Страница 177 от 340 ПърваПърва ... 127167175176177178179187227 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 5100
Like Tree3819Одобрявам
Вашите снимки
    Mar 2015
    #2641
    Отговор: Вашите снимки
    Клиентите избират, това е факт.
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2642
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    На ръба съм, кое е по-кофти, висящият кабел или черният контакт на бяла стена.
    И на мен кабела не ми харесва така, но наблизо нямаме кутия и контакт
    P.Hristov и qweqwe харесват това.
  4. Junior Member Аватара на qweqwe
    Feb 2016
    Козлодуй/Варна
    #2643
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Кабела може да продължи с тръбния път до прозореца и от там вече да го пуснеш надолу с каналка. По-незабележим ще стане.
    VeleV.Klima и Йордан Илиев харесват това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2644
    Цитат Първоначално публикувано от qweqwe Виж публикацията
    Точно.
    Apr 2012
    #2645
    Един колега ми сподели относно моя монтаж:Е и моя кабел не се вижда.Горе излиза с тръбите отвън,а долу до контакта влиза само кабела и пак не се вижда.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2646
    Обаче отвън как е?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2647
    Обаче отвън как е?
    Или е грозно отвън, или грозно отвътре, или е вкопано. Вкопано е най-добре, но става най-вече при ремонт. Това клиента го решава, ако му предложат избор.
    SPSt и kokovox харесват това.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2648
    Mega - като вкопавате, предлагате ли възможност за измазване, шпакловане и боядисване към вкопаването? Как вървят тарифите за тези услуги?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2649
    Да, измазваме си, но до грубо. Все пак не сме шпакловчици и бояджии. Понякога, когато клиента е в ремонт, е по-евтино неговите майстори да измажат, така и така са там. Въпрос на договорка е. Като цяло при вкопаване фиксирането на пътя си е към цената, за да не стават изненади след това. Ако не искат измазване, фиксираме целия път и даваме указания, какво как, къде да не се пипа.
    Този пост е редактиран от Mega; 03-01-17 в 22:01.
    kokovox одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2650
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    А, вътрешна/външна изолация? А, кнауф с вата на тавана?
    bobovo, ivan74 и hawai76 харесват това.
  13. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #2651
    на babati много як монтаж си направил евала за професионализма ти.
    SPSt одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2652
    Цитат Първоначално публикувано от hawai76 Виж публикацията
    Там е на два етапа, с вкопаване по време на ремонта. Но той си е мераклия човека. Има малки разминавания, че тръбите бяха мерени за друга машина, но 5-10 см. не са толкова фатални.
    hawai76 и P.Hristov харесват това.
    Apr 2012
    #2653
    Обаче отвън как е?
    Не знам как е ,но да ми правят стената на решето и да излизат кабели от нищото не ми изглежда много удачно.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-01-17 в 22:46.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2654
    Точно това се получава.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2655
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Не е точно така, на повечето машини захранването е на външното тяло. От него до контакта понякога са 30-40 см. В повечето случаи не се вижда нищо.
    Този пост е редактиран от Mega; 03-01-17 в 23:00.
    Alexi и P.Hristov харесват това.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
