jsivkov: Както описваш нещата изглеждат много зле.
Комбинацията за закрепване на външното тяло на: итонг + изолация + парапет от терасата в стената не е добра дори за нов климатик. Просто няма как да не се чува климатика при тези фактори събрани заедно. В случая blue1 е прав че може от вентилаторът да е, ако има износени лагери. Сменят ли ти копресора с някакъв друг то това вече престава да е Daikin. Плащаш много за уж най хубавата марка (втора употреба) а после какво получаваш накрая.
Не знам как са ти мерили налягането (на това му се вика прах в очите) защото при инверторите по налягане не може да се познае дали фреона е много или малко както при конвенционалните климатици, при тебе просто са изпуснали фреон с надеждата да намалят натоварването върху копресора, така и вибрациите ще намалеят. Възможно е компресорът да се товари ако общото налягане в системата е високо поради наличието на въздух вътре. В твоят случай е хубаво да се източи фреона да се вакуумира цялата система и да се зареди отново по електронен кантар.
Единственото решение ако нищо друго не помогне а климатика иначе си работи добре е да се измести на далеч външното тяло, това е решението.
Но имай в предвид следното, ако другите хора започнат да се оплакват от шумът на твоят климатик трябва да вземеш някакви мерки. Ето ти от живота един пример който ми разказаха едни майстори по хладилните инсталации. Един хранителен магазин имал външно тяло отстрани пред него за една от хладилните му витрини. Хората живеещи наоколо постоянно се оплаквали на собственика че от шума не могат да спят вечер и той все казвал: "Ще го сменя", "Ще купя ново", но това все не ставало а месеците си минавали. Накрая търпението свършило и една вечер с въздушна пушка простреляли кондензатора (питата) на машината и изтекъл фреона. Извикал собственика майстори оправили машината но пак му надупчили кондензатора, така няколко пъти докато си купи ново, а докато си купи ново е дал за ремонти пари за още едно.
