Страница 285 от 343 ПърваПърва ... 235275283284285286287295335 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,261 до 4,275 от общо 5138
Like Tree3834Одобрявам
Вашите снимки
    Sep 2017
    Хага
    #4261
    Отговор: Вашите снимки
    При теб температурите не са падали почти под 0-та. Това са най-вероятно контролни дефрости. И при мен, когато МЕ-то прави контролни, не лъха студ. Я да побелее на снежен човек външното, на -10 и тогава го следи какво ще се случи. Да му трябват 10-15мин., докато свали целия скреж. А не за 5-7мин. от спиране до тръгване, което не е дефтост при крайна нужда, при всички случаи. Не ми се спори. Изкарахте, че когато климатикът ви е буквално на "охлаждане", защото дефростът е точно това, вътрешното изобщо не изстива?!?! Звучи точно като реклама, в стил "Gree".
    Просто описах много подробно какво съм наблюдавал. То и контролни дефрости ми казаха, че не можело ….Какво ви става и каква реклама ви се привижда...Поне не обикалям всяка тема с описание как моята цепеница правила това или онова. Просто ми стана интересно и честно казано нямам представа, защо сте се фиксирали така.
    Rafailiev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4262
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    За дефроста-на мен ми стана интересно, точно защото ти ми обърна внимание за клапата.Следващият път ще го отворя да гледам какво става, иначе с пъхната ръка до турбината се усещаше топло-нямам причина да си измислям. Ако ви е по-приятно да напиша, че е било -22 градуса-окей
    Всъщност дали може някой запознат да даде точна дефиниция на "топъл дефрост"? Дали означава, че не лъха студено или, че продължава да излъчва топлина по време на дефроста. При мен Тошибата също не лъха студено, като сложа ръка до клапата, но не лъха и топло, затова не мисля, че има топъл дефрост. Преди време някъде имаше картинка с обяснение на климатик с топъл дефрост, но сега не мога да я намеря. По спомен, но може и да бъркам, вътрешният топлообменник беше даден наполовина в синьо, наполовина в червено.
    bobbyap одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #4263
    Нямам идея какво е, но веднъж поседях с ръка пъхната до турбината и изчаках 3 минути. При мен си беше топло-там където му е отвора. Това съм и описал нищо повече и нищо по-малко.
    Беше ми обяснено, че това не било дефрост. Нямам претенции да разбирам-все пак се беше включил компресора и имаше специфичното "кихване" от промяната на налягането.
    Все ми е тая-повече няма да се катеря и да го гледам
    Apr 2017
    #4264
    Това е обяснението на "Heatcharge", на Panasonic.
    SPSt одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #4265
    При моя 12лука реших да видя дали лъха студ както при други марки и модели и забелязах че си дефросва питата има скреж но на жалюзите няма студ. В старото ми жилище мидеята и дженерал лкц си лъхаше хлад особенно от мидеята.
  7. Junior Member
    Apr 2012
    #4266
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Гръмналото грии аз съм монтирал в същия ден в това село монтирахме три такива. Климатика е с заводски кит тръби и е вакумиран. При огледа видях че се е скъсал точно на згъвката където е щанцовано дъното. Защо е гръмнал никой не може да даде обяснение. Климатика никога не е зареждан или поправян гръмнал е през ноща. То от тази марка съм раочарован имахме бройки с дефекти по платки. Шупли в заварки на външното тяло и блокирали вътрешни мотори. Дори имахме клиент който на следвашия ден след монтажа не го искаше защото миришел на масло.
    Японците го обясняват с изтичане и попадане на масло смесено с фреон в цилиндъра на компресора. Сравняват го с детонация както при дизелов двигател.
    Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
    Gyokov одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4267
    Благодаря, Роско! Добре са го обяснили, само не знам под "Продължаване на отоплението" дали имат в предвид, че турбината не спира, а просто издухва струя с по-ниска температура. Предполагам, че да.
    rosswen одобрява това.
    May 2017
    #4268
    Предполагам проблемни са били чейндж, кози и производните или сте имали проблеми и с Хансол и Корона?
    Мен за Козито ме предупредиха, че не е за основно отопление, но аз не съм и очаквал - беше 780 с монтажа.
    Apr 2017
    #4269
    Вашите снимки
    Моите не лъхат винаги. Имам повече наблюдения над 60-ката. Турбината при дефрост спира и няма какво да издухва студа. Винаги се развърта различно. При нея топлообменникът е винаги силно заскрежен, преди дефрост. При -8, се развъртя до 1,5kW при дефрост, въпреки това отне цели 10-тина минути, докато свали всичко. Между 12-15мин. от спиране до тръгване. Тогава определено имаше студен полъх. Ако дефростът е при -1 -2 гр., поради по-високата външна, не се развърта толкова компресора и тогава не се усеща студения полъх. Спирам с офф-топика.
    SPSt и Jack Krauser харесват това.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #4270
    Е да ама какъв голям кондензатор има да го изчисти трябва време и енегия.На малко пале идва външното тяло. 12лук и той има дълъг дефроз не съм засичал точно но е 10мин сигурно. В старото жилище 12лкц дефросваше за 4 минути някъде.
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    За парите на хан соло и крауна има други по известни марки и няма толкова желаещи да купят грито. Е имаме две корони продадени.
    Apr 2013
    Разград
    #4271
    Панасоник малко се изхвърлят с това “снижаване на температурата 5-6С”.
    Че тя ако пада с толкова по време за дефрост, то въобще не си за отопление с климатик.
    SPSt и rosswen харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4272
    Да се надяваме, че ако има проблем с определен модел и марка -ще стане извесно.
    Много бързо преглеждане през интеренет:
    Дайкин:
    Recall of Air Conditioners and Air Purifiers Manufactured by Daikin Industries, Ltd. (Free Inspection and Repair) / Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
    Carrier:
    https://www.prnewswire.com/news-rele...300456262.html
    GE /Sharp:
    https://www.partselect.com/Recalls/6...ire-Hazard.htm
    За Gree успях да намеря само тази глоба за изсушители на въздух:
    Gree agrees to pay $15m penalty to US safety authority - Business - Chinadaily.com.cn
    Ако има проблем с някой модел, все си мисля, че ще се чуе от някъде. Все пак се продават навсякъде по света.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #4273
    Аиде днес колега изрева от марката модел ломо.
    bobovo, Mega, Jack Krauser и 2 други харесват това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4274
    "красота"....
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4275
    Сега се съберете всички колеги и един общ иск към вносителя. Като ги знам като чуят гаранция и бягат през седем планини в осма. Това е само началото, тепърва ще гърмят.
    bobovo одобрява това.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 18:11
    Последно: 18-11-12, 19:49
    Последно: 13-02-12, 23:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 14:59
    Последно: 09-02-04, 01:32
