Страница 289 от 343 ПърваПърва ... 239279287288289290291299339 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,321 до 4,335 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
    Dec 2017
    #4321
    Отговор: Вашите снимки
    Аз не виждам заварка шев на снимките , може да е "капнато" тук таме но шев няма.
    Явно са се престарали с "проектния живот".
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #4322
    Даа, май завалцовка някаква. Нова технология.
    Sep 2017
    Хага
    #4323
    Какво излезе след малко търсене:
    Взорвался кондиционер
    Китайски кондиционер се взривил докато работи на отопление, с избито дъно на компресора.
    В единия пост има и видео.
    Браво! Аз не успях да намеря. Изглежда по същия начин...И си е Грее компресор.
    Ето материал и за вносителя и поне този в гаранция да го подменят.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4324
    Има заварка. Вижда се на Велев на снимките, но е малко тъмно. Даже отвътре се вижда потъмняването на метала.
    Откъснатото е под заварката, гладко като срязано.
    Dec 2017
    #4325
    Стругаря и той е бил пиян и е "резнал" изтънения участък от дъното , който влиза в тялото на компресора
    Jul 2004
    #4326
    Ясно е че там където се е скъсал компресора е слабото място.
    Но, какво предизвиква късането - нормалната работа (вибрации, налягане, температура) или някакви специални условия/събития (свръх налягане, взрив на фреона, засмукване на масло в цилиндъра, ......)?
    Имате ли предположения?
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4327
    Тея от Грии са големи циции.. Разбирам да спестиш от мед, понеже е скъпа, но чак от желязна тръба си е скъперничество. Корпуса на компресора е направен от ламарина тънка като вестник.
    SPSt и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2017
    #4328
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    На мен ми е интересно някой да замери какви налягания прави феята на Додо2000 при 2200w. консумация.
    Тая "Фея" дали не е "черна вдовица" и да изреве алааахуакбаар.
    JOKVN и HiDefinition харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4329
    И да си рискува живота ли?
    Alexi одобрява това.
    Dec 2017
    #4330
    Е има дълги маркучи за манометри , ще се прикрие.
    Просто има симптоми на "спяща клетка" и бива да се провери.
    #4331
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Гърмял ми е маркуч при 40 бара и не е нищо особено. Но това да огъне зверски дебелите ламарини, трябва да е било при доста по-високо налягане.
    40 бара на сечение четвърт квадратен сантиметър (пневматичен маркуч) е едно, а на сечение 110 квадратни сантиметра (малък компресор) е съвсем друго. 440 пъти по-силно. Бойлер със сечение 1300 квадратни сантиметра, ако гръмне само при 12 бара, мести стени!
    Alexi, ivan74, grischa и 1 други харесват това.
  15. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4332
    Снимка на компресорната експлозия, публикувана през 2010 г. Това според мен не е обща грешка. Gree климатик номер, произведени от 2010 г. до днес има 200 000 000 единици. Представете си колко експлозии са настъпили в този климатик. Изглежда, че в компресора има производствени и материални откази. може да е отслабване поради източника. Отново, може да е имало грешка по време на операцията за натискане на долния капак. Не е правилно да се използва едно събитие, за да се напише марка.
    stainway одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4333
    А може ли някой модератор да премести всичко това в темите за Gree моля!
    Който чете там да му мисли.
    Gyokov и rosswen харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4334
    Няма страшно-от тук до края на света, ще се пише как Грее гърмят, как цели градове искат да си подменят климатиците и т.н.
    Тонът е даден-сега хорът ще запее дружно
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Така се прави в България. Обяснява ми се постоянно , че е специфика някаква.
    Иначе полза-никаква
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4335
    Ти по-добре не се мотай много около външното тяло докато работи на отопление.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
