Страница 118 от 343 ПърваПърва ... 68108116117118119120128168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1756
    Отговор: Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Премести им го в терасата долу, като японците! Ти и да го оправиш, пак ще го застрелят, ако го оставиш на същото място!
    Монтирали сме го преди две години така че не е до шум ами някои като тоя от лясквец изкукал.Много е тясна терасата няма място а е и остъклена ще го бронираме с ламарина:banghead:
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1757
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    За поредн път се убеждавам и от няколкото поста в злобата към другия спрете се бре хора.
    Стрелялно е от прозорец на стълбището на междинен етаж.
    Хората са на парно и климатика не се ползва зимата.
    Е да, де! Стрелецът е решил да вземе превантивни мерки преди лятото, сигурно му изтича скоро разрешителното за помпата
    P.s: Велев, горе, в Плевен, чувство за хумор нямате ли? Да вземете да си правите по-често разходки до Габрово! Кажи му на пострадалия, ако е на голям зор, че му подарявам едно БК2300, бронирано
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1758
    Ето малко снимки и от мен. Преместих General-а на вилата. Ще се ползва предимно за охлаждане. Монтажът го направиха Sofclima - избрах ги заради пластмасовите стойки, много ми харесаха. Монтажът ми излезе 346 лева, а климатикът е 700-800... Свалиха ми кожата, но съм много доволен. Тръбният път е близо 5 метра. Летният конденз се оттича директно в един от чучурите на терасата. Нямам снимка, намира се наляво от климатика. Монтажът отне 4 часа.
    Този пост е редактиран от babati; 03-04-14 в 12:18.
    estqwerty, Kasap, gnf и 2 други харесват това.
    Plovdiv
    #1759
    Качествения труд и вложените материали не са безплатни. Така че, не мрънкай.
    Kasap, Mega, frescor и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1760
    Няма мрънкане Съвсем съзнателно си избрах скъп монтаж. Още по телефона ми стана ясно, като разпитах за pvc каналите, за ъглите и тн.
  7. Junior Member
    Sep 2013
    #1761
    Това с PVC канала го решава клиента. Доста хора казват, остави го така. Снопа на тръбите е доста по- малък от канала. Няма еднакви монтажи, както и клиенти.
    Като гледам монтажите под път и над път и все едно ми бърка в очите - грозните дупки, през които минават тръбите. Е, те толкова ли няма измислени някакми ПВЦ пръстени, втулки или каквото там, които да се сложи с лепило от външната и вътрешната стена? Малко естетика, бога ми. А мвесто това - изчегъртани дупки!!!
    За външните дупки се чудя и друго - ако стената е открита, няма завет, няма сушина... Дъжда и снега водата не влиза ли под мазилката и термоизолацията?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1762
    слагаш пвц тръба и си готов
  10. Junior Member
    Sep 2013
    #1763
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Е, то аз мога и да си измажа сам стените - вънка, вътре. Да боядисам и прочее. Не е там въпроса, за мен лично. Това с вандалското дупчене и вандалското отношение към дупките може и да е глупост, но за мен си остава някакъв показател за отношението на съответната фирма/професионалист/майстор към клиента.
    VeleV.Klima и Jack Krauser харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1764
    Цитат Първоначално публикувано от KaHa Виж публикацията
    Няма дупчене, което да не е вандалско. Представлява промяна на вече готова конструкция. Който е перфекционист, предварително да си проектира климатизацията на жилището. Прави ми впечатление, как са решили въпроса с кондензните и фреонови тръби на климатизаторите в някои по-малки сгради на Тенерифе, в които не е предвидена централна климатизация, вероятно поради недостатъчната и ефективност за малкия обем. В стените на сградата са вградени специални канали, в които те са положени. Минават през всички етажи (три етажа при нас). Правени са по време на строежа. Летният конденз се събира директно в канализацията, което става някъде в мазето. Вътрешните тела на климатизатора стоят на стените, като аплици. Нищо не излиза нито около тях, нито зад тях. На когото не се харесват родните монтажи, може да пробва тези
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1765
    Все по-често се срещат инвеститори в БГ, които работят по подобен начин. Фреонът, комуникацията, захранването и дренажите се полагат предварително и всичко изглежда добре, както в Тенерифе.
    Ефективността на централната климатизация винаги е по-висока, а сградите от този тип в 99% от случаите се правят с мултисплит по следните причини:
    Икономически най-изгодно предложение (няма как да монтираш VRF, който не е HR, освен, ако не става въпрос за системи само за охлаждане)
    Избягване на скандали около сметките за ток
    Възможност за избор на марка според предпочитанията на обитателите
    May 2008
    #1766
    ДОДО,то лошо няма в естетиката,ма как седи въпроса при евентуални авари откъм тръби и т.н.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1767
    Това е изкючително рядко срещано явление, ако се използват качествени материали и кадърни монтажници.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1768
    @Dundurma,
    Видях един единствен сервизен отвор в стената на стаята, на около 30 сантиметра от пода, от където има достъп само до общия фреонов сноп тръби от външното тяло, което е на терасата на третия етаж. Снопът върви вкопан в стената, на нивото на пода. Във всяка от двете стаи на втория етаж влизат тръби през плочата, а на първия етаж- през двете плочи. Изолацията на тръбите е особена, обвита е в нещо мрежесто. Няма никакви маслени трапове, въпреки че външното тяло е най-високо от всички. Предполагам, защото климатичната система не може да отоплява. Такива медни тръби използват колегите ми из къщите си в Австрия и Германия за подово отопление в сервизните помещения. Твърдят, че са "вечни и непробиваеми", през тях тече топла дестилирана вода с етилен-гликол. Не мисля, че фреонът би им причинил нещо особено. Сигурно са достатъчно дебели и не са китайски, предполагам. В къщата нямаме достъп до мазето, за да видя къде са кондензните тръби и как се отпушват, ако се наложи. Според мен, запушване на кондензна тръба би бил единствения възможен проблем на инсталацията в стените.
  17. Banned
    Oct 2012
    #1769
    Как върти възхух тази машина според вас, апартамента е габровски.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1770
    Трудно.....разбирам как някой е спести някой лев от демонтажа на климатика
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
