Резултати от 1 до 15 от общо 24
Разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
    Aug 2007
    въпросът е прост разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури? а мъглата дали ще е проблем при монтажа в София е бая магливо тия дни, с други думи чакам парички около 1-ви и ми е останало да се монтира още един климатик, но вече времето застудя и основния въпрос е дали технологично монтажа на климатика е възможен и съответно надежден / климатика най-вероятно отново ще е Mitsubishi 12ka invertor/
    Dec 2006
    Re: разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
    Ами не виждам проблем, лошото е че на монтажниците ще им е студено и може да претупат набързо външния монтаж
    Apr 2006
    а на едни съседи им монтираха преди няколко дни климатик, беше тъмно - след 19 ч.
    на прожектори работеха
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    ами ако са поизбързали, в понеделник ще ги видиш че са дошли да си доработят , твоя познат ще надуе гайдата че му е студено и ще дойдат
    Aug 2007
    ...въпроса беше дали има проблем за климатика и работата му..... човешкия фактор е ясен, а като му е студено на някои да си седи на топло в къщи, никого не карам на сила да си изкарва парите ..... С две думи някои да ги наглежда кви ги варшат монтажниците и да почнат от сутринта..........
    Dec 2006
    Монтажните фирми си работят целогодишно, единствено не е хубаво да се стартира компресора ако е луд студ, защото студения старт изхабява компресора. Иначе не виждам какво те притеснява, просто трябва да си знаеш, че е добре за климатика, ако ще се топлиш с него, да го пуснеш в началото на зимата и да го изгасиш чак на пролет. Монтажа си е монтаж, стига да се пипа качествено и нямаш проблеми.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от tostefo
    В мъгла не е добре да се монтира.
    Oct 2007
    не че съм специалист, ама той климатика трябва да работи при всякакви метеорологични условия /до -15 или -20/ и не би трябвало да има проблем, човешкия фактор го има и при топло и студено / вали ми, пече ми/ некадърния не се влияе от времето . Но само при мъгла особено тази в софия трябва да се внимава с тока.
    Oct 2006
    Ботевград
    Вакумирането цели да се премахне влагата, която се съдържа във въздуха. При мъгла влагата е повече и затова трябва да се вакумира продължително, а не да се правят по три и повече монтажа на ден, като се спестяват някои операции.
    При мъгла относителната влажност е висока, но ако е много студено, влагосъдържанието е ниско. Така че, не е важна дали има или няма мъгла, а и при каква температура е мъглата. Но това само на теория. На практика, ако се вакуумира добре системата - няма проблем.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    При мъгла относителната влажност е висока, но ако е много студено, влагосъдържанието е ниско. Така че, не е важна дали има или няма мъгла, а и при каква температура е мъглата. ....
    Малко не мога да се съглася с това твърдение - колкото и да е ниска температурата при мъгла влажността на въздуха си остава много висока.
    Dec 2006
    Тази зима се доказа , че и при -10..-15 е възможно да има мъгла, това се оказа истински тест за климатиците
  16. cm
    cm е офлайн
    Важното е да се спазва добра монтажна хигиена, което значи студените медни тръби да не се внесат с отворени краища в топла и влажна стая, да кондензират както се полага и след това вън и часове вакуумиране да не им помогне. Ако се мисли и се спазват простички правила няма проблеми. При минусови температури е добре при вакуумиране ако имаме подозрения за вода в твърдо агрегатно състояние да отгравяме тръбния път по време на вакуумиране. Нищо толкова сложно!!!
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Веднага ще цитирам данни: при -15 гр., влагосъдържанието при мъгла (относителна влажност 100%) е 1грам вода на 1 кг въздух, докато при 0гр при същото влагосъдържание, отн. влажност е 25% което си е направо сухо (най-комфортно е при 20 гр и 60%), при 10гр. е 10% и т.н. От тука надявам се се сещаш че при -15 гр, ако остане 1кг въздух в системата, от нея може да замръзне 1 гр. вода максимум, дори и да има мъгла. А при 20 гр, влажност 60 % влагосъдържанието е 7грама на 1 кг. въздух. Това надявам се е убедителен аргумент че при студено време количеството влага което влиза с въздуха е мноооого по-малко. Ако все още не си съгласен, мога да доразвия темата.
    Nov 2011
    Re:Разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
    То няма монтажник който да каже , че има проблем при монтаж във влажно и студено време ...Моето лично мнение е ,че ако се избегне навлизането на влага във тръбният път което е почти невъзможно , проблем няма...
  1. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 15:41
  2. Стартиране на климатик при отрицателни температури
    От georgi46_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 29-01-12, 17:35
  3. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 23:09
  4. Отговори: 4
    Последно: 21-05-10, 19:30
  5. Отговори: 33
    Последно: 14-01-10, 13:58
