Страница 22 от 343 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #316
    Re:Вашите снимки
    Сега, като ги гледам снимките ми стана малко криво, че не се спрях на ваща фирма (бяхте ми вариант)
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #317
    Re:Вашите снимки
    Браво колеги,да ти е кеф да гледаш Дайкин красиво монтиран...и тапетите са хубави но и климатика си е като картина.
    May 2009
    #318
    Re:Вашите снимки
    Монтираха ми Mitsubishi Electric MSC-GA25VB, външното е монтирано на по-високо от вътрешното с около 0.5 метъра! с такава извивка на тръбния път!!! Какво ще кажете за монтажа Ето снимки:
    Plovdiv
    #319
    Re:Вашите снимки
    Да бяха вложили малко старание....не можаха ли да го сложат на таванни стойки?! В този случа, как ще се обслужва машината?!Един ключ неможеш да вкараш до крановете...100% единия е държал, докато другия е връзвал тръбите..монтажа е зле, с две думи...
    May 2009
    #320
    Re:Вашите снимки
    Точно така, единя държеше а другия връзваше тръбите. Дали с такава извивка на тръбите маслото ще може да се връща в компресора?
    Plovdiv
    #321
    Re:Вашите снимки
    За маслото не се притеснявай, проблем няма да има...на теб харесва ли ти този монтаж?
    May 2009
    #322
    Re:Вашите снимки
    Не ми хареса, но казаха нямало друг начин .
    Plovdiv
    #323
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от tattoo777
    начини има, но друг е въпроса дали могат или дали ги мързи....
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #324
    Re:Вашите снимки
    Ужасен монтаж на външното тяло.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #325
    Re:Вашите снимки
    Нищо му няма на монтажа, добре си е. Който е бил или е монтажник знае, че има график, пишат ти по 3-4 монтажа на ден (отнася се само за тези, които имат работа) и не може да качиш всичко или да имаш винаги всичко в колата, а работиш с това, което имаш.
    Времето хвърчи, трябва да се ходи на различни адреси, а навсякъде има специфики, не може да си подготвен винаги за всичко, днешната работа не може да остане за утре, защото си има график и се натрупва, а освен това разкарвания по няколко пъти на един адрес за един монтаж го прави нерентабилен.
    Трудно може да се обясни на клиента или не би било добре възприето някакво си допълнително заплащане за нещо си. Всеки цепи стотинката, финансово по-богатите много повече.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #326
    Re:Вашите снимки
    Четири монтажа на ден си е чисто претпупване. Само вакумиране и чакане след това са ти 40 мин. най-малко. Къде отива пробиване ако е железобетон, изолации, бандажиране, довършителни работи. Извода е, че малките фирми монтират по-добре. Разбира се има и изключения.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #327
    Re:Вашите снимки
    При 4 монтажа на различни адреси нещата опират до скорост и организация на работа, ако искаш да свършиш в рамките на работното си време, а не до изпипване на детайли.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #328
    Re:Вашите снимки
    Аз не виня монтажниците. Шефовете са за упрек. Цяло лято помагам на един приятел с монтажите и монтаж под 3,5 часа нямаме. Стигали сме и до 5 часа за 24-ки на трудни за монтаж места. За сметка на това всичко се прави според правилата, включително и калайдисване на кабелите при клемите. Почистването след това е задължително!
    #329
    Re:Вашите снимки
    За маслото нямаш проблеми но монтажа на външното тяло определено е могъл да стане много по-добре като се има впредвид че е на тераса а и елементарното пестене на бандаж направо си е чисто излагане.Оправдания от сорта "претрупани сме от работа" за момента са смешни и за мен този монтаж не говори добре за самата фирма(ако изобщо има такава) и лично аз не бих потърсил услугите на тази фирма втори път.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #330
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Е чак 5 часа монтаж за 1 климатик е много. Лично аз съм имал 2 монтажа на едно място с ужасни условия и 8 часа ни отне. А за кабелите не е нужно да се калайдисват просто има такива накрайници които се кремпват със специални клещи аз ползвам такива и се чудя как колеги успяват да усукват и заврът кабелите в лустерклемите. А монтажа наистина е левашки.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
