (имам предвид стенен), слагаш вентилатора на "Auto" или "Max" вкл. и жалузите и си ОК. Не виждам смисъл да се монтира ниско долу и т.н.
    Nov 2006
    ами разликата е че съм виждал на няколко места монтирани климатици по ниско и всичките са много доволни от ефекта
    Oct 2006
    Ботевград
    Едно от предимствата на климатиците е, че са високо на стената и не заемат много място.
    Mar 2005
    По принцип в електрониката на климатика е заложено 1-2 градуса изместване на сондата именно поради темературните слоеве. Казано с други думи, ако е настроен на 26 градуса, трябва да измери температура 27-28 градуса за да спре, тъй като си мисли, че е на високо и там е с около 1-2 градуса по-топло.
  12. mnd
    mnd е офлайн
    Dec 2006
    Re:Климатик за отопление - височина за монтаж на вътрешното тяло
    Виждам следните предимства при долен монтаж / на 50 см от пода/ на (стенен) климатик
    Понеже ще смуче подов въздух с по-ниска Т от тази на таванния въздух, делта Т ще е по-голямо, ще получавам една и съща мощност /в сравнение с високия стенен монтаж/ при по-малък дебит и по-малък шум.
    А дали не може тяло за висок стенен монтаж да се монтира наопъки?
    Тогава ще смуче отдолу и ще духа водоравно. Долу ще е идеално топло.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от mnd
    Ако ползваш климатика и за охлаждане няма да се получи хубаво да ти тече конденза на пода в стаята.
    Mar 2010
    За идващата зима и аз съм намислил да извърша ( преместя ) споменатия монтаж на Midea -та от подписа ми ( ТП вода-въздух). На 40-50 см от пода обърнат да духа нагоре.Климатикът ще се ползва само за отопление. При немодифициран климатик обаче това би довело до течове на пода след приключване на дефроста.
  16. mnd
    mnd е офлайн
    Dec 2006
    Предвиждам климатика само за отопление, работата и конденза при охлаждане не ме интересуват. За конденза при размразяването не бях се сетил. Вижда ми се интересно как ще работи ако е под прозорец / в нормално положение /.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За мен климатик монтиран под прозорец си е грозно:
  18. Moderator
    Nov 2006
    Има подови модели, на Дайкин дори не са скъпи.
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-09-14, 21:32
  2. Климатик 12-ка инвертор - от вътрешното тяло тече вода
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 18-06-09, 23:01
  3. Избор на климатик и отстояние на вътрешното тяло от тавана
    От rupi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-08, 13:59
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
