Резултати от 1 до 15 от общо 24
От външното тяло удря ток?! - Помощ!!!
    May 2008
    ЗДР ПРЕДИ МАЛКО НИ МОНТИРАХА КЛИМАТИК
    И СЛЕД КАТО ЧИСТИХ И ПИПНАХ ВЪНШНОТО ТЯЛО И СЕ УСЕЩА ЛЕК ТОК ОСНОВНО ОКОЛО БОЛТОВЕТЕ
    КАЖЕТЕ КАКВА МОЖЕ ДА Е ПРИЧИНТА, ЧЕ НИЩО НЕОТКРИХ В ИНТЕРНЕТ ПО ВЪПРОСА
    Jan 2006
    Re: ВЪНШНОТО ТЯЛО УДРЯ ТОК ??!? ПОМОЩ
    1. Незанулен контакт
    2. Неопроводен коректно климатик
    3. Утечка на някой елемент на климатика
    4. "Плаваща нула" ( потенциал между нулата на инсталацията и земята )
    Ако се сетя нещо друго ще добавя
    May 2008
    ИДВА ЕДИН СЪСЕД ТУК ДА ВИДИ
    ИЗВОДА КОЙТО НАПРАВИ Е ЧЕ КОНТАКТИТЕ СА СИ ОК
    НО РАЗКЛОНИТЕЛИТЕ НИ били проблема
    ТЕСТВА ГИ С КРУШКА С 2 ЖИЦИ И КАТО СЛАГАШЕ ЕДИНИЯ КАБЕЛ В ФАЗАТА А ДРУГИЯ В ДРУГАТА ДУПКА /нула/ И СВЕТВШЕ, НО КОГАТО ГО ОПРЕШЕ ДО ПЛАСТИНКАТЕ НЕСВЕТНА
    възможно ли е ?
    да викам ли техниците за климатика или ел техник
  5. Moderator
    Nov 2006
    Не ти е занулен разклонителя.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Ами до колкото разбирам разклонитела през който си включил климатика няма зануляване. Включи климатика без разклонител.
    May 2008
    май контакта ми е зафазен а не занулен
    а разклонителите са ок
    направо незнам сега звъня на един познат ел техник да видим кво ще каже , но май проблема не е в климатика
    кабела на климата е къс
    пробната лампа светва на фаза и на нула в контакта, светва и на фаза и на пластинката
    но на нито един разклонител лампата неиска да светне при допир на фаза и на пластинка
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Разклинителя ти е без зануляване. Или ако климатика ти е втора употреба това е често срещано и трябва зануляване да направите на корпуса на външното дори има болтче за тази цел.
    May 2008
    климатика е чисто нов
    разклонителите ги пробвах всички в нас
    какво болтче ??
    May 2008
    значи говорих с един познат ел техник , посъветва ме да пробвам да обърна щепсела и стана , няма ток
    каза да го оставя така , вси4ко било ок
    а така ли е ?
    Nov 2001
    Да бе, как не! И този твоя познат дето си говорил с него има наглостта да го зоват "ел техник" !!!
    Закон на Пърнел: Когато не знаеш какво правиш, плати на някой, който знае!
    Иначе с познанията си - рискуваш голяма беля!
    May 2008
    значи да обобщя
    чисто нов климатик мидеа msg 12
    като се включи към тока се усеща леко напрежение около болтчетатат на външното тяло , като завъртя щепсела няма напрежение
    какво да правя ?
    да го оставя така
    да викам монтажистите на климатика
    да викам ел техник
    дайте съвет
    Jan 2006
    викни ел.техник и го срещни с монтажистите, трябва да се разберат :-)
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от hellrell
    значи да обобщя
    какво да правя ?
    Прегледай си пак разклонителя. С какъв кабел е? Фабричен или самоделка?
    Провери и тоя контакт. Виж с мултиметър какво има между фаза и заземителна клема и между нула и заземителна клема. Че нещо много ме съмнява, особено ако си в нов апартамент с трипроводна инсталация.
  17. Тук е от
    May 2008
    еми апартамента е на 8-9 години
    пробвах с 3 разклонителя единият от който мн хубав с предпазители и т.н. , вземах си го за лаптопа
    аз не им разббирам на тия ел инсталации и жички , май ще тря да викам техник
    а немога ли да го оставя при положението при което не бие ток ?
    Sep 2003
    Най-добре си оправи инсталацията както ти казват т.е извикай човек, който разбира, да не вземе някой да включи нещо друго освен климатика към този контакт и да те дават по новините.
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 17:03
  3. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 11:18
  4. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 17:18
  5. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
