Страница 182 от 343 ПърваПърва ... 132172180181182183184192232 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,716 до 2,730 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
    Mar 2015
    #2716
    Отговор: Вашите снимки
    Не на Мидеа и AUX са И не са партньори, а ОЕМ бранд, за тях Gree е прекалено скъпо.
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2717
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Поливах,ама нещо ефект никакъв,Ще чакам да се стопли малко и ще пробвам пак,но е лошото че е север и слънце не го огрява.
    И аз съм на север, Тошо никога не е имал проблеми с леда, но много дни се задържа студено и улука замръзнал, и от покрива капе на него. Беше станал на леден блок тия дни. Външно само, но се притесних да не натежи много на стойките и аз поливах. Иначе вътре е ок, няма нищо.
    Mar 2006
    #2718
    Дано тия дни да стане над нулата и да мога да го размразя,иначе за тежест не се притеснявам,защото по невнимание съм объркал стойките и взех едни чужди,които сигурно ще носят и 24 без проблем и ми ги монтираха тях,иначе трябваше да ходя до работата и да ги сменям.
    Да питам,в какво положение да го поливам,имам предвид включен,или изключен?.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2719
    Изключен
    Mar 2006
    #2720
    Благодаря за отговора.
    #2721
    Тази зима си е баш зима.Днес в един южен град където три дена има мъгла и снеговълеж вижте как изглеждаха машините.Не ми се снимаше ама всички клими изглеждаха като тези VRV-та но работеха.А бобчето едвам го намерихме,под него има около 50см.сняг.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
  9. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2722
    Тази зима откакто съм със нагревателй на Тошибата,спрях да поливам с вода.Предишните зими изглеждаше като на Алекси сузумито.Това е снимка от вчера
    Sent from my HTC Desire 610 using SetCombG Forums mobile app
    Jack Krauser одобрява това.
    Mar 2015
    #2723
    По тия открити покриви е ужас с тоя сняг и вятър.
    ivan74, Jack Krauser и Stankov85 харесват това.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2724
    Нагревателя минава ли зад питата ,или е само в тавата.Питам защото Тошибата събира лед зад питата и най вече отстрани.P.S. става въпрос за Тошибата
  12. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2725
    1ред е под питата,втория ред покрай трите отвора като на кръглия отвор съм го навил на охлюв.80w,нагревател.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2726
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Така набити със сняг работят с коп около 1. ЕРП-тата ще са доволни.
    Mar 2006
    #2727
    Цитат Първоначално публикувано от its large Виж публикацията
    Би ли качил тези дни някоя снимка на която ясно може да си види как точно си го навил,че нещо не мога да схвана?И кога се включва този нагревател?
  16. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2728
    Нагревателя работи постоянно във момента,включен директно в контакта.Търсех начин за управление дасе включва само при дефрост но не става,Снимки щети кача няма грижи.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2729
    Преди да завали снега много хора спореха, че нагревател в тавата бил излишна екстра, нямало полза, само им харчел ток и не знам си какво... Сега нека да ходят да къртят леда с кирките и да заливат с вряла вода.
    Така даже е по-добре, че можеш да си го командваш когато искаш.
    its large одобрява това.
    Mar 2006
    #2730
    Днес говорех с един наш клиент,който се занимава с климатици и ми каза,че се връзвал към някакъв температурен датчик,или нещо от сорта ще те излъжа и се включва само когато температурата е под нулата.Каза,че ако се върже към дефростта или нещо такова,няма да има полза от него.Утре ще питам нашият сервизен,той няма начин да не знае и мисля да прасна един такъв за другата зима.Очаквам снимките,мерси за което.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
