Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Вертикален монтаж на външно тяло?
    #16
    Re: външно тяло на климатик
    А може и друг климатик да му капе на главата
  3. Novice
    Apr 2008
    #17
    Здравейте отново .Питам защото мястото където искам да го монтирам е тясно.И аз веднага реших че е невъзможно но отидох до един магазин и там ми отговориха че може да го сложат както искам с всичките му там гаранции.Дали някой от вас може да обясни защо не може да се обърне.Знам за старите хладилници ама при климатиците техниката не е ли понапреднала.
  4. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #18
    защото компресора е направен да работи прав, а не легнал
    Feb 2007
    #19
    Алекс в компресора има масло, което при покой се отича в картера, където му е мястото. Вероятно машината така монтирана пак ще работи но колко време? Това както и да е, специалистите ще ти обяснят по-подробно, но елементарният проблем, конденза и водата от разкрежаването през зимата ще си течът където искат нали се сещаш какво може да стане тогава.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #20
    Темата стана интересна...неочаквано -снимките са страхотни...поздравления
    А сега сериозно-стандартна машина не може да работи нормално монтирана така,просто забрави
    Mmitaka сподели че има заводски конструирани машини с такива изпълнения -ДА тогава Е ВЪЗМОЖНО....аз лично не съм виждал такива,но ако има е напълно нормално да работят....Моля който има снимки или линк за това да го сподели..човек се учи цял живот....
    #21
    Да разбира се с удоволствие един от любимите ми марки и климатици Национал Еолия с легнал хоризонтален компресор имам го в къщи честно казвам това е климатикът за мен старо но златно обещавам да кача нови снимки http://www.snimka.bg/album.php?album_id=236121
    Feb 2007
    #22
    Ето и от мен една снимка, двете тела са побрани на стена 120 см. и то съвсем спокойно. За съжаление не се сещам за модел с толкова малко външно тяло. Виждал съм Самсунг с оригинално направено вертикално тяло, ще го снимам при възможност.
    [img width=800 height=600]http://img89.imageshack.us/img89/3008/eolia014tp1.jpg[/img]
  10. Novice
    Apr 2008
    #23
    Пак да се включа .А ако се завърти компресора и системата за отвеждане на конденза?Разбрах че има и такива модели ама не знам на кой производител са.
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #24
    Абе братле ,стига вече-сега пък компресора ще въртиш.. . ...Това да не ти е кифла с мармалад-да я завъртиш и да ядеш откъдето ти е кеф.
    Благодаря за интересните снимки по горе.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #25
    Въпросният фабрично обърнат Самсунг:
    Ако някой си го познае да не ми се сърди
    Снимах доста отдалеч, затова се извинявам за качеството.
  1. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 01:20
  2. Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    От petvp във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 24-04-12, 20:09
  3. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 22:33
  4. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 15:24
  5. Съвет за място за монтаж на външно и вътрешно тяло
    От Relute във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 23-11-07, 16:51
