Страница 12 от 343 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
    #166
    Re:Вашите снимки
    Точно така!
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #167
    Re:Вашите снимки
    Да - не спорете за глупости ,а за гайките в стената е смешно да се говори ,колегите са обяснили как излизат тръбите зад климатика.За VRV - тата в Плевен също си в грешка...преди няколко дни бях точно там и ако не ти се вярва отиди до "Мултирама" и попитай управителя кой ги е монтирал и дали е доволен от машините - 14 касети и 4 едностранни таванни тела ...на покрива външните тела мъркат като котенца .
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #168
    Re:Вашите снимки
    Мултирама всичко беше финансирано и платено в София. А за това че тръбите са в стената рядко се случва и е само при някой модели клими като MSV1-12HR, но съм сигурен в работата си защото ползвам това тук.
    Dec 2006
    #169
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Я обясни по-добре какво искаш да кажеш с тоя бисер ...
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #170
    Re:Вашите снимки
    Искам да кажа че изводите на вътрешното са доста дълги 70см.
    Dec 2006
    #171
    Re:Вашите снимки
    Че то тогава ,ако е заден монтаж,винаги ще излязат извън стената.Ако е десен монтаж и тялото е на 20-30 см,пак ще излязат вън от стената.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #172
    Re:Вашите снимки
    Значи при този модел има отвор на ламарината и може да се направи така че да останат зад вътрешното тяло. Но при монтаж на лява стена изводите като ги врътнеш и много далеко става от дупката вътрешното, не е естетично дори и с пвц канал.
    Feb 2008
    #173
    Re:Вашите снимки
    Ако работите на спойки няма да се притеснявате каде се падат връзките или дали не сте отрязали къси тръби ама това май малко колеги го практикуваме ... А за заварките по горе не виждам проблем поне от това което се вижда и какво общо има със шума от течаща вода ... всичко опира до инвестиция от около 500 лв за свясно оксиженче ама нъц
    Mar 2009
    #174
    Re:Вашите снимки
    Абе то ясно че тия заварените конуси ще държат, но си е грозно и не професионално. Аз като ще правя конус предпочитам да си оставя гайката (не помня до сега да съм имал конус който е изпускал, стягане му е майката, особено на тръби от 1/2 нагоре ). А в стената дори и заварки казват че не е хубаво да се оставят. Аз на моите им имам доверие, но и нулев риск не съществува. Вместо инструменти за раздуване на тръби ползвам тия неща:
    Режеш тръбата, слагаш го и удряш две бързи заварчици и си готов (оксижена е на ацетилен и кислород). После като нахлузваш изолацията нищо не я спира, върви идеално.
    Nov 2009
    Бургас
    #175
    Re:Вашите снимки
    Режеш тръбата, слагаш го и удряш две бързи заварчици и си готов (оксижена е на ацетилен и кислород). После като нахлузваш изолацията нищо не я спира, върви идеално PS-Съгласен съм,но за размери над цол и нещо и твърди траби,докъде стигат повечето експандери и азот естествено,при малките размери е идеално с уреда на Велев-така имаш една заварка и не плащаш за допълнителни медни части.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #176
    Re:Вашите снимки
    Ето тук се вижда как е влезнал припои и е стеснил тръбата, така се получава без експандер.
    Dec 2006
    #177
    Re:Вашите снимки
    Всичко е до усет и опит. Мога да ти допра две тръби,отрязани с тръбореза,без никакви конуси и раздувки и така да ги заваря,без вътре да се получи това от снимката ти.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #178
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Е да де ти си баш "майстора"( и ако без да искаш сложиш на някого шапката).И не е важно дали можем а дали е правилно да се работи така.
    Dec 2006
    #179
    Re:Вашите снимки
    Разбира се,че не е правилно...Нали си има конуси за това.
    Mar 2009
    #180
    Re:Вашите снимки
    Цитат Първоначално публикувано от frescor
    Всичко зависи от гледаната точка. Такива връзки ползвам и за малки размери тръби от 1/4 до каквито искаш. Тия неща не струват толкова скъпо, правиш две заварки, но времето за нагряване е като при една, така че не е толкова бавно. И с уреда на Велев е добре, но губиш време повечко. А между другото подобен на неговия уред съм виждал и за големи тръби, но работи по друг начин.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
