Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #16
    Re:Разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
    Има, аз не монтирам ако вали! Влагата не е проблем ако се вакумира, достатъчно добре. Водата вече е проблем!
    Nov 2011
    #17
    със каква помпа вакумираш ? някой пускат газ да исуши тръбите което е чиста простотия....
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    ... С нормална двустъпална вакуум помпа. Ако си мислиш, че лятото няма влага се лъжеш. Ако беше, така производителите щяха да искат да се вакумира само зимата.
    Nov 2011
    #19
    влага има постоянно във въздуха , ама не можеш да сравняваш август със януари ...след 14 часа лятото почти няма влага..колко ти струва помпата?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Тя вакуум помпата за това е измислена, за да премахва влагата от тръбите преди да се пусне фреона. Проблема е ако попадне вода в тръбите или ако не се вакумира добре. Цените на помпите може да видиш в нет-а, най различни са според марката и дебита.
    Nov 2011
    #21
    гледал съм ги...твоята ме интересува.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320943901[/time]_________________________________________________
    можеш ли да ми дадеш съвет каква да купя?
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #22
    Една от нашите помпи е на фирмата Refco модел RL-4, 65 l/min. Ползваме я предимно, а и не само за вакуумиране на чилъри. Трябват около 1,5-2 часа за да се вакуумира добре един кръг на чилър работещ с 120 kg. фреон. Тежи близо 6 kg. и не е подходяща много цял ден да я разнасяш нагоре надолу. Вземи си там някоя лека за отбиване на номера.
    По-долу съм показал по-малък модел подходящ за по-малки системи. За цената не съм много сигурен, ама май е към 350 лева.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    Зависи за какво ти трябва? За колко големи машини. Ако е за битови виж Ротенбергер имаха промоция на малката помпа. Не е лоша с автоматичен клапан и вакумер. Ако ли не взимай от Китайските двустъпални, не са лоши.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Най-малкият модел ROTHENBERGER модел ROAIRVAC 1.5 тежи 9 килограма и прави вакуум до 25 micron (0,025 mbar).
    Определено хептен не става да я разнасяш по монтажи на климатици. Днес като я качиш и свалиш три пъти повече няма да поискаш да го правиш това упражнение. То само едната вакуум помпа ли е, още една камара неща трябва да се качат и свалят.
  1. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 15:41
  2. Стартиране на климатик при отрицателни температури
    От georgi46_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-12, 17:35
  3. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 23:09
  4. Отговори: 4
    Последно: 21-05-10, 19:30
  5. Отговори: 33
    Последно: 14-01-10, 13:58
