Страница 293 от 343 ПърваПърва ... 243283291292293294295303 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,381 до 4,395 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
    Jan 2018
    #4381
    Отговор: Вашите снимки
    Зазидайте дупката със сигурност, че ще се оплаквате след това и от разхода на Фуджака ...
    JOKVN одобрява това.
    May 2017
    #4382
    Това е аспирация - хората за това броят една камара пари за скъпи климатици, а на колегата са му го направили само за 150 лв.
    bobivg, Jack Krauser, bobbyap и 2 други харесват това.
    Oct 2005
    #4383
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Ще го направя разбира се, само да се случат нещата с новия климатик и ще мисля за запълване на дупката. Не знам дали мога да предявя някакви претенции и към тях, да вземат да ми върнат поне част от парите, които съм дал за монтажа. Оказа се, че са някаква външна фирма, която е наета за монтажи на климатиците продавани от магазин Здравкомерс. Някой ми каза, че тези същите монтирали и климите продавани от Зората в Плевен.
    Nov 2014
    #4384
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    В интерес на истината започнах да се замислям и аз за това след като видях дупката. И взех да си давам сметка, че странните звуци, които се чуваха по време на всеки силен вятър най-вероятно са идвали от дупката. Ще търся начин да я зазидам отново. По моя преценка мога да вкарам по дължина две единични тухли в този процеп. Или пък така да я оставя да се чува как духа вятъра. Нали съм платил за дупченето цели 150 кинта.
    Добре де,тая дупка не е ли била запълнена поне с пяна и замазана отгоре ? Или си е била като амбразура,през която не само вятъра си мпжел да чуваш а и да наблюдаваш звездите ?
    alextk69 одобрява това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4385
    Най добре е още сега Додо да си изкърпи дупката, като остави отвор около 5/5см, който да затвори след монтажа на нова машина. В никакъв случай с пяна. След монтажа се уплътнва със стиропор и се измазва отгоре.
    bobovo, SPSt и toto_toto харесват това.
    Nov 2014
    #4386
    Много ми е интересно каквъв ще е резултата от смяната на машината и работата на новата.
    Аз залагам, че ефекта ще е нищожен в положителна посока.
    SPSt одобрява това.
    Oct 2005
    #4387
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Дупката я бяха запълнили с пяна, аз я изрязах за да мога да демонтирам вътрешното тяло. Но колкото и пяна да е имало все тая - вятъра се чуваше как свисти. Първо си мислех, че някоя цигла се е счупила и се качвах на тавана да огледам. Но вчера като видях дупката и ми стана ясно от къде е идвал този звук.
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Аз нямах оплаквания за топленето на стаята от Ферито дори бях писал няколко неща, които ми харесват в модела. Не бях доволен от това, че дърпаше по 2,2 киловата ток - доста над написаното на етикета. Като чета в темата за Амбър излиза, че има и други хора, които не са доволни от консумацията на ток на климатик от тази марка. Но ще си проличи като се монтира новия климатик живот и здраве.
  10. Junior Member
    Mar 2013
    #4388
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    "Постарали са се хората!" Иначе се случва да не хванат в тухлена зидария дюбелите. Ако е от четворки - често стените на тухлите са слаби, ако пък е от старите единички с варов разтвор - разтворът е много зле.
    Като не хваща, се използва химически анкер. Шприцва се в дупката, вкарва се дюбел и след 5 минути може да се монтира. Това нещо после излиза само с околните тухли.
    Аз бях приготвил една туба, като ми монтираха новото вътрешно тяло на мястото на старото. Бая се бях притеснил да не стане някой голям трап.
    Все си мисля, че всичко що се накичва по стените, трябва да е с някакъв стандарт на захващане. Ако 5 пъти сменя климатика например, тая стена ще стане на халва.
    Vizi одобрява това.
  11. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #4389
    Додо, за Амбъра ще пусна скоро какви ги творих вчера, случаят не е баш като твоя, най-малкото дупката в стената е много различна при мен... И накрая може да се окаже, че си мрънкам неоснователно, вчера след някои експерименти успях да го сваля в някакъв по-приличен разход. И не искам да казвам, че е лоша марката или консумацията, виж на Vizi и Бисо са им по-добре разходите, може конкретна бройка да има проблем. Продавам електроапаратура Siemens (не домакинска), и дори да водим това не за мерцедеса, а за ролса в бранша (както и ABB - да приемем, че е бентлито), та дори и сред тях понякога, вярно много рядко, но все пак излизат рекламации.
    П.П. Тия монтажници, дето са се оцапали при теб наистина са един път! Добре, че поправяш нещат с Велев, с интерес ще чакам да споделиш мнение за новата машина...
    May 2017
    #4390
    Радо, при мен разходът е добър, защото са ми ниски загубите и моят климатик е Гри, но не Амбър или Фея. Мен ми е интересно дали цялата ситуация при Dodo2000 не е резултат от творчеството на монтажниците.
    Oct 2005
    #4391
    В интерес на истината от Грии България коментирахме монтажа, даже стана на въпрос и за снимки да пратя ама нямах стълба и нямаше как да снимам тогава отвън това, което сега съм снимал. Казаха, че метър тръби не е добър вариант за климатика каквото и да означава това. Много се чудех дали да не го преместя в някоя от стаите в апартамента ми. Тогава щях да мина само с 200лв. за демонтаж и повторен монтаж и щеше да си проличи имал ли е проблем или не, тъй като апартамента ми е доста топъл. Ама знам ли... ако пък наистина му е имало нещо на климатика то тези същите трябваше да идват и да рушат този път в апартамента. Та хипотези всякакви, дали е имало проблем или не с Ферито няма обаче да се разбере.
  15. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #4392
    Vizi, ако са вакумирали, както са дупчили... знам ли! Ако са "изтървали" и известно количество фреон, дали е възможно да се вдигне от това разхода? А от лошо вакумиране - или липсата му? Питам тези, 'дето разбират повече материята, не зная отговорите на тези въпроси, а ми е интересно?
    П.П. При мен поне монтажът със сигурност не е причина за недоволство!
    Vizi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4393
    dodo2000, ей с това запълни около тръбите на новия климатик :
    https://izi-bg.com/produkt/трайнопла...олкит-13/ ,
    пяна не се слага.
    Oct 2005
    #4394
    пяна не се слага.
    Мерси за съвета, ще потърся в Практикер за болкит.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4395
    пяна не се слага.
    Това наистина е вариант за уплътнение, но ако липсва тухла четворка, едва ли.
    PS: В монтажният кит на великата марка NEO, влиза и болкит /както и всичко друго необходимо/.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
